Ce matin je découvre que mon 3 à était vandalisé des griffe de partout le dégoût total
Re: Ce matin je découvre que mon 3 à était vandalisé des griffe de partout le dégoût total
Bonjour en effet je conte déménager et la peinture attendra le temps que la mécanique soit régler et ensuite le remplaçant le 4 certainement et la j'envisagerait une peinture en demandant plus à la banque dans ce cas là ^^
Comme il sera véhicule occasionnel qui dormira bien au chaud dans le garage pour les week-end
De la famille
De la famille
Bonjour oui je conte déménager et la peinture attendra le temps que je traite le côté mécanique et que jachette le remplaçant certeinement un 4 2.0 dci entre 130cv et 150cv avec une finition initial de préférence et bien sûr le déménagement histoire qu'il puisse dormir au garage comme il ne roulera que les week-end il luis faut une place au chaud
Sinon pour la peinture j essayerai un polissage régulier quand je le laverais une foi par mois voir deux
De la famille
De la famille
Oui, le polish régulier fait que les accros de vernis s'estompent
Par contre quand la peinture est atteinte, là c'est plus dur sans le stylo de retouche
Je vais voir après un bon stylo de retouche peut être en concession
De la famille
De la famille
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Oui, nounours à raison.
Concentre-toi en priorité sur tous les problèmes mécaniques que tu as.
Ta voiture doit être sécurisante et fiable en premier lieu.
La carrosserie, fais comme moi qui la laisse dormir dehors (comme une pauvre malheureuse ) ... Wait and see ...
A+ et bon courage.
A+ et bon courage.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Oui c'est ce que je vais faire et moi aussi il dorts à l'extérieur mis à la porte par une laguna 3 de une question à 10 balles je peut mettre ou pas un moteur 2.2 dt sur mon 1.9dti car je peux en avoir un pour pas grand chose avec 122.567 km en parfait état de fonctionnement et si oui que devrais je faire comme modification
Ps je ne compte pas le monté maintenant juste à cas où mon 1.9dti venait à me lâché
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
De la famille
De la famille
- jossmho
Pour info, j'ai un 2.2 DT (moteur G8T 716) et mon code VIN est JE0P05xxxxxx (Je l'ai noté dans ma signature, c'est plus facile à rechercher )
Compare avec ton code VIN, ça te donnera une première idée peut-être.
Fouille sur le forum aussi, et si pas d'info (ce qui m'étonnerait), ouvre un nouveau sujet pour une aide totale
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Ok la réf moteur est sur la carte grise
De la famille
De la famille
Pas possible et hors la loi et je ne parle pas du contrôle technique
D'accord donc je vais oublier mais je vais le prendre et essayer de trouver une caisse en bonne état pour le monté dedans sérieux le gars me le laisse à moins de 300€ il déménage et a besoin de place je vais trouver une place dans mon garage merci de cette réponse ^^
Cordialement
Cordialement
De la famille
De la famille
.... et ce moteur, il est censé être opérationnel
.... franchement je crois que ce n'est pas une bonne idée d'acquérir ce moteur sans en avoir besoin à court terme
À oui je n'avais pas pensé qu'un moteur ayant déjà tourné et qui ne roule pas pendant un certain temps engendrera des panne due à un manque de graisse etc heureusement que je ne me lance pas tête baisser et que vous êtes la pour me guidé
Merci beaucoup
Cordialement merci et un bon lpi pour ceux qui y participe je serai avec vous dans mes rêve au travail
Je n'ai pas pu avoir de congé car je suis en cdd de deux ans renouvelables depuis moins de 9 mois
J'ai hâte de voir vos photo et vos poste de demain
Merci beaucoup
De la famille
De la famille
- moulino51
Pour l'acquisition d'un moteur d'Espace, règle n°1 (d’après moulino51 ) acheter uniquement un moteur encore en place et pouvoir le démarrer pour le tester
Sinon c'est le révolver sur la tempe avec 3 balles dans le barillet.
J'ai attendu un an et demi avant de trouver le miens qui était sur un Espace sans carte grise
Et laisse tomber la banque, finance toi même ton futur budget peinture en mettant des roros de coté chaque mois
Gé
+1TheStone a écrit :.... et ce moteur, il est censé être opérationnel
Gé
Bonsoir après plusieurs polissage voici le rendu de mon dti la plus par des rayure fine sont parti même de près en revanche les profonde on diminuer voici deux photo en même temps j'ai poser des emblème Renault en alu sur mes jantes par contre les rétro faudra que je vois ça
De la famille
De la famille
- moulino51
Bonjour Miharu59,
Un PEC
Et pour ton futur Fidji, essais de ne pas le stationner dans le même quartier
Gé
Un PEC
Gé
Oui je vais louer un garage à côté de chez moi
Dernière modification par Miharu59 le 30 mai 2018, 11:42, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
- moulino51
Ben dis donc, vas falloir que tu boss 70 heures par semaine pour financer toutes tes nouvelles dépensesMiharu59 a écrit :Oui je vais louer un garage à côté de chez moi
Pense quand même a un moment a mettre un peu de blé de coté si tu tu trouve une nana, c'est que ça consomme ces petites bêtes
Gé
Oui c'est sur le 1.9dti c'est mon père qui va l'assuré il paye 24€ en tous risque mdrr pas mal la blague
Corrigé il a tendance à vouloir me contrarier le correcteur du mobile
De la famille
De la famille
Bon voilà le côté droit la il y'a encore du boulot mais c'est déjà mieux
Petite anecdote le bas de caisse qui a souffert c'est du au fait que mon père a facilité le passage à une moto qui rouler dangereusement et paf la bordure trop haute résultat plus enjoliver et bas de caisse abîmé mais bon me principale c'est que la moto n ai riens eu
De la famille
De la famille
remarque que les photos de nuits, c'est parfait pour de pas voir les défauts...
Bonjour oui c'est vrais que l'ont ne voi pas bien les défaut la je poste des photo de jours
Ps je l'aime biens la nuits ^^
Donc la c'est deux semaine après avoir êtes traité à la polish
J'en prendrais d'autres plein ch'oleil quand il y en aura ch'est pas donner dans ch'nord
Pour la griffe profonde sur le capot vous me conseiller de mettre de l'anti rouillé ?
De la famille
De la famille
Salut tis'aut'
Bedu bedu !!
Du soleil , in'd'a !!
Yé souvent muché par ché nuach', mais in'd'a !!!
Du ché qu't'es?
Mi, chu a Fenain (in vacanche dins l'famile!!)
Bedu bedu !!
Du ché qu't'es?
Mi chui d'lille la ouq'ché gris ^^
De la famille
De la famille
Cha ché d'le patoiscamion rouge a écrit :Salut tis'aut'
Bedu bedu !!
Du ché qu't'es?
De la famille
De la famille
A F'nain, ché pas mieux ...
Tout gris auchi...
Tout gris auchi...
