résolu / orval56 - F4R mode dégradé...
Re: orval56 - F4R mode dégradé...
pas de fumée bleue
plus de puissance (mais voyant injection + service et passage en mode dégradé après quelques instants)
sinon, il monte encore dans les tours avant le passage en mode dégradé
.... OK pour la vidange totale des fluides, mais as tu refais les pleinsEAime a écrit :Surtout qu'avant de céder le véhicule, j'avais fait une vidange totale des fluides (moteur/boite/LDR), histoire que Vincent (les 2) soit tranquille toute cette année...
Là, je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer !
On ne rigole pas, a qui ce n'est pas arriver ( perso 1 fois, m'en suis juste apercu avant de démarrer )
Excellente remarque...TheStone a écrit :.... OK pour la vidange totale des fluides, mais as tu refais les pleinsEAime a écrit :Surtout qu'avant de céder le véhicule, j'avais fait une vidange totale des fluides (moteur/boite/LDR), histoire que Vincent (les 2) soit tranquille toute cette année...
reçu la clip, ordi XP sp3 prêt
ce soir je mets le programme et on verra
.... ce n'est quand même pas la clip qui va te dire où est passée l'huile
..... quelle est la séquence de test avant démarrage, la jauge n'apparaît pasorval56 a écrit :pas de témoin d'huile allumé
par contre en appuyant sur le commodo (fonction ODB), la jauge était vide et clignotait ... mais trop tard
Tu mets en route, appuies sur le comodo, et durant 30s, tu as le niveau d'huile qui s'affiche.TheStone a écrit : .... ce n'est quand même pas la clip qui va te dire où est passée l'huile
.... et si tu n'appuies pas sur le comodo, aucune info signalant un manque d'huileEAime a écrit :Tu mets en route, appuies sur le comodo, et durant 30s, tu as le niveau d'huile qui s'affiche.
Si, en principe une alerte visuelle...TheStone a écrit :.... et si tu n'appuies pas sur le comodo, aucune info signalant un manque d'huileEAime a écrit :Tu mets en route, appuies sur le comodo, et durant 30s, tu as le niveau d'huile qui s'affiche.
.... mais qui ne fonctionne pas, si j'ai bien compris
.... d'ou l'importance que tous les voyants s'allument pour test dès la mise sous contact et être certain ainsi d'avoir une instrumentation opérationnelle.
.... sur mon bon vieux J8S, dés la mise du contact, affichage du niveau d'huile, puis dés le démarrage du moteur, affichage de la pression .... une vraie instrumentation à la Chausson
pas moyen d'installer le logiciel pour la clip ... j'ai essayé la 146, 154 et 156 avec le même échec et plantage à l'ouverture, en suivant à la lettre...ça commence à m'énerver grave !!!
.... CTRL+ALT+SUP
bon, le logiciel est installé sur un autre PC.
entrée véhicule correct
puis plus rien
existe-t-il des modes d'emplois pour la clip ?
ce que j'ai en "autoformation" n'a rien de comparable avec mon écran
puis plus rien
Parfois après avoir rentré le véhicule ( les infos ) puis cliqué sur scan des calculateurs, une autre fenêtre s'ouvre
Elle demande des fois un peu de temps a s'ouvrir ( Windaube qui rame ? logiciel qui rame ? ), bref ! au bout de quelques seconde elle s'ouvre tout de même...
Parfois c'est aussitôt... ah l'informatique...
Il n'existe pas de mode d'emploi... seulement le mode auto-formation...
tu mets bien un n° de bon d'intervention sur la dernière ligne ?
je ne connais pas les numéros de bon d'intervention ou ordre de réparation, j'indique "0" comme demandé.
une fenêtre s'est ouverte, avec un sablier et depuis plus rien...
je repars de cahque fenêtre avec le vin et puis test des calculateurs et la fenêtre se ferme et l'aide apparaît.
donc, un souci ou bug quelque part
Es tu sur de la tension de ta batterie
Si tu as çà c'est que le logiciel bug...
Es-tu certain que ce soit l'aide
Tu n'as pas la fenêtre où tu doit cliquer sur la flèche qui pointe vers le bas ? ( ensuite 2 autre fenêtres avec brèves explications... )
O ( ho ) ou 0 ( zéro ) ( zéro faut mettre )orval56 a écrit :je ne connais pas les numéros de bon d'intervention ou ordre de réparation, j'indique "0" comme demandé.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Je ne met jamais 0 pour le numéro d'intervention.
pc sur courant 220pub2n a écrit :Es tu sur de la tension de ta batterie
- moulino51
Gé
orval56 a écrit :pc sur courant 220pub2n a écrit :Es tu sur de la tension de ta batterie
Batterie de la voiture, Vincentorval56 a écrit :pc sur courant 220pub2n a écrit :Es tu sur de la tension de ta batterie
+1, jamais 0 pour ma part pour le N° d'intervention
bon, nouvel essai ce jour, il fait mettre "0" dans l'ordre de réparation pour lancer le programme (c'est indiqué dans une fenêtre).
à priori ... bobines 2 et 3 ??
def062
voilà les images
def062
voilà les images
pour les bobines, une marque qui se détache ??
http://www.webdealauto.com/fr/bobine-d- ... 689/1.html
Salut Vincent,orval56 a écrit :pour les bobines, une marque qui se détache ??
J'en ai un paquet d'avance (ex 1er "3")
Je te mets cela au courrier demain !
