Quel pieces récupérer sur un III
Bonsoir à tous,
Voilà, il y a un Espace III chez le ferailleur. Je dois y retourner pour récupérer le joint de pare brise qui peut se monter sur mon II.
Il y à t'il d'autre pièces compatible entre III et II ?
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Re: Quel pieces récupérer sur un III
En dehors des ampoules, plafonniers, fusibles et quelques connecteurs pas grand chose.
A part le toit ouvrant et la galerie, peu de choses compatibles
Il y a aussi les joints de portières !
Mêmes dimensionscamion rouge a écrit :Salut
Oui (dixit Pontiac)
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Les fenêtres des portières sont identiques et plusieurs accessoires comme les poignées de maintient commande au volant , volant jantes pour les v6...
Et les sièges même si ils sont moins confortable que ceux du deux ...
Exact les sièges du 2 sont bien plus confortables que ceux du 3.
Je dirais même... plus costaudsPilou29 a écrit :Exact les sièges du 2 sont bien plus confortables que ceux du 3.
Oui globalement je trouve d'ailleurs que le 2 était plus sympa à l'intérieur.
Je regrette les grandes surfaces plates bien pratiques du TDB.
Tu ne peux rien poser sur le 3 et il faut toujours farfouiller dans la boite à gants pas très accessible en roulant.
- pat 02
- Finition : Alizé
les amorto ar du 3 se monte sur le 2
Ainsi que les butées d'amortos ! ( a condition de racourcir le filetage !)
Je vois ceux qui ont lu mon sujet à propos des modifs faites sur mon II ( le remplaçant )
Bon ben merci à tous...
Je vais avoir du taf la semaine prochaine pour récupérer tout ça.
Donc je reprend les joints de pare brise les joint de porte et surement les butées d'amortos arrières (il m'en manque un et l'autre est pas brillant).
Par contre je garde les sièges de pépère ils sont encore nickel...
Par contre j'imagine que niveau barillet de porte et neiman ça va pas le faire parce que là je suis bon pour un jeu complet
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Pour le neiman, il y a in transpondeur sur le 3 que nous n'avons pas sur le 2...
J'en deduis que la broche ne dois pas etre identique
Barillet, neiman, andCo non compatible
Sur le II c'est... spécifique au II...
Certains ont réussi a bricoler un autre neiman que celui d'origine ( il me semble )... mais pour les barillets de portes => pas le choix, c'est du II 100%
Bon ca ne vas pas être facile a déguoter un jeux complet alors.... Pour du neiman on peut trouver en neuf à prix raisonnable en cherchant bien, mais pour le reste, j'ai encore jamais vu....
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
J'ai recuperé le neiman de mon rouge ainsi que le barillet de porte...
Faut que je le retrouve dans mon fourbi ...
Je te le donnerai en mars lors de mon sejour dans le Noooord !
Tu peux récupérer les pare soleil et la feutrine blanche dès plafonds
