{ASTUCE??}BOUCHON REMPLISSAGE BV
- jmt93
Bonsoir à tous
J'ai voulu faire mon niveau d'huile de boite de vitesse (75w80) mais n'ayant pas de carré pour dévisser mon bouchon , j'ai utilisé ma pince étau et évidement cela à abîmé mon carré
Ma clé à molette était trop grosse pour m'en servir
et ma douille 12 pans risquaient d’entamer les angles du bouchon
Avant de l'arrondir complètement (oasis69 par exemple )et dire des gros mots!!
j'ai trouvé cette solution pour ceux qui n'ont pas la douille carré femelle pour bouchon de vidange(10mm).
Suivant les marques, les prix ne sont pas du tout les mêmes!! j'ai trouvé de 2€53 à 12€ sans fdp Après quelques coups de lime pour récupérer le carré que j'avais un peu maltraité
j'ai pris mon réducteur 1/2 vers 3/8 (Facom J232) qui correspond pratiquement au bouchon de remplissage. ensuite j'ai un raccord de rallonges, d'une vieille boite à cliquet, qui me permet d'adapter mon réducteur sur mon cliquet et hop!! c'est parti Bien sûr, c'est plus simple d'acheter ce carré femelle pour bouchon de vidange mais je n'avais pas le temps d'attendre la livraison
En espérant que cela puisse aider ceux qui aiment arrondir ces bouchons
A+et bon wkd à tous
A+et bon wkd à tous
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
Re: {ASTUCE??}BOUCHON REMPLISSAGE BV
Excellent, et Merci pour l'astuce !
- jmt93
Bonsoir EAime
merci pour ton compliment A+
Meme si les copains m'appelaient "Macgiver" , j'avoue n'y avoir pas pensé !!
Bonne idée, merci.
Pour info, j'ai arrondi pour ma part le bouchon de vidange avec la douille carré 10 Facom pourtant prévu à cet effet.
Mais je pense qu'il était tellement serré que n'importe quel outil l'aurait arrondi de toute façon.
D’ailleurs quel est le couple de serrage normal de ce bouchon ?
La seule façon avait été de souder un écrou. Mais maintenant j'ai des bouchons super costauds
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
- moulino51
Très bonne astuce
Gé
Gé
Bonjour.
Costaudièrement parlant, ça cause.
Harry. A+
Harry. A+
- jmt93
encore merci pour vos compliments et je décerne la palme du super bouchon d'or pour oasis69 A+
- moulino51
C'est mérité et du coup "ça m'en bouche un coin"jmt93 a écrit : encore merci pour vos compliments et je décerne la palme du super bouchon d'or pour oasis69 A+
Gé
- jmt93
Avec mes bouchons tellement costaud, c est la boite que j ai peur de fendre en serrant
a quel couple vous les serrez ???
- moulino51
Juste assez pour qu'elle ne fuite pasoasis69 a écrit : a quel couple vous les serrez ???
Gé
Pas besoin de connaitre le couple pour serrer.
Pour le bouchon de remplissage conique tu serres un petit quart de tour et c'est bon, surtout ne pas forcer comme une mule sinon c'est indémontable, et là je ne t'apprend rien, mais en plus çà ne sert à rien !
Pour le bouchon de vidange : changer le joint à chaque fois bien sur et serrer juste ce qu'il faut pour écraser (pas complètement) le joint.
Du bon sens et du doigté et c'est bon !
