Cable compteur espace 2
- nounousse62
Re: Cable compteur espace 2
Tu l'as commandé où ? parce que le branchement sur : http://www.mecatrouve.com/article/affic ... ACE-II.htm est le bon branchement, c'est un des liens que tu as mis plus haut
Arf, je l'ai trouvé sur le bon coin. Je l'avais préféré à celui du lien parce que c'était une pièce d'origine avec le losange et tout et tout... Et puis il y avait cette histoire de longueur, celui de Mécatrouve étant apparemment plus court (de peu) que celui d'origine. Je pense que je vais me replier sur celui-là en effet...
Espace 2 TD 1992 carosserie plus de 400 000 km, moteur "refait" à 110 000 km. Aujourd'hui 126 000 km.
Je cherche un mentor, un maître Yoda, un sage, un professeur de mécanique auto sur Angers ou aux alentours! Je veux apprendre à me débrouiller seul avec ma Oiture. Merci!
.... et tu fais reprendre l'autre par ton vendeur
Ben, l'autre vendeur, c'est un particulier, il a pas vraiment d'obligation de me le reprendre... ça y est j'ai commandé l'autre sur mécatrouve... Je croise les doigts pour que ce soit bon cette fois!!
- sami 59
- Finition : Hélios
Bonsoir a tous
Je voudrais savoir si c’est le bon câble que vous aviez commandé sur mecatrouve svp
Car je le trouve pas chère pour un câble de compteur ,chez Renault ça coûte plus chère il me semble non ?
Espace 2 2.1 td helios 1994
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Tu as de la chance d'avoir trouvé ce cable je l'est cherché 2 ans et j'en ai pas trouvé un seul
si il est a vendre au passage.
mais je pense que sa doit être un de r21 car celui de la 25 est très court.
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- nounousse62
Celui de la 21 est 20 cm trop court, je le sais car c'est un de 21 que j'ai actuellement depuis plus d'un an maintenant, il peut passer mais il faut le glisser derrière le mastervac histoire de gagner quelques cm.
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous
ok pour le câble 21 je l avait lu plus haut
mais pour le câble sur mecatrouve http://www.mecatrouve.com/article/affic ... ACE-II.htm
je demande si ses le bon car pas de retour depuis que JuLangevin la commander
ses juste pour avoir l info pour pas commander pour rien au cas ou comme mon compteur commence a avoir la tremblote depuis que j ai démonter le haut du tableau de bord pour contrôler le moteur de trappe d air
- nounousse62
La connectique est la bonne, ça c'est sur. Concernant la longueur, il fait 5 cm de moins que celui d'origine. Mais cela étant, au vu de la difficulté de trouver la bonne longueur, et au vu du tarif rino, mon choix se porterait sur ce modèle. En effet, le câble que j'ai actuellement est celui d'une 21 et malgré qu'il soit un peu court, son placement ne gêne pas pour l'instant et pourtant il fait 20 cm de moins que celui d'origine. Donc 1520 mm devrait convenir.
désolé, un peu de retard dans la réponse mais oui oui, le câble que j'ai commandé sur mécatrouve est bien adapté à nos espaces. ça fait plaisir de savoir à quelle vitesse on roule!!
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
OK super sympa sa fait plaisir merci pour l info
bonne journée a tous
- Année : 1993
Bonjour JuLangevin.JuLangevin a écrit :Ah la guigne... Allez 30€ de foutus en l'air. Bof bof pour Noël! Bon, si qq un a besoin d'un câble de compteur Espace II V6 Boite Manuelle. Ben j'en ai un. Neuf. 30€...
Noyeux Joël!
Merci Pontiac pour les infos
juste pour savoir si tu as toujours ton câble de compteur "6025171365" a vendre?
je sais que ça fait un moment que tu l'a mis en vente, mais le miens vient de lâcher et qui ne tente rien, ne tente rien
Merci de ta réponse.
oui je l'ai toujours!
Contacte moi en MP si tu veux qu'on voit ça.
je n'arrive pas a démonter mon cable compteur vitesse sur espace 2 v6 boite auto
il se trouve au niveau de la boite coté conducteur juste au dessus du cardan . je ne vois ni goupille ni quoi que ce soit ...
quelqun a une idée ?
espace 2 v6 bva de 1996 126000
Je crois que la gaine est vissée sur le pignon de tachymètre.
Tu dévisses la gaine (pas le pignon !) et tu tires vers le haut si mes souvenirs sont exacts.
- Roukx
- Finition : Authentique
Bonjour à tous!!!
J'ai besoin de "philosophe" sur espace 2 ^^
J'ai besoin d'aide et de conseil........merci à vous
Donc j'ai un renault espace 2 de 96 (ça c'est sur la carte grise) moteur 2,1l de renault 25 ^^ si si après avoir fait la distribution et avoir galéré chez renault (ref) pour trouver la pompe a eau (qui est différente pour l'axe et on a dut fermer une sortie, jpeux faire des photos ) j'ai comprit que tout n'était pas d'origine
Mon problème c'est pour savoir a combien je roule!!!! J'ai changé le câble, j'ai changé le compteur...j'ai regardé aussi si l’aiguille réagissait, en fessant tourner avec un petit tournevis a l'arrière, ok..mais en faite quand je débranche la câble (d'indicateur de vitesse) de l'arrière du compteur ......il tourne en marche arrière mais pas en marche avant......
Donc que faut il changer?????
Merci à tous....pour vos lumières
