demande renseignement
bonjour,je suis tombé en panne de batterie hier,espace 2.2 dt,j'ai demonté la batterie hier hier soir et je l'ai mis en charge toute la nuit,ce matin en la remontant ,j'ai trouvé ce fil vert et jaune qui est debranché(situé pres de la batterie,je ne sais pas a quoi il correspont, et en mettant le contact je voit que la voiture ne me donne plus le niveau d'huile! auriez vous une piste?
Dernière modification par obee1 le 17 déc. 2018, 12:30, modifié 1 fois.
Re: demande renseignement
En retirant la batterie, tu as dû arracher en même temps le fil de sonde.
En cherchant bien, tu dois avoir une cosse à nue, sur le moteur, vers le bas-moteur.
salut! j'ai tout regarder,mais je ne vois pas de fiche nu....,je regarderais encore aprés manger
je viens de regarder partout,mais rien,t'es sur que ce soit bien la fiche du capteur de niveau d'huile?
Je ne vois que ça, mais je ne connais pas le 2.2DT..
Pour le niveau d'huile sa va reviendre tout seul après plusieurs démarrages/roulage .
En attendant voir avec la jauge .
..... manuelle
Exa c'est exact
ok,merci beaucoup,j'ai acheté ce vehicule en 2016(avec 230000 km),je n'ai jamais eu de soucis avec,c'est pour que ce matin j'ai été trés surpris!!!! le fil etait peut etre debranché depuis 2016 qui sait...! c'est une bonne voiture,trés agreable a conduire,je veux la garder en parfait etat de marche,donc le moindre pepin j'intervient direct, ce matin j'ai depassé le niveau maxi d'huile,de 1 cm,grave ou pas grave?
Oui grave le niveau doit être un peux en dessous du maxi comme pour le LDR .
Et camion a plat ( de niveau), a froid bien sûr.
merci du renseignement! je purgerais un peu d'huile par aspiration( la voiture n'a pas bougé depuis 3 jours) donc pas roulé,bonne journée a vous!
Sur un essence, pas grave,obee1 a écrit :ok,merci beaucoup,j'ai acheté ce vehicule en 2016(avec 230000 km),je n'ai jamais eu de soucis avec,c'est pour que ce matin j'ai été trés surpris!!!! le fil etait peut etre debranché depuis 2016 qui sait...! c'est une bonne voiture,trés agreable a conduire,je veux la garder en parfait etat de marche,donc le moindre pepin j'intervient direct, ce matin j'ai depassé le niveau maxi d'huile,de 1 cm,grave ou pas grave?
Sur un diesel........., le turbo aspire l'huile, et ça peut donner ça (emballement du moteur) :
https://www.youtube.com/watch?v=KpxWlaolLuQ
Je peux voir sur la photo où vous tenez les fils jaune et vert que le clip autour du tuyau situé au bas du réservoir du LDR est mal placé. Vous devez ajuster ce clip avant de perdre votre LDR.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
bien vu5bar21 a écrit :Bonjour,
Bravo pour cet excellent coup d'oeil !
Désolé Eaime mais sur ce coup je ne suis pas du même avis, le risque sur un essence est le même que sur un diesel. Je ne parle pas de la reaspiration eavec le risque d'emballement moteur.EAime a écrit : Sur un essence, pas grave,
Mais il peut se passer un autre phénomène appelé émulsion par barbotage. Le niveau d'huile est trop haut et les masses de vilebrequin peuvent plonger dans l'huile dans les virages. Le brassage de l'huile va la faire émulsionner(créer plein de petites bulles d'air), elles seront aspirées par la pompe à huile, envoyer entre les coussinets bielles ou palliers de vilebrequin rompre le film sous pression et provoquer des contacts entres eux. Il y a un risque de couler des coussinets.
Merci !yves78 a écrit :Désolé Eaime mais sur ce coup je ne suis pas du même avis, le risque sur un essence est le même que sur un diesel. Je ne parle pas de la reaspiration eavec le risque d'emballement moteur.EAime a écrit : Sur un essence, pas grave,
J'irai me coucher moins bête ce soir !
Bonne journée !
