Changement courroie pompe direction
J'ai cassé la couroie alternateur et pompe à eau sur mon espace de 91.
Je galère pour déserrer la pompe de direction assistée. Je vais changer les deux couroies, puisque de toute manière pour mettre l'une, il faut enlever l'autre.
Il me semble avoir tout desserer sur la pompe, 3 boulons plus celui du réglage, mais elle ne bouge pas !
Si quelq'un a une idée... merci d'avance
Re: Changement courroie pompe direction
Tu as desserré celui a l'arriere de la pompe de DA ?
Mince alors, non
Je le vois pas...
Je le vois pas...
- finition : RT
Si ça bouge pas...c est qu il en reste un ...
a+
a+
Tu as desserré ces 2 la ?
Ok , tu dois donc trouver celui de derriere !!
Effectivement, je l'avais oublié
Tout est ok.
Merci et bonne soirée à tous.
Tout est ok.
Merci pour le retour !!
