Bonjour.
Perdu. la sonde est en face avant, entre la pompe à eau et le calorstat.
Avec un seul fil.
Harry. A+
problème affichage de le température espace 2
Re: problème affichage de la température espace 2
Re: problème affichage de le température espace 2
.... il est en effet très important d'avoir un bloc d'instrumentation complètement opérationnel pour surveiller toute motorisation.
.... en particulier sur ce bon vieux J8S, on le sent ainsi bien vivre (aiguilles de t°, pression d'huile et turbo ...), et ça permet d'en profiter bien au delà du 1/2 million
Bonsoir a tous
En regardant mieux dans le compartiment moteur j'ai constaté que j'ai un fil coupé en haut du moteur a côté du calorstat pense
Donc peut il venir de la
Bonne soirée
Bonne soirée
Si c'est un fil violet, c'est surement ça !!
