puissance ventilateur chauffage
- mister_under
bjr a tous, avez vous une idée de la puissance en Watts du ventilo de chauffage sur espace 2 td en vitesse 4 svp ? merci
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- jlb
Re: puissance ventilateur chauffage
D'après le schéma, c'est un fusible de 50A, soit 50x14.3v=715W au maximum, avec de la marge, je dirais 650w au grand maxi. Pour le savoir exactement, il faudrait mesurer le courant, mais une telle intensité, ce n'est pas à la portée de tout le monde, un simple ampèremètre ne suffit pas. Pour la vitesse 4, le fil électrique est déjà gros, ce qui laisse présager de la puissance du moteur.
Jean Luc
- mister_under
merci jlb pour ta réponse
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Moi j'avais mesuré environ 500w sur un banc d'essai en obstruant partiellement les ouvertures pour simuler la charge... Mais comme c'était justement hors du véhicule je pense que 650w est une bonne approximation!
Depuis, j'ai acheté une pièce amperemetrique qui fait le DC et qui va jusqu'à quelques centaines d'ampères mais précise à +/- 5% près sur la gamme qui nous intéresse. Je peux essayer de faire un nouveau test directement dans la voiture?
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
- mister_under
merci powerd pour ces infos, ca ira bien comme ca
