Je cherche le nom, la référence d'une pièce et où l'acheter
Bonjour.
En voulant faire la vidange de mon 2.1 TD, j'ai abîme le support (je dis support parce que je ne connais pas le nom, la référence de la pièce) du filtre à huile avec mon tournevis. Il m'était impossible de démonter, dévisser l'ancien filtre à huile. J'ai réussi à pratiquer une encoche sur le filtre pour donner des petits coups de marteau sur le tournevis posé sur l'encoche et j'ai fini par faire tourner le filtre d'environ un centimètre et puis continuer avec la clé pour filtre. J'ai réussi à démonter le filtre.
Malheureusement, à un moment, le tournevis a ripé et a touché ce fameux support.
Je ne m'en suis aperçu qu'une fois la vidange effectuée. Je démarre le moteur et au bout d'une dizaine de secondes j'entends un espèce de "sifflement".
L'huile giclait par cet orifice.
Je cherche les références de cette pièce et où l'acheter.
J'ai cherché toute la journée, en vain.
Je compte sur votre tolérance. Je ne suis pas un fameux mécanicien comme j'ai pu lire çà et là. Et merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Je cherche le nom, la référence d'une pièce et où l'acheter
.... c'est la modine ou refroidisseur/radiateur d'huile de ce bon vieux J8S, tu devrais trouver en casses automobiles
.... qui a fait le dernier montage du filtre à huile
.... dans le futur, il va falloir être plus doux avec ton bon vieux J8S
..... sinon super propre ce moteur, est-ce le tien
Tu peux regarder ton refroidisseur d'huile ici http://www.npa50.fr/contents/fr/d79_Ven ... ace_2.html
Merci pour vos réponses, votre aide et sympathiques remarques.
C'est la 1ère fois que je touche la partie se trouvant sous le capot.
A part quelques fois où j'ai dû rajouter du liquide de refroidissement ou du liquide lave-glaces.
L'entretien était toujours assuré par un garagiste. De toute façon, je n'ai jamais eu le temps pour m'en occuper.
Là, je suis à la retraite. Et je me suis dit, je n'ai plus d'excuses.
Avant de toucher, j'ai passé du temps à m'informer pour éviter toute mauvaise manipulation.
J'apprends donc avec mes bêtises !
Cordialement.
Cordialement.
http://www.npa50.fr
.... oui en effet une très bonne adresse pour nos vieux Espaces
.... voir si disponible
.... dans ce cas tu pourras dire à ton garagiste qu'à priori il ne sait pas monter correctement un filtre à huile, il a dû le serrer comme un "bourrin", à moins que ce soit l'arpette qui a fait le boulot sans directives , car normalement c'est très facile à démonter avec une sangle ,sauf si tu as 2 mains gauchesleperdu a écrit : L'entretien était toujours assuré par un garagiste.
.... pour le montage du filtre à huile :
- ne pas oublier de huiler le joint du filtre
- serrer à la main jusqu'au contact, puis 1/4 de tour, ça suffit
et tu n'auras pas de problème pour le changer la prochaine fois
- pat 02
- Finition : Alizé
mais c'est mon moteur en photo
bon sinon j'ai un model chez moi de r25 v6 turbo ,regarde si c'est le même que ton espace 2
si oui il sera a vendre ci cela t’intéresse
le voici
le voici
Bonjour.
Pat02 : Je n'ai aucun élément pour savoir si cette pièce est compatible avec ma voiture. A supposer que celle-ci convienne, combien tu la vends et comment procéderait-on ? qui envoie en premier comment envoyer et quel est le moyen de paiement ?
TheStone : merci pour tes conseils, pour les informations. Ce n'est pas mon moteur. Mais c'est la photo qui illustrait mieux ce que je voulais dire. Avant de toucher à la voiture, j'ai écumé les sites (c'est pourquoi j'ai découvert Passion-Espace et d'autres). J'ai passé des journées à me documenter pour ne pas faire de bêtises.
Dom89 : merci pour le lien. A priori, ils sont en rupture de stock pour ma pièce.
J'ai vu sur le boncoin,fr mais ce n'est pas facile pour les échanges quand ce n'est pas à proximité.
Cordialement.
Cordialement.
- pat 02
- Finition : Alizé
[quote="leperdu"]Bonjour.
bas écoute je cherche pour t'envoyer un MP mais il y a pas la casse pour cela donc faut m'expliquer pourquoi car dans tout forum on peut envoyer des MP en bas de chaque message
a mois que toi tu peut vers moi
Salut Pat
Si tu es sur smartphone ou tablette, il faut cliquer sur le pseudo !
- pat 02
- Finition : Alizé
merci a toi , c'est faitcamion rouge a écrit :Salut Pat
