[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
A partir du 10 décembre...........
............................... Faudra patienter !!!!!
Dernière modification par EAime le 15 avr. 2016, 19:42, modifié 3 fois.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Salut Eric!
j'espère que tu as un grand salon.....
pour mettre le V6 sous le sapin
OK je connais la direction....
- p23
.....et déja pour le mettre SOUS le sapin,il en faut un baléze !! .....de sapin !
- Davidrwt
Bon courage au père noël pour le passer par la cheminéchtimi73 a écrit :Salut Eric!
Jte suis
J'ai le sapin !p23 a écrit :.....et déja pour le mettre SOUS le sapin,il en faut un baléze !! .....de sapin !
Mon père Noël s'appelle Éric ...
Ok, j'aurais essayé
pub2n a écrit :J'ai le sapin !p23 a écrit :.....et déja pour le mettre SOUS le sapin,il en faut un baléze !! .....de sapin !
Ok, j'aurais essayé
Ben viiii !! Bien essayé !!!
Ok, j'aurais essayé
C'est clair qu'il faudra la big cheminée & sapin... sans parler de la hotte & du traineau ( quoi qu'il le déposera en fin de service, après s'en être servi... si si il roulera, le père noël est jamais en panne, c'est la magie... de Noël ! )
- pat 02
- Finition : Alizé
cette année le père Noël fait toutes c'est tourné en espace v6
fini le traîneau
fini le traîneau
- Année : 1993
C'est clair, moi aussi j'aimerai m'y mettre.....
quand une bonne occasion se présentera.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Pour vous faire patienter.....
Les photos prises par Pete et Georges dimanche dernier :
Pete à l'inspection :
L'intérieur :
Il faudra un bon coup de shampoing (ça sent la fuite du radiateur de chauffage qui aurait été remplacé, par l'ancien proprio, dixit le vendeur!
sinon, c'est plutôt clean !
J'ai un beau volant en cuir à venir bientôt !
Mini Georges testeur en live
Un peu l'usine à gaz, c't affaire là !!
La suite.......
................................................. vers le 10 décembre !!
L'intérieur :
La suite.......
- p23
.Merci, pour les photos !
argh...on est en compèt là !!!
ça sent bon la remise en forme, je sens qu'on va échanger pas mal sur ce coup là...
samedi matin, photos pour moi aussi, un V6 à récupérer complet également
Salut Vincent !orval56 a écrit :argh...on est en compèt là !!!
Je crois aussi !
Mais pas question de compét' , on fait ça tranquillement !
Pour moi, j'ai à faire, au niveau de l'intérieur, que nettoyer à fond la moquette AV, changer le pommeau de levier de vitesse, et trouver un autoradio codé compatible avec la commande au volant.
Extérieur : ça semble sain, à vérifier, une fois nettoyée.
Mécanique : bonne révision + embrayage (pour ça, sortie du GMP, on y verra plus clair !)
Ca va être plus cool que le "1" !
Salut Eric
Comme tu le dit... Un peu l'usine à gaz, c't affaire là !!, le V6 est bien plus gros que le 4 cylindre 2.0l
Le sortir oui, pour çà pas de problèmes... le remettre en place aussi facilement qu'un 4 cylindres, là c'est autre chose
Plus cool... pas trop !EAime a écrit : Mécanique : bonne révision + embrayage (pour ça, sortie du GMP, on y verra plus clair !)
- p23
Plus cool !! Pas sur c'est clair !!
le V6 plus difficile à sortir ?
sur l'Espace 2, c'est pas comme pour le I, la traverse avant ne vient pas en bas ??
la traverse du bas a l'avant, fait partie du chassis !!
elle est indemontable !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Quesqu'il est beau celui là (je parle de l'espace hein )
il est passé de l'annonce a un passionné
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
+1 y en a qui on de la chance !!Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
+2 le principal c'est qu'il est entre de bonne mainsp23 a écrit :+1 y en a qui on de la chance !!Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Partie intégrante du châssis
En plus sans oublier l'espace entre les 2 façades porte phare... pour le V6 cela ne fait pas large, faut pas se louper
+1camion rouge a écrit :salut
Sûr !!!!!
Je crois aussi que nous allons beaucoup échanger, avec Vincent, sur ce coup là !!!!
Salut Vincent,orval56 a écrit :le V6 plus difficile à sortir ?
Il va falloir jongler !!!!
Ca me rappellera un V6 PRV sorti d'une 604 STI BVA..... par le dessous !!! Une boucherie pour les bras !!!
Je ne te dis pas comment on a dû lever la caisse par l'avant !!!
Changement de moteur : 3 jours, à 3 (sans fosse, ni chèvre ) !!!! Et on en a bien ch** !!!
Surtout que l'autre a lâché sur le chemin du retour !!! (joint de culasse)
Et dire que je l'avais changé, parce que j'entendais un peu trop les culbuteurs de la rampe droite, et que je n'ai pas cru le mécano, qui m'avait dit que ce n'était rien !! Effectivement, même bruit sur une autre 604 STI, un classique, quoi !!!!
salut éric,EAime a écrit : Et dire que je l'avais changé, parce que j'entendais un peu trop les culbuteurs de la rampe droite, et que je n'ai pas cru le mécano, qui m'avait dit que ce n'était rien !! Effectivement, même bruit sur une autre 604 STI, un classique, quoi !!!!
quelle belle parole,
je viens de remettre le mien en route après ma galère ...
vraoum ... impec, mais je me faisais la même réflexion clic clic à droite (sens de la marche)
du coup, moi, c'est tout vu, comme ça fonctionne, nettoyage et le moteur reste en place
je vais juste démonter les durites d'air (contrôle) et refaire les joints de la pipe d'admission
pour ce faire, bloc chauffage démonté ... à suivre
orval56 a écrit :salut éric,EAime a écrit : Et dire que je l'avais changé, parce que j'entendais un peu trop les culbuteurs de la rampe droite, et que je n'ai pas cru le mécano, qui m'avait dit que ce n'était rien !! Effectivement, même bruit sur une autre 604 STI, un classique, quoi !!!!
Salut Vincent,
Tu as des photos ??
