changement cable frein à main
Bonjour ,
apres CT je dois changer mon cable de frein à main.
j'ai regardé la RTA ca a l'air pas trop compliqué.
Mais j'ai lu dans ce forum qu'il fallait tomber le réservoir.
Alors que penser ?
Re: Problème de freinage (freins arrières à disque)
Message non lupar dom89 » 29 Sep 2012, 21:23
+1 pour la RTA
pour les cable pas de souci,
à part qu'il te faut descendre le reservoir et c'est beaucoup plus facile, si il est vide
pour les boulons des sangles du reservoir, prévoir de les traités au w40 la veille,
pour etre tranquille et éviter les noms d'oiseaux pour les voisins
poour le réglage du frein à main, compte 5 crans pour bloquer les roues
bon bricolage
Alors que penser ?
+1 pour la RTA
bon bricolage
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
... que tu devrais t'y mettre ?picpic020960 a écrit :Alors que penser ?
De mémoire, la dernière fois que mon père l'a fait, il a fallu descendre un peu le réservoir pour passer le câble.
Glisse toi sous la voiture pour voir comment c'est fait, tu verras, il n'y a rien de compliqué...
Re: changement cable frein à main
on ne peut pas utiliser une méthode d'électricien , genre tire-file dans une gaine ...
mon réservoir est plein !
PS : j'ai bien l'intention de m'y mettre
Dernière modification par picpic020960 le 05 oct. 2012, 12:06, modifié 1 fois.
190000 km
190000 km
- nico78
- Finition : Zen
Ben, essaye ! Tu verras bien
tu as une sorte de clips sous le réservoir pour tenir le cable en place sur une traverse
j'ai bien essayé le tire cable et j'ai fini avec la dépose du réservoir au 3/4 plein
alors vidange ou use ton plein avant d'attaquer les travaux
Bref dans ce cas une RTA ne renseigne pas bien.
Il faut une fosse si on ne veut pas galérer.
Dernière modification par picpic020960 le 05 oct. 2012, 16:01, modifié 1 fois.
190000 km
190000 km
.... une fausse RTA ou une fossepicpic020960 a écrit :Bref dans ce cas une RTA ne renseigne pas bien.
Il faut une fausse si on ne veut pas galérer.
changement cable frein à main (suite)
Bonjour ,
pourquoi (sur OSCARO) pour mon espace (TYPE J63705) ily a plusieurs longueurs de cable
de frein ? et comment choisir ?
il faut que je démonte avant ?
question subsidiaire : comment reconnait-on des freins à disque / tambour ( sans démonter la roue si possible) ?
190000 km
190000 km
.... si tu ne veux pas daigner te pencher pour regarder sous ton véhicule, enlèves un enjoliveur
pluie en Bretagne donc herbe mouillée ...
en enlevant l'enjoliveur j'ai apercu un disque donc ... frein à disque !
et pour les longueurs de cable de freins differentes ?
190000 km
190000 km
- Finition : Fidji
la tu vas pas avoir le choix va falloir te couché en dessous pour mesurer!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
d'un autre coté s'il est trop long , vu que c'est un cable gainé , est-ce grave ?
trop court d'accord mais trop long ...
190000 km
190000 km
- Finition : Fidji
que fera tu de la longueur en trop?
- Finition : Alizé
Tu branches une enceinte au bout
Lol
Lol
.... ça déterre et ça charrie dur entre les bretonsToto22 a écrit :Tu branches une enceinte au bout
Lol
.... 22 vs 29
