pas d'allume cigare , pas de lave glace
- patard
Bonjour les amis
Je suis un peu perplexe , il n'y a pas de jus à l'allume cigare , je fume pas , mais je voudrais recharger le téléphone pour le gps , ça marche pas.
j'ai regardé un peu partout , je ne vois pas de fusible spécifique , et après avoir regardé tous les fusibles , ceux si semblent bon.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Idem pas de pisse glace , il n'y a pas de fusible spécifique j'ai pas encore essayé de le mettre en direct , est ce que quelqu'un a une idée?
Bonne journée à toutes et à tous , ici , en Bretagne , il vase aujourd'hui .
Bernard
Bernard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Re: pas d'allume cigare , pas de lave glace
+1 pour le superbe beau soleil breton ... en prévention canicule par brumisation
As tu regardé l'état des connecteurs sur la platine fusible
Il m'est arrivé sensiblement la meme chose ce WE!
Il y a bien un fusible pour ça !
Tout au moins pour le lave glace !
As tu la position "intermitente"aux essuis glaces?
As tu les instruments du tdb fonctionnels?
Pour moi, en etant face a un mur pour corriger la hauteur des phares, j'ai ouvert mon capot en oubliant d'arreter mes essuis glaces car il pleuvinait
Evidemment, ceux ci se sont retrouvés bloques et le fusible a cramé !
Plus d'intermitant, plus de lave glace et plus d'indications au tdb hormis la vitesse: en cause le fusible en F4 5 ou 6, je ne sais plus exactement !
- patard
@Les connecteurs de la platine fusible semblent en bon état , j'ai réappuyé sur tous les connecteurs , et l'allume cigare marche.
@camion rouge , qu'il y ait un fusible pour le lave glace semble logique, mais , je ne l'ai pas trouvé dans la liste de la rta.
j'ai vérifié , pas de problème pour la position intermittant des essuie glace; les instruments du tdb sont fonctionnels
sur la liste des fusibles de la rta , la pompe de lave glace ne figure nulle part.
Bon j'ai récupéré la prise cigare pour le gps , je dois aller sur la "grande terre" demain et pour aller de Caen à Fécamp,on doit changer Trois fois d'autoroute avant de prendre le pont de Normandie , il y a des travaux, et je me goure à chaque fois
Merci , j'aimerais bien trouver pour le lave glace , avec une chaussée sale , ça risque d'être sportif sinon
.... commentpatard a écrit : Bon j'ai récupéré la prise cigare pour le gps , je dois aller sur la "grande terre" demain et pour aller de Caen à Fécamp,on doit changer Trois fois d'autoroute avant de prendre le pont de Normandie , il y a des travaux, et je me goure à chaque fois
.... tu avais mal enfoncé la prise
- patard
Non je n'ai pas enfoncé l'allume cigare plus que d'habitude , par contre j'ai réappuyé sur tous les connecteurs de la plaque à fusible , je suppose que l'un d'eux était légèrement sorti ou corrodé.
- pat 02
- Finition : Alizé
je pense que tu devrait regarder la pompe de lave glace qui se grippe dans le temps , elle est sur le bocal de lave glace
au pire tu débranche les 2 fil qui a dessus et tu mes un testeur pour savoir si le jus arrive quand tu actionne le commodo
si il y a du jus c'est ta pompe
si pas de jus la c'est plus grave
j'ai eu le tour sur 2 voiture et a chaque fois c'est la pompe hs
- patard
Merci , en effet .
Je ne suis pas chez moi pour quelque temps , et je n'ai pas pris le testeur , une grosse connerie , d'autant qu'en route le lève vitre est tombé en panne avec la vitre de gauche entre ouverte , pas vraiment le pied avec le temps qu'il fait.
le bouton de le vitre coté droit fonctionne par intermittance , le bouton coté gauche , pas du tout , je me demande si le fil n'est pas coupé quelque part.
Avec mon blanc: aucuns problemes !
Par contre, avec le rouge, quand ça deconnait coté passager, c'etait juste la broche sous le bouton du chauffeur qui faisait un mauvais contact
Comme c'est accessible sans demonter, je trifouillais en roulant et ,hop, ça remarchait !!
