cache culbuteur
PIERRES
Finition : Magellan
cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 19 mai 2012, 23:08
bonsoir, j'ai changé mon joint cache culbuteur et celui ci fuit encore,
ai-je pu mettre le joint a l'envers, y avait il un sens pour le monter :?: :?:
merci de votre aide :)
[color=#0040FF]RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: cache culbuteur
Message non lupar TheStone » 19 mai 2012, 23:17
:idea: .... normal, c'est le dispositif antirouille intégré de ce bon vieux J8S :wink:
377000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 20 mai 2012, 07:48
Ouais bof je m'en passerais bien :wink:
gery
Finition : Hélios
Re: cache culbuteur
Message non lupar gery » 20 mai 2012, 08:33
Peut être qu un montage avec du joint bleu en plus pourrais régler ton probleme
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 20 mai 2012, 09:03
merci je n'y avais pas pensé, je vais de ce pas éssayer merci bien :wink: :wink:
nounousse62
Re: cache culbuteur
Message non lupar nounousse62 » 20 mai 2012, 09:08
Tu as bien nettoyé les plans du joint ?
Ca fuit ou ca suinte légérement ? Tu as fait un serrage uniforme en alternance (comme pour remonter une culasse) ?
Perso je huile légérement le nouveau joint, même procédure que le joint de filtre à huile.
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 20 mai 2012, 12:00
j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme, et je n'est pas
huilé le joint, je ne sais pas si j'en rachète un autre ou si en démontant je peut rattraper les choses :?: :?:
Re: cache culbuteur
Message non lupar TheStone » 20 mai 2012, 13:38
PIERRES a écrit :j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme ...........
..... comment as-tu fait ton serrage :?:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 20 mai 2012, 14:59
J'ai serré un par un en faisant le tour.
nounousse62
Re: cache culbuteur
Message non lupar nounousse62 » 20 mai 2012, 15:20
Il faut déja serrer un du milieu, puis celui d'en face, celui du dessous et re celui de face en tournant en escargot, c'est clair ? :mrgreen: :mrgreen:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 20 mai 2012, 21:02
c'est trés clair merci :D :D
nounousse62
Re: cache culbuteur
Message non lupar nounousse62 » 20 mai 2012, 22:20
Ouf tu as la chance car en me relisant je ne me suis pas très bien compris :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 21 mai 2012, 08:11
Merci j'ai bien compris comment il fallait faire :lol: :lol: :lol:
finition : TurboD
Re: cache culbuteur
Message non lupar pub2n » 22 mai 2012, 16:15
Sur mon J8S le suitement se faisait hors du joint, par des défauts de moulure sur l'arrière du cache cubuteur ... au fond du compartiment, j'ai eu aussi le reniflard d'huile "anticorrosion" qui difusait l'huile en petite quantité aussi :mrgreen:
+1 pour l'escragot . Pour le joint, je n'essayerai pas de le récupérer , surtout si c'est celui avec résine collante de chez Renault ...
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 520 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Message non lupar PIERRES » 22 mai 2012, 22:50
bonsoir la sa fuit sur le devant du cache culbuteur coté pompe a injection,
le joint n'a pas était acheté chez renault, je l'avais pris sur le site pieces et pneus
merci je ne vais pas le récupérer, je vais en acheter un autre et recommencer
l'opération.
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
