Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond (plus)
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Bonsoir à tous,
Voila que 6 jour que j'ai mon nouvel Espace 3 2.2 Td et j'étais le plus heureux des hommes jusqu'à ce soir.
Mais :( :( .....
Voila que je rentre chez moi après une après midi chez les beaux parents, je rentre dans ma cour, et pour préparer la journée de demain pour le karting du mon grand garçon, je fais des manœuvres enchainé de manière rapide demandant beaucoup au moteur (marche arrière -> marche avant -> marche arrière -> marche avant -> marche arrière) sans non plus être dingue ni dans les tours minutes ni dans le lâcher d'embrayage.
et un bruit louche, très louche avec vibration (faible) tous aussi louche. donc je coupe la musique du poste, et la, j'arrête directe le moteur alors qu'il était au ralenti. je regarde mon tableau de bord après avoir remis le contact, je vois bien le niveau d'huile (aux max) (d'ailleurs, à la jauge il est trop haut et je sais que sais pas bien). pas de surchauffe sur les barres d'indication de température (4barres), et donc je relance un préchauffe pour redémarrer et constater dans le calme que je n'ai pas rêver et le bruit était encore la. Aussi, l'odeur de l'échappement n'était pas bon.
Comme ça, je pense à une bielle ou un coussinet de bielle sans être ultra connaisseur en moteur cassé.
-Penser vous qu'il serait prudent de redémarrer et prendre une video de 10 secondes pour vous faire entendre le fonctionnement moteur (après ce bruit, j'ai pas mis de couple au moteur (tourné a vide) et pendant très peu de temps ?
-je l'ai mis dans le garage en poussant et je prévois de vidanger, démonter le carter d'huile et voir s'il y a ququchose de suspect
-Puis si rien de suspect, démonter admission cache culbuteur pour voir si ququchose de suspect.
-Ou peut être avant, je sais pas, m'assurer que ce n'est pas le turbo car j'ai de l'huile qui fait de l'entrer de l'échangeur air air.
Qu'en penser vous ?
Dernière modification par romain42 le 18 juil. 2017, 19:25, modifié 1 fois.
Re: Moteur 2.2 Td ne tourne pas rond
Peut etre une surchauffe de l'embrayage?
Laisse le refroidir jusqu'a demain et retente un demarrage...
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Pas vraiment de risque sur peu de temps
Car honnêtement sans entendre on va avoir du mal à t aiguille
A tu une baisse de puissance
Un voyant allumés
Déjà je vidangerais pour mettre le bon niveau
C est pas que s est pas bien s est aussi grave que si tu roulait en dessous du mini
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Surchauffe embrayage le bruit viendrai de la boîte
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Surchauffe embrayage le bruit viendrai de la boîte
C'est vrai , mais notre ami n'a pas precisement localisé le bruit !
romain42
Finition : Fidji
Merci à tous, vos réponses rapides me rassure, j'vous adore déjà :D
Je vais donc attendre demain. Je ne sais pas trop d'ou venait ce bruit.
Je pense tout de même que si cela était une surchauffe embrayage (qui est tous a fait possible), je n'aurais pas eu de bruit au point mort ?
romu58
finition : RTE
Faut si tu à un manque d huile dans la boîte
Pour situer ce soucis ( si la piste est bonne) le bruit doit provenir du coter chauffeur
Moi j ai un soucis de récepteur d embrayage et au ralenti ( point mort) un bruit de casseroles réguliers vers la roue avant gauche
Si le bruit provient du milieu ou côté passage arrêtes tout et fais une grosse prière
Ok déjà loin
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romain42
Finition : Fidji
Oui, merci les mecs, je vérifie cette piste dès que ququ'un peut filmer l'événement (à 6h30, j'suis le seul debout)
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Bonjour romain42 et tous.
Vous devez confirmer le niveau de l'huile dans le moteur, manuellement, lorsqu'il est froid et chaud ... Il se dilate. C'est normal
La vibration pourrait être causée par le volant bi-masse.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
romain42
Finition : Fidji
Bonjour à tous, malheureusement, la source embrayage doit être écartée même si je crois qu'au même moment l'embrayage a pu surchauffer.
Sur la video ci-après, ont voit qu'il m'a fallu trois gros tours de clé pour démarrer avec un bruit peu explicite. j'ai enlevé de l'huile avant le démarrage.
https://www.youtube.com/watch?v=lprSvgP ... e=youtu.be
Je vais pas m'attarder sur le bas moteur, mais plus sur l'injection car, d'après ces nouvelles infos, je pence que cela vient de l'alimentation GO. mais 1er des chose = bougie de préchauffe.
êtes vous d'accord avec moi ?
j'ai aussi une alerte huile sur l'afficheur alors que le niveau a toutes les barres maintenant que j'ai enlevé de l'huile.
Merci à tous de vos avis
romain42
Finition : Fidji
En fait, avant de faire quoi que ce soit, je crois que je vais prendre mes compressions afin de savoir si 10 euros mis seront 10 euros utile
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.... au risque de dire une bêtise... si tu as de l'huile et que le voyant huile s'allume..cela ne viendrais pas de la pompe à huile ( manque de pression ou pire ! ).. avec tout ce que cela peut comporter?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
romain42
Finition : Fidji
Merci Totor33, j'espère pas, ça sent pas bon pour mon moteur si c'est ça.
J'ai cherché sur le forum et sur le net des tutos pour la mesure des compressions de la chambre de compression, mais je trouve pas bien de choses.
brancher le manomètre sur les bougies de chauffe et faire tourner le moteur dans le bon sens ?
Avec un kit de mesure de pression, on peut aussi mesurer pression d'huile ? type https://www.amazon.fr/Coffret-testeur-c ... B009413TBI
Je vien d'aller voir mon camion, et en démonte filtre à GO, j'ai vu plein d'air dedans, quand j'ai appuyé sur la poire, j'ai entendu un petit sifflement léger (semble venir de la pompe injection).
j'ai remis de la pression ( à la poire ) avec moins d'air dans les durites et en quelque tous de moteur, le moteur à démarrer puis tourné bizarre avec fumée blanche. de plus, plus de logo huile sur l'affichage TdB
romu58
finition : RTE
Change ta poire, parié tenu que s est elle
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romain42
Finition : Fidji
Ben si tu paries .... si c'est le cas, je t'envoie l'ancienne Lol .
Merci pour ton avis, y a-t-il d'autre avis ?
Une poire pourrait-elle provoquer tant de despoire Heu ... déboire :lol:
romu58
finition : RTE
Oui vécu deux fois sa coupe littéralement l arrivée de go
Je précise que j ai 2 camion en 2.2 dt
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
5bar21
S'il y a des bulles d'air dans la ligne de carburant lorsque vous serrez la poire, la cause la plus fréquente est une fissure dans la connexion en plastique au sommet de l'unité de jauge dans le réservoir. L'air est attiré par la fissure. Pour les détails de réparation, demandez simplement. My Espace a subit le même défaut.
La fumée et la rugosité du moteur ne sont pas un bon signe! Tête de cylindre fissuré peut-être? J'espère que non!
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
donp
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par donp »
Tu peux me faire une photo de ton filtre a gazole ?
si tu as l'ancienne génération, c'est peut être le filtre au dessus qui déconne.
j'avais ce problème et démarrage quasi impossible
romain42
Finition : Fidji
Oui, merci donp
j'ai fermé le capot pour ce soir. mais promis, demain je poste les vidéos de ces bulle d'air.
sur les video, tu pourras voir le boitier du filtre mais pas le filtre
(les vidéos sont en train d'être transformées pour être moins lourde et comme la bande passante n'est pas au top chez moi, je le ferai demain du boulot(en plus il y a maman qui regarde des séries et si je lui prend la bande passante...... déjà que la voiture que j'ai acheté est en rade)).
Merci à vous les mecs.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Pour te rassurer , il est quand meme peu probable d'avoir plusieurs problemes en meme temps !!!!
Manque de go , prise d'air : vu la vidéo , c'est sur ! Là , il y a un soucis !
Témoin de pression d'huile qui reste allumé (ou pas ??), là c'est plus grave . Entrainement de pompe à huile ,voir pompe à huile ou clapet de décharge !
Verif en priorité de la pression d'huile avec un mano vissé à la place du manocontact . Avec quelque coups de démarreur en continu (meme si le moteur ne demarre pas ) tu verra si la pression d'huile monte ou pas et tu sera fixé .
Oublie le compressiometre , il ne te servira à rien , car le probleme n'est pas là !
Idem pour les bougies de chauffe . Vu les temperatures exterieures , meme si il y en a 1 ou 2 de claquée , ça démarre quand meme (difficilement certe)
et une fois que ça tourne , ça ne doit pas caler . Donc le probleme est ailleur.
romain42
Finition : Fidji
Bonjour, Merci Camaro73, lors du 2eme démarrage lors que j'ai purgé l'air du circuit GO, le voyant pression d'huile ne s'est pas rallumé, je vais tout de même voir si je peut mesurer avec un mano ( celui du kit de compression peut être)
Quoi qu'il en soit, voici la vidéo des bubulles d'air dans le circuit GO.
https://www.youtube.com/watch?v=QPpb78Q3ijk&t=14s
donp va peut-être pouvoir me dire si c'est le filtre à air concerné par le problème que lui-même a rencontré.
Je parle un peu dans la video, les bulles d'air sont générées dans le boitier du filtre à huile.
puis, sur cette vidéo pourrie (mauvais format) on entend le sifflement quand je mets de la pression (à la poire) dans le circuit d'alim GO de la pompe.
https://www.youtube.com/watch?v=5gn3MkUvX7U
Ce qui m' inquiète plus c' est le bruit métallique lors de ta vidéo moteur
romain42
Finition : Fidji
Bonjour Philou 33. vous avez raison. je trouve un mano et je lance un démarrage dès que j'ai :
1 le matos
2 le temps
Je pense aussi au volant bi-masse vu ce que tu nous as expliqué
<<je fais des manœuvres enchainé de manière rapide demandant beaucoup au moteur (marche arrière -> marche avant -> marche arrière -> marche avant -> marche arrière) sans non plus être dingue ni dans les tours minutes ni dans le lâcher d'embrayage.>>
Pourquoi avec un Space que tu as tout récent, sans doute aussi sans connaître l' historique ( entretien, facture etc... et avec quand même un bon kilométrage dans la musette, tu le maltraites ainsi ??
romain42
Finition : Fidji
Mais pour le volant moteur, cela n’explique pas qu'il n'a pas démarré après c'est un echainemant de merde, ci je compte le volant moteur les bulle d'air et le licenciement économique que je viens de recevoir de ma société, ça fait 3.
On s’arrête là SVP ma vie !!!
