bonjour à tous ! !
quelqu’un peut il me dire si les espace ont tous le même câblage électrique ?
pourquoi ? je pose la question et bien mon espace 2 (ALIZE) de 1994 700 000 km passé) à rendu l’âme fuite au niveaux du bloc moteur ! donc j'ai fait l’achat d’un autre espace 2 RN(357 000km) et je voudrais mettre les rétros électrique de mon ancien sur le nouveaux et l’horloge au niveaux du plafonnier avec ouverture des portes avec ma clé, merci pour vos réponses !!
circuit électrique
- Finition : Alizé
Re: circuit électrique
Pour le faisceau des retros, si c'est precablé, la fiche est accrochée a la barre transversale sous les compteurs...
Par contre, pas d'illusion: pas de precablage pour la console plafonnier...
As tu acces a une epave equipée ?
Si oui, tu dois recuperer le faisceau qui passe sous le pare soleil et le montant de pare brise coté chauffeur...
Pas de bidouille a faire ! Juste debrancher les 2 fils d'origine et brancher le nouveau cablage...
- Finition : Alizé
ok merci camion rouge v voir cela à la casse pour voir si je peut regardé une épave!
Si tu recuperes un faisceau a 5 fils pour le plafonnier, c'est que la pendule indique aussi la tº !
Le retro conducteur doit avoir une petite boule noire tres discrete ( capteur)
- jlb
et de mémoire, vérifier pour l'horloge plafonnier qu'il y a le support pour l'attacher. Il doit y avoir une patte supplémentaire; et passer le nouveau faisceau ce sera coton. Avec le beau frère, nous y avons renoncé vu le travail (et la patte)
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
Pour la patte, ce n'est pas grave si elle n'est pas presente ...jlb a écrit :Bonsoir,
Pour passer le faisceau, il faut deshabiller le plafond en faisanttres attention car le tissu a une tendance a se dechirer rien qu'en le regardant...
