Schéma moteur
- bricolo
Schéma moteur
Bien Lbonjour a tous.
Sur se schéma comment s appel la pièce qui relie les tuyaux des injecteurs.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Re: Schéma moteur
La rampe ?
La rampe ?
- Juronius
Re: Schéma moteur
Rampe d'injection ?
Yohann JOURNIAC
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Re: Schéma moteur
Rampe haute pression/rampe commune ou comon rail (en england) !
- bricolo
Re: Schéma moteur
Merci.
Celà peux arriver que sa fuit suite à une intervention pour changé les joints d'injecteurs ??
- finition : Expression
Re: Schéma moteur
Il suffit de savoir à quel endroit ça fuit !!
Mais si c'est mal serré ( les tuyaux) ou une saleté posée sur la portée des raccords conique , et bien sur que ça peut fuir !!!!
Retour à celui qui a fait le boulot !!
- bricolo
Re: Schéma moteur
Bonjour a tous.
J ai vu cette après midi sur le deuxième injecteur un bain de gazoil autour de l injecteur.
Pour tant il ma dis qu' il avais changé les 4 joints d injecteurs.
Mercredi prochain j ai rdv chez un rino.
Si rino change les 4 joints d injecteurs ais-je droit de me faire rembourser le petit garage (l arnaqueur )????.
bricolo.
bricolo.
Re: Schéma moteur
Avant d'aller chez Renault fait au moins constater la fuite par celui qui a changé les joints, il devrait te corriger ça gratuitement.
SI tu passes directement par Renault, aucune chance que le premier garage te rembourse.
- bricolo
Re: Schéma moteur
Bonjour a tous.
J y suis passé il ma dis j ai personne c est les vacances passe demain je te passerais des outils et je te dirais comment faire.
Re: Schéma moteur
Gonflé le gars
Gonflé le gars
Re: Schéma moteur
... très malin et malhonnête : s'il y a un autre souci ensuite , il dira que c'est de la faute du client qui a bricolé son véhicule !
- moulino51
Re: Schéma moteur
Roooooooooo l'enfoirébricolo a écrit :Bonjour a tous.
Gé
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Schéma moteur
Obligation de résultat,
Réparation garantie,
Il est super le gars......
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- bricolo
Re: Schéma moteur
Déjà mercredi chez rino et après j aviserai
Re: Schéma moteur
Si tu vas chez Renault, tu auras le résultat mais aucune chance de te faite rembourser par le premier garage, surtout quand on voit ses propositions.
