No electricity in the Espace III
When I wanted to start engine, there was cut off electricity in the whole car. Is a faulty starter lead to a complete power outage in Espace III.
Quand je voulais démarrer le moteur, on a coupé l'électricité dans toute la voiture. Un démarreur défectueux entraîne une panne de courant complète dans Espace III.
Espace III 2.0 16v 2001.
Re: No electricity in the Espace III
Es tu sur que ta batterie est bonne ?
Hi
- check the battery
- check the fuses
- check the fuse on the battery pole under the red plastic (I already had this breakdown, no electricity in the whole car... I was on holiday)
Dans la langue de Coluche :
Vérifie la batterie, les fusibles, et le fusible sur le pôle de la batterie (ça m'est arrivé alors que j'étais en vacances)
- check the battery
- check the fuses
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
- romain42
- Finition : Fidji
Un démarreur défectueux n'entraîne pas cette panne
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
J'ai déjà eu un problème similaire, c'était la masse qui est fixer au bloc moteur qui était mal visser.
Contrôle déjà les cosses sur le démarreur.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Solved. Battery contact.
Thank's for answers.
- moulino51
labura a écrit :Solved. Battery contact.
Kestudis
Gé
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Moi j'ai compris:
Résolu c'était le contact de la batterie
- romain42
- Finition : Fidji
+1abdelebest@live.fr a écrit :Moi j'ai compris:
