Voici les symptômes :
- Depuis l'interrupteur de la portière arrière droite, la vitre monte et descend
- Depuis l'interrupteur de la portière conducteur, la vitre descend seulement
J'ai défait les 2 soufflets de passage de câble (portières conducteur et arrière droite) mais pas de fils cassés / coupés.
D'après les symptômes décrits, pourrait-ce être l'interrupteur de la portière conducteur - sachant que je ne peux pas le tester en l'inversant avec un autre parce que ce ne sont pas les mêmes prises ?
Merci à tous !
Vitre arrière droite
Re: Vitre arrière droite
Bonjour,guyome a écrit :Bonjour,
Merci à tous !
Vérifie quand même ton faisceau conducteur.
Sinon, interrupteur en court-circuit.
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour le faisceau porte conducteur
(Donneur d'organes )
- Modèle : [Grand Espace III V6]
Merci, je vais défaire totalement le faisceau alors
Des nouvelles : après démontage intégral du faisceau porte conducteur, il s'avère que celui-ci est intact... J'ai donc entrepris de tester l'interrupteur en l'interchangeant avec un autre. Même s'il y a un détrompeur, un petit coup de pince coupante règle le problème... et ... c'est donc bien l'interrupteur qui ne fonctionne plus. Pièce commandée, plus qu'à changer !
Cordialement,
Guillaume
Cordialement,
Guillaume
- romain42
- Finition : Fidji
moi, tous mes inter merde sur le V6, même, avec les vibration en roulant, ça clignote des foisguyome a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Guillaume
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
J'ai la chance de ne pas avoir ces désagréments
