Mon espace 3 fume blanc et s'arrête net
Xad
Finition : Alizé
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 29 avr. 2018, 20:32
Je reviens après une longue période d'absence pour vous demander de l'aide. J'ai une panne sur mon espace 3 2.2dt 1998, et nous n'arrivons pas à trouver l'origine de cette panne. Voici les symptômes :
Je démarre la voiture, elle tourne nickel pendant quelques minutes puis d'un coup le moteur s'emballe et la voiture cale. Et la voiture fume un peu blanc aussi. J'arrive pas à déterminer si c'est une panne électrique, électronique ou mécanique.... C'est désespérant.... Est-ce que quelqu'un aurait eu ce genre de soucis svp? Au passage, quand mon père à remonté le moteur il s'est trompé avec 2 prises. Est-ce qu'il aurait pu griller les electrovannes (car ce sont les 2 prises qu'il a interverti)?
Je vous remercie par avance pour vos retours
David
The big III
Re: Mon espace 3 fume blanc et s'arrête net
Message non lupar The big III » 29 avr. 2018, 22:23
Salut, pourrait-on avoir plus de détails sur le démarrage, le fonctionnement au ralenti et l'arrêt sans raison du moteur après l'emballement :?:
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)321mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour, Lecteurs dvd sur appui-tête
Message non lupar TheStone » 29 avr. 2018, 23:00
:idea: .... Turbo défectueux, qui mange une partie de son huile de lubrification, même s'il s'arrête de lui-même, ça craint vraiment :roll:
.... l'emballement dure combien de temps :?:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 30 avr. 2018, 09:52
Bonjour et merci pour votre attention. je me sens tellement seul mdrr :)
Alors le démarrage se fait normalement, y'a vraiment rien a signaler. quand on accélère elle fume blanc et c'est vrai que le ralenti a du mal à tenir (accélération au point mort). ensuite sans rien toucher la voiture tourne normalement. Quand tout à coup elle s'emballe et broute pendant 5 à 10s puis elle cale...
ALors pour la petite histoire (lorsque la voiture rouler encore bien) le galet tendeur s'est cassé. Donc nous l'avons remplacé. Mais comme on est des galériens et que nous n'avons pas de pont, alors on a démonté pas mal de choses. Et en remontant le tout je me demande si on n'a pas endommagé un cable ou laissé un truc trop longtemps à l'air libre... j'sais pas ça rend fou. On pensait que la courroie d'accessoire était mal tendu mais le problème le fait meme sans la courroie d'accessoire (on a testé sans).
J'essaie d'être le plus précis possible... c'est pas évident. j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de post parlant de ce genre de problème. Par contre à noté que quand la voiture cale, je peux la redémarrer direct derrière et elle redémarre. Mais refait la même chose par la suite. ça ressemble à une défaillance d'électrovanne. genre la voiture tourne bien et d'un coup le robinet de gasoil se ferme et la voiture cale. Qu'en pensez-vous?
En tout cas vraiment un grand merci pour ce forum ;)
David
Message non lupar pontiac » 30 avr. 2018, 10:14
Si elle fume blanc et qu'elle accélère juste avant de caler :arrow: probleme d'alimentation gasoil :!:
Fuite sur le circuit...
- jauge du réservoir ( çà c'est trop bien connu )
- filtre ( desserrer ou mal monté )
- pompe d’amorçage ( clapet hs )
- durite poreuse
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 30 avr. 2018, 10:42
Non elle n'accélère pas avant de caler. En fait tu sens que l'énergie n'arrive plus au moteur. Y'a un truc qui doit se verrouiller je pense. Le filtre à gazoil est changé. Je vais quand même revérifier. Durite poreuse y' en a pas. Et la jauge.. elle est en galère lol. Ne faut-il pas tomber le réservoir pour y accéder? Qu'est ce que la pompe d'amorçage stp?
Camaro73
finition : Expression
Message non lupar Camaro73 » 30 avr. 2018, 17:57
Le plus simple , c'est d'alimenter le moteur avec un petit bidon , en schuntant tout le systeme d'alimentation d'origine . Si ça marche au poil , le probleme est en amont .
Sinon , c'est aprés l'alimentation :mrgreen: :mrgreen:
Suis je bien comprehensible ???
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 01 mai 2018, 21:47
Ah ouais pas bête ;) . Je vais tester. Là on va tester les électrovannes. Ensuite je teste ta méthode Camaro73.
guigui72
Message non lupar guigui72 » 02 mai 2018, 20:50
pontiac a écrit :...
- durite poreuse
je plussoie!!! sa sent la jauge fissuré
The big III
Message non lupar The big III » 02 mai 2018, 22:03
Salut, je dirais plus au niveau de la pompe d'injection, genre:
(Le régulateur centrifuge régule le régime maximum et fait varier le débit à l'intérieur de la plage de réglage par l'intermédiaire du dispositif de régulation) :|
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 15 mai 2018, 15:59
Bonjour a tous, alors on a trouvé un problème au niveau de l'électrovanne KSB. En la connectant directement à la batterie la voiture ne cale plus. Ce qui nous a amené à trouver un problème dans le calage de la distribution. Visiblement elle serait décalé d'une dent. Ce qui fait bugger l'electrovanne KSB. Nous allons donc recaler la distri et voir si le problème persiste. Il me reste donc un seul problème à régler, le capteur de niveau d'huile. Impossible de comprendre pourquoi il clignote mais ça je l'ai mis dans un autre sujet. Je vous tiens au courant . A bientôt.
Message non lupar TheStone » 15 mai 2018, 18:00
Xad a écrit :Bonjour a tous, alors on a trouvé un problème au niveau de l'électrovanne KSB. En la connectant directement à la batterie la voiture ne cale plus. Ce qui nous a amené à trouver un problème dans le calage de la distribution. Visiblement elle serait décalé d'une dent. Ce qui fait bugger l'electrovanne KSB. Nous allons donc recaler la distri et voir si le problème persiste.
.... comment expliquer ce décalage, la distribution a été faite récemment :?:
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 17 mai 2018, 13:26
Oui thestone, on a dû recaler la distribution parce que j'avais casser une vis dans le moteur. Mais on a redemonter et au final la distribution est bien calée lol .... Ça rend malade. De sûr l'électrovanne KSB dénote un problème. Quelque chose fait qu'elle bug. Lorsqu'on la branche en direct la voiture ne cale plus.. et quand on la branche en normal la voiture finit par caler. Est ce que le calculateur aurait pris une claque ? Où alors la pompe à injection ? D'ailleurs une question, ya t il un composant de la pompe qui gère la pompe où alors il n'y a aucun cerveau dans la pompe et tout est géré par le calculateur ?
Merci à vous tous
David
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 17 mai 2018, 16:33
Question con :
Pas de rapport entre l'EV et le boitier de prechauffage ?
Aucun fil ne les relie ?
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lupar Xad » 20 mai 2018, 13:06
Ben j'espère que non. Parce que le boîtier de prechauffage est dans le calculateur. Ce qui veut dire que si le calculateur est en panne je balance tout. Je me sens pas de retrouver le calculateur + le neiman et la pompe à injection codée.
On va retenter de démarrer la voiture avec le nouveau calage de la distribution et si ça ne marche pas , on change la pompe à injection. Ce sera les derniers travaux que je tente sur la voiture. Si ça ne marche pas j'arrête les frais.
Je remercie les gens du forums pour leur présence et leur soutien.
A bientôt
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 20 mai 2018, 21:09
le calculateur n'est pas codé sur un 2.2 dt .
Et il peut être ouvert si mes souvenirs sont bons ;)
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
asf21
Message non lupar asf21 » 08 juin 2018, 06:51
Pas de pompe injection codée sur G8T. quelques bricoles connectées à l'ECU moteur et c'est tout.
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Message non lupar pontiac » 08 juin 2018, 07:07
asf21 a écrit :Pas de pompe injection codée sur G8T. quelques bricoles connectées à l'ECU moteur et c'est tout.
Si, elle est codée :!:
Électrovanne sous blindage :!: :wink:
asf21
Message non lupar asf21 » 08 juin 2018, 07:24
Oui Pontiac, l'électrovanne, pas la pompe. Le prix d'une électrovanne n'est pas celui d'une pompe, lorsque l'on change d'ECU. ;)
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
asf21
Message non lupar asf21 » 08 juin 2018, 07:35
Et de plus, tout dépend si c'est un 714 ou un 716. Sur le 716, trois électrovannes, la ksb, l'alfb et la ralenti accéléré mais je crois que seule la ksb est codée.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : 6pattes, Totor33 et 25 invités
