changement d'allumeur et de joint spi AAC
Bonjour à tous
depuis quelque temps j'ai du mal à démarrer mon espace 2 essence 2.2 à froid. Après avoir vérifié bougies (récentes) bobine (neuve ...), je pense que ça peut venir de l'allumeur : c'est gras quand je passe la main ; je pense que c'est une fuite au joint spi ? vu la galère pour y accéder (arrière du moteur ...), je suis à la recherche de vos conseils avant d'intervenir : est-ce que je dois démonter le bloc ventilation au dessus pour faciliter l'accès ? est-ce que je vais avoir des problèmes de calage de l'allumage après remplacement et devoir régler l’allumage avec besoin de lampe stroboscopie et tout le bazard ...? est-ce que c'est possible de changer le joint spi sans les outils spécifiques pour démonter/remonter ou bien mission impossible ...? merci de partager vos expériences.
Espace essence 2.2 RT 1991 - vert nacré - 305 000 km (juillet 2018)
Porsche 928 4.5 - 1979 - Bleue foncée - 80 000 km
Laguna 1.8 essence - 1998 - verte - 82 000 km
Clio 1.4 essence - 2008 - blanche - 95 000 km
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013 - noir - 92 000 km
Mercedes W155 - 240 D - bleue foncée - 1973 - km indéterminés (beaucoup ... )
Yamaha Fazer 1998 - rouge - 38 000 km
Re: changement d'allumeur et de joint spi AAC
Il n'y a pas de joint spi de ce coté de l'AAC...
ok ... super ; pas de joint spi donc une galère en moins . merci pour l'info (j'étais mal renseigné )
allumeur démonté : franchement, sur le 2.2 essence, il y a de la place sur la gauche (pas de turbos) : j'ai mis une petite couverture douillette pour "m'allonger" dans cet espace (je ne suis pas un gros gabarit , un miroir au fond pour y voir quelque chose ; j'ai bien repéré les fils de bougie avec des étiquettes ; un coup de clé btr pour déserrer les trois vis et le reste à la main ... manip sans problème. J'ai un allumeur neuf en stok ; j'ai donc commandé la tête et le doigt qui sont gras et oxydés. je remonte tout ça mardi prochain et je croise les doigts pour que ça remarche bien rond
bon en fait en regardant la photo à tête reposée (à l'abri de la canicule ...! ) je vois bien que ce n'est pas exactement le même allumeur : même si la référence est la même il y a des différences d'indices ... je vas devoir en commander un ...
Essaie avec le V6 !!!rgagautier a écrit :bonjour
allumeur démonté : franchement, sur le 2.2 essence, il y a de la place sur la gauche (pas de turbos) : j'ai mis une petite couverture douillette pour "m'allonger" dans cet espace (je ne suis pas un gros gabarit , un miroir au fond pour y voir quelque chose ; j'ai bien repéré les fils de bougie avec des étiquettes ; un coup de clé btr pour déserrer les trois vis et le reste à la main ... manip sans problème. J'ai un allumeur neuf en stok ; j'ai donc commandé la tête et le doigt qui sont gras et oxydés. je remonte tout ça mardi prochain et je croise les doigts pour que ça remarche bien rond allumeur 1.jpg
Quoique non, l'allumeur est devant !!
Très loin !!
vu ce que je vois de ton allumeur, je ne pense pas qu'il y est la moindre electronique la dedans, c'est plutot simplement un distributeur.
essayes de monter celui que tu as d'avance si la référence de pièce est la même.
Ah nan... ya aucune électronique...
Sauf le module avec la bobine... allumage à l'ancienne ( juste après les rupteurs )
Pas de bobines crayon de m*rde comme le F4R ou autres motorisation du genre
Quand le module lache tu es heureux...
Bonjour à tous.
effectivement sur le V6 c'est pas la même histoire question place ! mais là sur le 2.2 essence c'est beaucoup plus simple que je ne le pensais
je vais garder l'allumeur d'origine : effectivement c'est un simple distributeur mécanique ; il n'a pas spécialement du jeu ; le problème éventuellement c'est le joint torique : j'aurais aimé le changer mais ce n'est pas vendu par mon fournisseur habituel de pièces et je ne sais pas quoi/où acheter le bon joint .... des suggestions ?
Avec une tête et un rotor tous neufs j'espère que ça va aller ....
Jamais eu de soucis avec ce module... quoi que si... une fois... sur mon II actuel... me suis aperçu qu'il coupé a 5000tours, après en avoir mis un autre ancienne version... plus de soucis pour la zone rouge
Cela ne lâche jamais ( sauf a se planter dans les branchements... et encore... )grostoto a écrit :Quand le module lache tu es heureux...
bonsoir tout le monde
bon après avoir changé ma tête d'allumeur, démarrage au quart de tour ! joie de courte durée ce soir impossible à nouveau de démarrer. Enfin plus exactement il a démarré au quart de tour du premier coup pendant ... environ 2 seconde et il a coupé. Ensuite, il ne veut plus rien savoir j'ai remarqué une petite fuite d'huile entre la culasse et l'allumeur : normal, je n'ai pas changé le joint torique ... pas trouvé en neuf et je ne trouve par les référence sur la RTA et la doc Haynes . Est-ce que quelq'un connait la référence et/où je peux m'en procurer un ...? je vais redémonter tout ça pour voir ce que ça donne, nettoyer et éventuellement mettre de la pate à joint moteur au remontage ... pas terrible comme solution mais en attendant de trouver mieux .. et je vais repartir à la recherche d'un pied d'allumeur neuf. Mais je ne pense pas que cette fuite explique mon problème le capteur PMH ...? d'autres idées ...?
Le PMH peut être aussi une piste !
ou bloc complet d'allumage (dont j'ai oublié le nom)
L'essence arrive au moins
Car avoir de l'allumage mais pas d’essence... bah çà ne démarre pas
Bonsoir à tous.
- Recherche d'allumeur infructueuse pour l'instant : en rupture chez tous les fournisseurs que je connais ; j'ai redémonté l'allumeur actuel : pas d'huile dans la tête donc ce n'est pas la source de mon problème. En attendant de trouver un nouvel allumeur ou le joint torique qui va bien, j'ai remonté l'allumeur actuel à la pâte à joint moteur ce n'est pas une solution pérenne mais j'espère que ça fera le job en attendant (fuite d'huile à l'embase ...)
- j'ai changé le capteur PMH l'année dernière ... est-ce que ça pourrait être encore lui qui pose problème ... Pour l'instant j'ai remis ma batterie en charge car elle commençait à faiblir à force de tirer dessus ... donc demain je pourrai tester l'allumage ... (en plus avec des bougie neuves ...
- Des conseils pour tester l'arrivée d'essence effectivement si pas d'essence, ça marche moins bien ! (j'ai changé le filtre à essence récemment ... et le réservoir est plein ). merci
Bonjour à tous
test de l'allumage sur mes bougies neuves ... rien ! ça se précise ! . test sur le cable HT en sortie de bobine : rien non plus (... bobine neuve ...). ; un coup de "dégrippant multifonction" sur tous les connecteurs et booom ! ça démarre au quart de tour ... ; c'est presque vexant que ce ne soit que ça mais bon enfin content quand même de pouvoir de nouveau bouger l'espace ! je pense que je vais changer les câbles d'allumage pour du neuf ... ça ne vaut pas la peine d'en faire l'économie et ça lui fera du bien
Voilà problème résolu ... (j'espère).
Cool !
Comme dit sur un autre sujet... un membre venant de récupérer un 2.2i...
Allumage complet à changer ( bougies, câbles silicone, kit delco )... impératif pour avoir un démarrage au poil de tour
- Finition : Hélios
- Année : 1993
salut , je viens de lire ton probleme , et bien content que ce soit arrangé
question ; où trouver ces câbles silicone??
