turbo
turbo
salut a tous
j'ai comme qui dirait un soucis avec mon camion :
mon turbo sifflait un peu quand j'accelerais ; j'avais mis ça sur le compte d'une durit fendue...
jeudi soir, le sifflement s'est transformé en grognement
un ami mecano m'a suggeré le roulement du turbo
vos avis ?
Daniel
vos avis ?
Daniel
Re: turbo
les choix sont simples ;
1 = deposer le durite pour verifier le jeu d'axe, ça vous prend 2 min.
ou
2 = trouver les pales du turbine d'admision dans les chambres des pistons
donc ...
ou
donc ...
Re: turbo
effectivement, perte de puissance assez consequente ;mais indication au mano normalecris59 a écrit :a tu un changement de puissance et que dit le manometre du turbo
surtout quand je suis dans une plage d'utilisation du turbo
a cause de ce bruit, j'evite de solliciter l'apport de puissance de ce turbo car j'ai peur de casser quelque chose!
je sais que je peux rouler sans , donc je suis prudent
Daniel
Re: turbo
camion rouge a écrit :effectivement, perte de puissance assez consequente ;mais indication au mano normalecris59 a écrit :a tu un changement de puissance et que dit le manometre du turbo
Daniel
+1 avec l'espace regarde le jeu dans l'axe
mais je penche pour une durite défaite avec l'age les colier acier se casse sa mes deja arriver et meme symtome
Re: turbo
merci pour ces pistes
des demain, je regarde ça
meme s'il pleut, je n'ai pas le choix car j'ai besoin de mon camion pour travailler
donc, en resumé :
verifier les colliers et si pas de problemes de ce coté la, demonter les durits et verifier le jeu de l'axe;
si jeu anormal, je procederai au changement du turbo car , heureusement , j'ai celui du rouge !
tout ce que ça va me couter, c'est les joints neufs! ( et un peu de main d'oeuvre )!!
donc, en resumé :
- julien.b59
Re: turbo
Balance beaucoup de dégripant sur les vis car tu vas en ch** je pense
Bon courage
Bon courage
Re: turbo
salut!
j'ai fait une recherche pour Yann et j'ai trouvé un post ou il est quetion de fumées noire et qui correspond aussi a mon probleme de perte de puissance...
https://www.passion-espace-club.com/view ... ire#p60015
Daniel
Daniel
Re: turbo
durit d arrivée d air du turbo defaite surement .
ça m est arrivé avec ma r19td , j avais mal resserré le collier de la durite sur le boitier d air et elle s est defaite : perte de puissance et gros bruit d aspiration , comme un vieil aspirateur .
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
Re: turbo
pour simple curiosite, de combien date votre dernier netoyage du intercooler ?
c'etait plus simple d'ouvrir le capot moteur et regarder autour du cIrcuit d'air, 1 collier a deviser pour un controle "gynéco" du turbo... plus o moins 5 min ...
succes & a+
succes & a+
Re: turbo
gynecol'espace a écrit :bonjour
succes & a+
Re: turbo (resolu)
+1 pour le controle "gyneco" !!!
Plus serieusement, il s'agissait tout simplement de la durit de l'intercooler qui a explosé! Essai routier apres remplacement: tout va bien!
Sifflement normal du turbo en charge et puissance revenue...
Pour ma part, sujet clos
J'edite le titre
J'edite le titre
Re: turbo
moderation dom89
partie du post HS déplacé ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=25
merci de ne plus pourrir le post
