Serrure de porte Espace II et équivalences
rover17
Message non lupar rover17 » 09 janv. 2019, 15:23
A tous bonjour , décidément mon Tupperware me fait des misères , mais je l'aime bien , trop pratique alors je le garde
Voiçi que la serrure de porte avant gauche n'accroche plus
Bien sûr j'ai épluché le forum , démonté la serrure , plongée dans un bain de white spirit , passée compresseur d'air , huilée , manipulée dans tous les sens ... Nada , hs :(
Sur oscaro et autres , apparemment plus en stock :shock:
Reste l'occase , qui sera forcément bien usé puisque porte conducteur
Vous m'aviez bien aidé sur les équivalences en commodos phares , cette serrure (1993) a-t-elle été montée sur d'autres véhicules :?:
D'avance merci , en attendant , opération tendeur entre les portes ...
rover17
Re: Serrure de porte Espace II et équivalences
Message non lupar rover17 » 09 janv. 2019, 15:34
Re , apparemment le terme exact est gâche
La pièce qui vient accrocher au chassis
Cdt
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 09 janv. 2019, 17:18
J en ai une à déposer si tu es intéressé
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
jmt93
Message non lupar jmt93 » 09 janv. 2019, 19:04
peux-tu préciser si c'est une pièce en plastique qui a cédée dans la gâche ?
je te demande cela car "maxstirling" a imprimé une poignée intérieur en 3D cela pourrait t'aider !?A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 343158kms au compteur :D
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur :lol:
Message non lupar Pilou29 » 09 janv. 2019, 19:14
jmt93 a écrit :Salut
Attention au copyright, les constructeurs sont chatouilleux à juste titre sur le sujet..
SI vous vous engagez dans cette voie rien ne doit voir apparaitre sur le forum.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
rover17
Message non lupar rover17 » 09 janv. 2019, 20:40
!?A+
Bonsoir , je l'ignore , ça semble riveté et plein de ressorts prompt à s'échapper ... vous arrivez à les ouvrir et les réparer :?:
Daniel G
Message non lupar Daniel G » 10 janv. 2019, 20:51
Ces serrures se trouvent sur plein de modèle Renault je dirais jusqu'en à la louche 2000.
Allez en casse avec le modèle et je serais surpris si tu ne trouves pas ton bonheur.
Mais, elle seront certainement dans le même état de crasse.
Il est possible aussi que ta serrure se bloque avec de la graisse séchée.
Voilà ce que j'avais fait ( de mémoire) :
- une casserole d'eau pour 2 serrures + une poignée de cristaux de soude.
- Amener au environ de 80°
- Attendre 10 mn
- Les sortir + un coup de soufflette et elle finissent de séchées avec la chaleur.
Pour les miennes huilage en spray et remontage.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
rover17
Message non lupar rover17 » 26 janv. 2019, 16:59
Bonjour , serrure changée , été un peu emm*****dé par la tringlerie verticale mais bon , réussi
Merci pour vos conseils
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
