J'ai une infiltration d'eau coté passager, sur un 2.2IE de 92
Elle coule de la console centrale.
Je viens de changer mon radiateur de chauffage, et j'ai démonté-remonté le ventilo coté moteur.
Cela a fait un bruit de clapot (vague ), et dans un beau virage, tout est allé sur les jambes de Madame, qui avez oublié ces bottes de pluie !!!!.
Je n'ai pas démonté mes rétro, je n'ai changé pas mon pare-brise.
J'ai lu les différents message sur le sujet.
J'ai vérifié la durite située en bas du bloc de chauffage dans le compartiment moteur.
C'est la seule durite qui évacue l'eau du compartiment situé devant le pare-brise ?
L'eau ne peut être stockée que dans ce compartiment ?
Merci de votre aide
christian
Eau coté passager
Eau coté passager
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
Re: Eau coté passager
.... tu es bien sûr que c'est de l'eau et non du LDR
Au niveau de la grille devant le pare-brise, il y a 2 cavités qui peuvent se remplir d'eau si l'évacuation est bouchée.
Celle ci est invisible coté moteur.
Il faut démonter la protection du passage de roue (qui est rivetée !!!!) pour la voir.
Une fois débouchée cela va beaucoup mieux.
Par contre je n'ai pas compris comment en passant à travers le ventilo de chauffage je pouvais la prendre sur les pieds .
Salutations
C. valade
Salutations
C. valade
- nounousse62
moi ca coule du côté droit, sous la boite a gants
- sklerijenn
est ce que quelqu'un aurait une photo de derriere ce passage de roue ? est ce celui qui est situé au bord de l'aile ?christian33 a écrit :Bonjour
Salutations
C. valade
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
