Je tiens à vous remercier, car en suivant le fil la discussion j'ai fini par comprendre et trouver mon problème d'infiltration d'eau sur mon 2.2 DCI acheté dans l'état.
Eh oui, moi aussi, grosse flaque d'eau sur le tapis coté passager uniquement et l'auditorium qui ne marchais pas.
L'infiltration provenait de la non évacuation de l'eau contenu dans le bac récupérateur sous le rétro droit.
J'ai put accéder à ce fameux bac par la trappe d'accès coté moteur, celle que l'on ouvre pour changer le filtre habitacle droit. Tout au fond en bas, il y a un trou qui était bouché par de la terre et feuille. Après nettoyage tout nickel l'eau s'évacue sans problème et tombe derrière la roue droite.
Pour l'auditorium, une multiprise cachée derrière la plaque métallique et qui va au poste était oxydé à cause de l'humidité, et le plus permanent coupé par la corrosion. Après un ptit pontage tout est rentré dans l'ordre.
Voili voilou, mon retour d'expérience sur le problème de l'infiltration d'eau coté passager.
@+ et merci encore du partage de vos expérience
Un petit rajout suite à une humidité persistante sous mon tapis passager, pour y remédier j'ai dut retirer le tapis ainsi que l'insonorisant derrière le B2II pour les faire sécher dans la maison au chaud. Ces éléments sont enduit d'une mousse qui retient l'eau pire qu'une éponge.
Espace III 2.0 16v Privilège de 03/2001 - Toits Ouvrants & Attelage d'origine - 207900km
Espace III 2.2 DCI 130cv Initiale Paris de 10/2000 - Toits Ouvrants & Attelage adaptable - 211500km
