Problème espace 3 2L 16s
5bar21
Re: Problème espace 3 2L 16s
Message non lu par 5bar21 »
Vous voudrez peut-être envisager mes méthodes alternatives de réparation à l'aide d'un tube en laiton si le problème est dû à un tube de sortie cassée.
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p397754
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fred92800
Message non lu par fred92800 »
bonsoir je reviens voir vous , je n'arrive pas a desserer l'ecrou noir qui tiens la pompe a essence dans le reservoir , j'ai essayer avec une courroie de distri , avec une sangle et meme avec 1 tournevis et marteau pour essayer de le faire tournee impossible , je voudrais savoir si il y a personne qui aurait un ecrou noir a me depanner comme ca je coupe le miens merci.
5bar21
Ne luttez pas pour dévisser le gros écrou noir, sauf si vous avez besoin d'atteindre l'intérieur. Ce sera aussi difficile de le revisser, c'est-à-dire si vous ne le cassez pas en le retirant. Vous devriez vraiment remplacer le joint torique aussi bien si vous le démantelez. Coûteux!
La sortie de carburant est-elle fissurée? Regarde attentivement. S'il est fissuré, réparez comme indiqué dans mon précédent article ci-dessus.
Testez la pompe avec une batterie. Évitez les étincelles! Bonne chance.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
The big III
Salut et bonne année, je m'étonne qu'avec une courroie, la bague du puits de jauge résiste, est-ce le bon sens(du côté passager vers le conducteur)? Bref, comme dit 5bars21, il n'est pas nécessaire de la dévisser mais de suivre à la lettre, son excellent tuto sur la réparation de cette fissure si c'est ça 8)
The big III a écrit :est-ce le bon sens(du côté passager vers le conducteur)? )
pas très clair... :roll:
vu de dessus, dessous, en étant devant ou derrière ?
le plus simple: cela se dévisse comme la majorité des écrous: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Avec les montres connectées et les smartphones, ça ne parlera bientôt à plus grand monde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Tout dépend de la pendule....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
lionel59
Message non lu par lionel59 »
ou de la montre lol
:arrow: :arrow: parti dans la pièce du fond
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
Hihihi !
J’ai les 2 a la maison !!!
5bar21
Pour l'essence je pense qu'avec 3,1 bars de pression, s'il y a une fuite de carburant, on pourrait la voir (et la sentir!) très facilement.
Pour les diesels, bien sûr, c'est une question différente. La pompe aspire l'air à travers la fissure et on voit des bulles dans les conduites de carburant. Beaucoup plus simple à diagnostiquer.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fred92800
bonsoir , j'ai reussie a deviser a 2 ma pompe a essence , je les changer , quand j'essaie de demarre ca fuit et ca ne demarre pas et j'ai 1 barrette d'essence , j'en est mare , si quelqu'un a une idee merci merci.
:arrow: :arrow: déjà commencer par réparer la fuite ( donc changer de jauge si c'est elle ), ensuite aviser :!: ...
5bar21 a écrit :Bonjour,
Cela dépend... pour les anciens mazout oui c'est la PI qui aspire... pas sur les récents comme les DCi ( pompe de gavage comme les essences ) :!:
5bar21
Pontiac, ma connaissance de la dci est inférieure à celle de la dt mais n'ai-je pas raison de croire que la dci a une pompe de gavage qui est externe au réservoir et donc aspirera de l'air si la jauge est fissurée? Le carburant ne sera expulsé que si le réservoir est trop rempli. Pouvez-vous commenter davantage sur ce sujet afin que je puisse améliorer ma compréhension des différents systèmes de carburant, svp.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Finition : Intens
Bonjour...
Heureux possesseur d'un DCI... je confirme la présence d'une seule pompe de gavage sous la voiture au niveau du siège du passager avant... et rien dans le réservoir.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
5bar21
Merci Totor33 pour avoir confirmé la position de la pompe sur le dci.
La jauge est la même pièce pour le dt et le dci.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
il y a du dci sans pompe de gavage... si je peux aider à simplifier :D
Finition : Intens
Bonsoir...
De l'Espace 3 DCI sans pompe de gavage?
Jamais entendu parler... mais peut être que je me trompe...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
je n'ai pas écrit ESPACE 3, j'ai simplement écrit DCI..
5bar21
Les Espaces 1,9 dci avec moteur F9Q par example?
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Finition : Intens
Pourquoi tant d'ostracisme envers le 3 DCI ?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
fred92800
Bonjour je reviens au nouvelle , j'ai réparer ma fuite a essence, j'ai changer ma pompe à essence , j'ai remonter mon réservoir , elle a démarrer, j'ai rouler 2 à 3km et pareil , ça me casse les c..... , si quelqu'un a une idée merci. :( :( :(
supev-77
Message non lu par supev-77 »
La mise a l'air bouché ???
Tu peux peut être tenter de rouler sans le bouchon. Juste pour tester bien sur.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
tourge
Message non lu par tourge »
Personnellement, je mettrai peut-être en cause le capteur PMH (défaut ou mauvaise fixation ou pb connectique)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
fred92800
C'est quelle durite du réservoir la mise à l'air merci.
