NG3 ...
Re: NG3 ...
On me propose une boite d'occase avec un embrayage recent pour 70€ (je dois la demonter moi meme...)
Je me tâte...
Je me tâte...
Re: NG3 ...
Pour ce prix tu auras au moins l'embrayage correct !
Et puis çà te fera un excellent entrainement pour le démontage remontage sur le tien
Re: NG3 ...
Ben oui, mais non !!
Pour deposer celle qu'on me propose, je disposerai d'un elevateur !!
Technique utilisable sur une epave, mais pas sur mon blanc ... domage !!
Re: NG3 ...
Avec de bonnes rampes tu peux lever d'une vingtaine de centimètres et peut être avoir assez de place.
Re: NG3 ...
Bonne idée les rampes...
Bon, faut reussir a desaccoupler les cardans...
Pas sûr que ce soit faisable sans deposer les moyeux...
Pis faut faire monter le bestiau sur les rampes ... sans moteur !!!
Du coup... moyen moyen !!
Re: NG3 ...
Sur que pour la boite les rampes c'est la fausse bonne idée
Re: NG3 ...
Salutsupev-77 a écrit :Et pourquoi pas passer par un petit garage.
Faut le payer !
- Philou 33
Re: NG3 ...
B'jour!camion rouge a écrit :Bonne idée les rampes...
et si tu creuses, ensuite 2 bonnes planches pour positionner ton "CAMION" au dessus, t' auras une petite fosse
Re: NG3 ...
Bonne idée... a creuser !Philou 33 a écrit :B'jour!camion rouge a écrit :Bonne idée les rampes...
- supev-77
Re: NG3 ...
camion rouge a écrit :Salutsupev-77 a écrit :Et pourquoi pas passer par un petit garage.
Faut le payer !
Oui bien sur, mais combien ils prennent pour faire un embrayage ? 150 - 200 € je sais pas je me goure peut-être.
Mais sortir une boite sans un minimum de confort (fosse).
Je me souviens avoir galérer un peu sur la R25 et avec la fosse.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Re: NG3 ...
A 6 a la maison, pas bossé en juillet, meme 150/200€ c'est enaurme !!!
Pis mon temps et mon energie sont gratuits !
La ou un garagiste mettrait quelques heures, moi j'y passerai 1 ou 2 jours...
Re: NG3 ...
Tu peux le monter sur rampe...
Mais après avoir viré les cardans... ( et remis le porte fusée en place, of course ! car faudra qu'il soit sur roues )
Pour le monter sans cardan ( car forcement il ne montera plus tout seul ) une corde / sangle et un qui le tracte...
Il m'arrive de faire cette manip ( au treuil ) et no problemo
Re: NG3 ...
Je vais voir a me faire 2 plateformes avec des palettes et des bastaings...
Reste a trouver les palettes...
- Philou 33
Re: NG3 ...
Hérault : le camping-cariste était tranquillement installé au frais quand le rocher l'a écrasé
Il s’était tranquillement installé dans la vallée de la Vis, en bord de route, sur la commune de Cazilhac.
Vers 23 h, dans la nuit de lundi à mardi 7 août, un camping-cariste âgé de 44 ans a perdu la vie, percuté par un rocher d’1m3 qui s’est décroché de la falaise surplombant le site et a frappé son véhicule avant de le toucher mortellement à la tête.
Les gendarmes soulignent des risques réels sur les gorges de la Vis, une partie de celles de la Buèges ainsi que sur certains secteurs des rives de l’Hérault qui sont situés en amont de Saint-Guilhem-le-Désert.
Re: NG3 ...
Wouah !!!
Effectivement, j'ai bien vu l'interdiction de circuler sur la route de la Vis, a Cazilhac, mais je ne savais pas pourquoi...
Tragiques vacances pour ce pauvre touriste...
La photo montre le parking situé aux "Forces" , la jonction de la Vis et de l'Herault ...
Re: NG3 ...
C'est quand même pas facile à tomber cette boîte, je me demande si ça ne serait pas
plus facile de démonter l'ensemble boîte moteur !!!!!
Pontiac, tu as du plusieurs fois fait les deux façons ?
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
Re: NG3 ...
Salut Daniel (ça me fait bizarre d'ecrire mon prenom !!)Daniel G a écrit :Bonsoir
Daniel
C'est exactement le propos de ma discution de ce debut de soirée avec Philippe (Sahro) :
Il est plus simple de sortir le gmp complet avec une chevre que de lever la voiture pour ne sortir que la boite !!
Si je decide de reparer ce blanc, c'est ce que je ferai !!
Re: NG3 ...
C'est une solution à bien réfléchir, si quelqu'un l'a déjà fait sur un II.
Sur un III un mécano préférait sortir l'ensemble comme ça il faisait distribution
embrayage etc ...
embrayage etc ...
- Philou 33
Re: NG3 ...
Pôv bête !camion rouge a écrit : Salut Daniel (ça me fait bizarre d'ecrire mon prenom !!)
Re: NG3 ...
Yapa d'mais !!!
- Année : 1993
Re: NG3 ...
Je suis étonné de voir que c'est si dure à sortir au sol une boite d'espace 2. Je l'ai déjà fais sur une 25 dans l'herbe et j'en ai pas un mauvais souvenir.Daniel G a écrit :Bonsoir
Daniel
C'est si différent ?
- Année : 1993
Re: NG3 ...
Pour le monter sur les rampes sans moteur vaut mieux le lever. Avec un cric et des cales en bois en plusieurs fois ça va tout seul.pontiac a écrit :...
Une roue puis l'autre.
Je fais toujours comme ça, c'est beaucoup moins dangereux que lorsque les rampes ripes et partent d'un coup en avant!
