Barre de toit bloquée
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour à tous
possesseur (heureux) d'un Espace 3 depuis 15 jours, et nouveau sur le forum, j'ai une galère de barres de toit.
Les quatre leviers fonctionnent parfaitement après aspersion en règle de WD40 pour éviter toute casse. Malgré ça, la barre avant reste bloquée (avant droit) malgré le bon fonctionnement du levier. Ça ne bouge pas d'un millimètre.
Y a-t-il une solution ou dois-je me résigner à ne pas utiliser ces barres ?
Merci beaucoup !
PS : j'ai bien lu les sujets "démontage des barres", mais pour les démonter, faudrait qu'elles bougent.
Merci beaucoup !
- Philou 33
Re: Barre de toit bloquée
J' ai eu le même soucis avec mon mien, j' ai débloqué avec un maillet caoutchouc
+1 !
La methode virile, ya que ça qui marche !!
- Philou 33
Lui dit pas cela, il va prendre une masse
Il y a encore ça, si vraiment ça force !
Merci les gars, j'avoue que je n'avais pas osé la manière forte, étant donné qu'il y a des caches en plastique a priori fragiles. Je laisse agir une nouvelle dose de WD40 et j'attaque ça demain.
Les griffes qui condamnent les barres dans les rails peuvent rester coincées vu qu'elles sont mobile (ressorts)
En les tapotant avec un maillet, tu as des chances de les decoincer !
CQFD !
CQFD !
A quel endroit serait-il judicieux de tapoter pour ne pas tout abîmer ?
- moulino51
Bonjour tous,
J'ai remis mes barres en arrière avant hier, un coté était plus dur, tapé dessus au poing et sa bouge.
Gé
Gé
https://www.youtube.com/watch?v=LnRVDi6O5woPhilou 33 a écrit :Sur la lunette AR
Bah je demandais où taper non parce que je suis complètement con (juste un peu, je roule en Renault) mais parce qu'il s'agit de la barre avant qui est coincée, donc pas beaucoup de place pour frapper et la faire coulisser faire l'avant.
Je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui...occupé avec le changement des tuyaux de lave-glace.
Re les gars
1000 mercis pour vos conseils avisés. En introduisant une petite cale de bois en tapant avec mesure sur la barre, ça le fait...Bon, je ne vous décris pas la merde qu'il y a dans le rail...vous devez imaginer.
Encore merci !!!
Encore merci !!!
Kazz - La plupart d'entre nous sont toujours dans la merde!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Tu veux dire que les Espace sont des nids à emmerdes ? Le mien, je l'ai depuis peu mais il est correct. Il n'y a que la centralisation qui bosse à temps partiel. (2.0 8S 1999; 191 000 km)5bar21 a écrit :Salut
J'ai eu un Seat Alhambra (= Sharan) 1.8 turbo essence, et malgré le bien qu'on entend dire des allemandes, c'était loin d'être très fiable (hormis le moteur)
Non ne t'en fait pas sur le fofo seulement + 20% des essences on des emmerdes le reste c'est les diesel (principalement les dCi )Kazz a écrit :Tu veux dire que les Espace sont des nids à emmerdes ? Le mien, je l'ai depuis peu mais il est correct. Il n'y a que la centralisation qui bosse à temps partiel. (2.0 8S 1999; 191 000 km)5bar21 a écrit :Salut
De la famille
De la famille
soit rassuré, ça viendra...
en 1999, le 2.0 8s existait encore ???
c'est quelle type moteur ? F3R ?
ps: seat, c'est espagnol...pas allemand. et je confirme: c'est un beau tas de ..... aussi (mais pas le même prix que son cousin VW).
Et pourtant construites dans la même usine espagnolegrostoto a écrit :Kazz a écrit :Tu veux dire que les Espace sont des nids à emmerdes ? Le mien, je l'ai depuis peu mais il est correct. Il n'y a que la centralisation qui bosse à temps partiel. (2.0 8S 1999; 191 000 km)5bar21 a écrit :Salut
Ah ha .. ça explique beaucoup ...
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Desolé de te contredire, mais il y a bien longtemps que SEAT fait partie du groupe VAG !!!grostoto a écrit :Kazz a écrit :Tu veux dire que les Espace sont des nids à emmerdes ? Le mien, je l'ai depuis peu mais il est correct. Il n'y a que la centralisation qui bosse à temps partiel. (2.0 8S 1999; 191 000 km)5bar21 a écrit :Salut
D'ailleurs, SEAT n'a pratiquement jamais conçu de voitures... ils n'ont existé que par le protectionnisme qui regnait sous Franco pour assembler des Fiat sous licence ...
Faire parti d'un groupe ne change rien: c'est espagnol.. et ce n'est pas gage de qualité de faire parti d'un groupe..
chaque marque du groupe à son identité propre, et sa "qualité'" propre.
Certes ! Mais si tu leves les habillages, toutes les pieces sont estampillées VAG !
tout à fait... preuve que la pièce ne fait pas tout.
- takeo
Le Seat Alhambra est assemblé à Palmela au Portugal (voir ici) sur la même chaine d'assemblage que le Volkswagen Sharan.. Donc assemblé dans une usine VW (VAG) au Portugal avec des moteurs fabriqués en république tchèque, le SEAT Alhambra n'a vraiment pas grand chose d'espagnolgrostoto a écrit :Faire parti d'un groupe ne change rien: c'est espagnol.. et ce n'est pas gage de qualité de faire parti d'un groupe..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
Si ! Le nom !!
