Calculateur v6
Calculateur v6
Bonjour à tous !
J'aimerais remettre en route mon deuxième espace v6, mais il me manque le calculateur d'injection et
l'alternateur.
Je suppose qu'il faut un calculo non codé ?
Si c'est le cas, quelle référence prendre ?
Pour l'alternateur, c'est pas grave, je remettrai celui qui ne charge pas pour l'essai.
l'alternateur.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Calculateur v6
j'ai un alternateur de r25 v6 turbo a vendre si tu veut c'est le méme que toi model 105 amp pour clim
passe en MP si cela t'interesse
Re: Calculateur v6
Salut Pat,
105 ampères, c'est pas un peu beaucoup pour le mien ? (j'ai pas la clim).
Re: Calculateur v6
Qui peut le plus peut le moins !
Baleze le gars !
Reussir a placer une maxime comme ça sur un probleme d'alternateur !
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Calculateur v6
a je pensais que espace v6 avait la clim d'originele ouf a écrit :Salut Pat,
donc oui pas le bon pour toi alors
Re: Calculateur v6
Personne pour accéder à ma requête
Re: Calculateur v6
Salut Jeff !
J'ai donné a Grizzly Sauvage un calculateurs de 2.2i...
Je ne sais pas si c'est compatible...?
Re: Calculateur v6
non compatible
Re: Calculateur v6
Re: Calculateur v6
Salut Dan !
Comme le dit orval, pas possible !
Il y a un gars qui vend des calculateurs sur le bon coin, malheureusement je ne connais
pas les références pour le v6 et je ne voudrais pas investir sans certitude.
Jean-François.
Jean-François.
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Calculateur v6
il y a bien une personne sur le forum qui a un v6 et te faire une photo
mais je confirme un calculateur de 2.2 donc 4 cylindre peut pas aller pour un 6 cylindre
déjà entre des calculateur de r25 v6 eux même c'est pas compatible si pas les méme model donc faut etre sur du bon model avant d'acheter
r25 v6i ph1 2.6
r25 v6t ph1 182cv
r25 v6i ph2 2.6
r25 v6i ph2 2.8
r25 v6t ph2 182cv
r25 v6t ph2 205cv
r25 v6i ph1 2.6
r25 v6t ph1 182cv
r25 v6i ph2 2.6
r25 v6i ph2 2.8
r25 v6t ph2 182cv
r25 v6t ph2 205cv
Re: Calculateur v6
Prendre en compte la référence notée dessus, du genre S101xxxxxx
Re: Calculateur v6
Salut Pontiac !
Si j'ai bien tout compris, pour trouver un calculateur v6 non codé, il faut qu'il commence
obligatoirement par S101xxxxxxxxx ?
Re: Calculateur v6
Faut déjà voir la référence du tien ( de calculo )
Logiquement il commence par S101...
C'est ce qu'il y a après le principal
Puis voir si tu as un boitier TIR ou pas ( faire une recherche pour comprendre ce qu'est le TIR )
Ne pas confondre avec TIR Ball-trap
Re: Calculateur v6
Bon, j'ai vérifié, il y a bien la télécommande infrarouge.
Pour mon calculateur, la réponse est vite faite, y en a pas !
(Je rappelle que j'ai eu cet espace sans le calculateur ni alternateur).
Re: Calculateur v6
Je dois passer dans une casse dans pas longtemps, je jetterai un coup d'œil sur la carcasse de V6 qu'ils ont... sait on jamais !
Re: Calculateur v6
Mais... TIR ou pas TIRle ouf a écrit :Bon, j'ai vérifié, il y a bien la télécommande infrarouge.
Avoir une télécommande ( PLIP ) ne veut rien dire...
Re: Calculateur v6
Je me suis mal exprimé !
Plip + récepteur au plafonnier.
@Daniel,
Tiens-moi au courant, merci !
@Daniel,
Re: Calculateur v6
Ce n'est pas encore çà...le ouf a écrit :Je me suis mal exprimé !
@Daniel,
Voir si TIR ou pas petit boitier rectangulaire contre le vide poche chauffeur ou dans le coin... ( pour çà faut enlever le cache sous le volant )
Ya des sujets là dessus...
