Comment reconnaitre un modéle d'espace 3
- patespace
Re: Comment reconnaitre un modéle d'espace 3
il me semble que reno n'a pas de logiciel a proprement parlé, mais une "valise" (pc) complette tout équipée...
d'où la difficulté de trouver ce logiciel!
mais d'apres mon mécano (non concessionnaire), et j'ai jamais demander la vérif, que la valise "sagem" (multimarque), marcherait sur les reno aussi!
a confirmer.....
edit: pour VW/audi, par exemple, c'est assez simple a trouver ce logiciel...
a confirmer.....
il y a de la réaction donc Score 1 partout, balle au centre
Il est vrai que OBD ne donne rien , ce qui n'est pas le cas d'OBD sur le site
On parle bien de la prise diagnostic (OBD si tu veux en anglosaxon ) . Il y a bien un codage propre à renault, d'un coté de le protocole XR25 et d'un autre pour les modèle plus récent, un autre élaboré en Visual Basic du nom de DDT 2000, ils en sont à la version 2.7. L'espace III est géré par le protocole XR25
Pour les reste pour les véhicules plus récents, et conformément à la directive européenne, tu peux accéder au données par un ELM 327... mais qui n'est pas compatible avec les deux sus cités ... pourquoi faire simple
Si tuas le courage, il y a un sujet chez nous sur la "Valise" et cela sur planète Renault:
"Faire sa propre valise Clip"
Ok merci pour ces infos.
J'ai un ELM 327 avec le petit soft qui va bien et donc si j'ai bien compris ça ne me servira pas pour l'espace 3.
Mais bon peut être que les renaults ne sont pas aussi sensibles que les VW qui se foutent en mode degradé aprés un changement de filtre a gasoil, parceque le calculateur a detecté une pression de carburant trop basse pendant quelques secondes !
Espace 3 2.2 dci 115ch avril 2001 168 000 km
- blacksamourai
J'ai une precisition a aporter la valise xr25 pour les espace fonctionne surtout pour géré les airbag et pretentionneur.
La valise clip avec le logiciel ddt2000 fonctionne uniquement sur des pc dell qui elle sert a diagnostiquer tous le reste.
En aucun cas pour mon espace en tous cas (non multiplexer de 97) ne gere les airbag et pretentionneur (experience inside).
Lien de parrainage Allbebrid
l'interieur est sable ou blanc ou ivoire j ai le siège conducteur en mauvais état et le vendeur pense qu'il viens d'europe super la réponse je dois juste regarder comment mettre des photos sur le site nouvel inscris lol en attendent une réponse
Dernière modification par guada60 le 15 mars 2018, 16:33, modifié 1 fois.
le sieges conducteur est vraiment malade
Mouais... cela sent le bricolage...
Greffon d'AVT vu que c'est du compatible...
Un truc simple => regarde le plaque d'identification ( montant de porte passager ) => 2eme petit rectangle, il y a le type d'habillage de noté
Une photo de ce petit rectangle sera plus parlante ( pas celui du VIN )
Sellerie sur mesure, on l'a vu passer sur FB et le bon coin
salut pontiac et pub2n j ai regardé ma porte et j ai trouvé cela
c est bien fait si c sur mesure j ai juste rajouté un coup de pistolet a colle a certain endroit autour du volant mais j aimerais trouver le meme cuir
Niveau d'équipement 1 avec sellerie tissu d'après la plaque...
Je parie que le tableau de bord n'a pas l'afficher multifonction (pas celui de la radio hein ) et vitre de hayon non ouvrante peut être même !
Tout en tissu d'origine & finition E1 ( c'est à dire sans options )
+1pub2n a écrit :Niveau d'équipement 1 avec sellerie tissu d'après la plaque...
j ai le l ordinateur de bord qui ne m affiche pas le reste de l essence avant la pompe j ai ajouté un compte tour voici l affichage si vous avez des infos sur le sur mesure je suis preneur vitre hayon non ouvrant exacte
Donc tableau de bord changé ?
Pour l'ordinateur de bord, normalement il n'est pas activé sur le 2.2 dt car les informations nécessaires à ce calcul et celui de la consommation ne sont pas mesurées et mesurables ! Donc il a soit été activé par quelqu'un qui avait une clip, soit il a été changé !
Salut guada60
J'aimerai bien avoir cet intérieur, dommage qu'il soit bien abîmé.
BORDEL la tuerie pardon pour bordel si c'est ton espace terrible TOIT OUVRANT X2 AGOUDOIRE TABLETTES LE REVE j'aurais du récupérer les tablettes des sièges sur le dci qui est parti a la casse si quelqu'un a une adresse pour refaire mes sièges car un intérieur comme celui la sur le coin je pense que je peux rèver tous debout SI JE COMPREND BIEN ma carosse est une imitation d une initiale j ai les sieges pivotant c est moi qu'il est fait 5 sieges cuir compte tour le pionner dans le coffre que je vire vive le MP3 j'ai rajouté la plaque ou il y a les vitres electrique d un race j'aime le blanc mrs je vous laisse je vais a la recherche d un initiale souhaitez moi bonne chance lol
PS le trou au dessus du volant quésaco
Non sniff c'est pas le mien Je cherche un intérieur comme ça
Tu as une bonne base, les photos c'était pour te montrer que sa vaut le coups de refaire le tien .
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je trouve que l'intérieur blanc va vraiment bien à l'Espace3.
Et non, même l'Initiale n'est pas équipé d'intérieur blanc. Si tu as juste le siège avant d'abîmé ça vaut peut être le coup de se renseigner chez un sellier...
j aimerais faire les accoutoires du coffre de la meme couleur je vais garder les photos car des toits ouvrant me ferais bien plaisir et une belle paire de jantes j ai 366000 au compteur Mais un moteur au chaud dans mon garage de 169000 KM j aimerais bien savoir c quoi le trou entre le volant et le tableau de bord sur la photo
Gestion de la boite auto :
A droite le levier de commande de la boite
En face, l'écran d'affichage des rapports
Je n'ai pas tout relu mais ça sent la voiture bien "customisée" ou bricolée.
Les sièges cuir, une des grandes spécialités du maghreb !
en avant pour le maghreb non je vais essayer d avoir quelque adresse de sellerie je vais faire un tour sur le coin
Peut être pas, il y a quelques temps j'avais vu passer sur LBC un intérieur cuir clair (blanc ou crème sais plus)
mais avec l'étiquette Connolly dans les 300 euros.
Tu confonds pas avec l'intérieur à 800 € ou 900 € avec un V6 rouge autour ?SAHRO a écrit :Peut être pas, il y a quelques temps j'avais vu passer sur LBC un intérieur cuir clair (blanc ou crème sais plus)
Non non
le gars ne vendait que les sièges. Sur Paris.
