Témoin d'huile
- czlfran
Témoin d'huile
Bonjour à tous ,
lorsque je démarre mon espace III de 1998 (250 000 km ) ,à la fin de l'auto diagnostique , il y a le témoin d'huile qui reste allumé avec un bip pour me signaler le problème , puis ce témoin s'éteint normalement .
j'ai regardé mon niveau d'huile : il est bon mais à chaque redémarrage cela se refait ....
Mon moteur tourne normalement , pas de fumée , ne chauffe pas , pas de perte de puissance ...
Auriez vous une idée de l'origine de mon problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Espace 2.2DT RTE année 1998 , 250 000km
2cv6 club année 1981
- blacksamourai
Re: Témoin d'huile
A mon avis et j'ai le meme probleme sa vient de la sonde de pression d'huile, demonte la, clé de 22 ou 24 pas de risque de perte d'huile, nettoie la et aussi la fiche après remonte et vérifie sur osca*o elle est a 5€ environ alors que chez renault c'est presque 30€.
Lien de parrainage Allbebrid
Re: Témoin d'huile
Si cela s'allume avant le démarrage du bloc, c'est la sonde de niveau, pas de pression.
De plus, il me semble que si cela venait de la sonde de pression, tu aurais le message STOP en plus au lieu de SERVICE pour le niveau
- czlfran
Re: Témoin d'huile
le voyant s'allume avant le démarrage du moteur (j'avais précédemment indiqué que ça s'allumait après mais je m'étais trompé )
la sonde de niveau d'huile se trouve ou ?
Re: Témoin d'huile
Cherche bien... elle est à coté...czlfran a écrit :la sonde de niveau d'huile se trouve ou ?
Re: Témoin d'huile
elle ce trouve sur le bloc filtre à huile (prise longue et blanche)
une question: elle te fait ce probléme ,lorsque ta voiture est garer à plat ou en pente
- patespace
Re: Témoin d'huile
salut,
qu'est ce que tu as au niveaux des barres? rien?
j'ai eu ce soucis, le niveau était bon a la jauge manuelle...
a la vidange suivante, j'ai changé de ref d'huile... plus de soucis
Re: Témoin d'huile
Pas bete çà...patespace a écrit : j'ai eu ce soucis, le niveau était bon a la jauge manuelle...
J'ai eu le même problème il y a... de nombreuses années...
Sur une Escort 1.8D... habituée à rouler à la E*f j'avais profité d'une promo en To*al... toujours au même indice ( 10w40 ).
Dés que je faisais de l'assez longue route... le voyant alerte d'huile s'allumait ( niveau pourtant correct)... j'ai refait une vidange avec l'huile habituelle ainsi que les suivantes... plus jamais eu de soucis...
Pourquoi la vérité est ailleurs... mon cher Mulder
Re: Témoin d'huile
+1 sur ma défunte Ford Escort Ghia 1,6 de 1983 (C*strol <==> Tot*l) , et pourtant c'était une essence
.... cela devait-être la même sonde
- czlfran
Re: Témoin d'huile
Bonsoir ,
pour l'huile , c'est toujours la même : e*f compétition 10w40.
Aujourd'hui ça ne la pas fait ,ça pourrait bien être un faux contact du côté de la sonde de niveau d'huile alors.....
je vais jeter un oeil ...
Pour l'instant ça ne la fais que sur le plat (en même temps je n'ai pas essayé en pente ...)
- czlfran
Re: Témoin d'huile
Bonjour ,
j'ai regarder la sonde et en me penchant dessous l'auto, j'ai vu que mon radiateur d'huile fuit ( ce n'est pas les tuyaux ,ils sont bien secs mais le bas du radiateur est plein d'huile )
est ce que ça pourrait être lié ?
Re: Témoin d'huile
.... peut-être
... mais il faudrait surtout déterminer l'origine de ta fuite avant qu'elle ne s'amplifie
Re: Témoin d'huile
bonsoir
pour info :
la reférence de ta sonde 770 0847 177
plus le joint qui va bien 770 1038 467
57.77 + 11.32 de TVA + 1.13 +0.22 de TVA = 70.44 euros TTC
la balle est dans ton camp
niveau d'huile manuel ou au tableau de bord ,là est la question
pour info :
- czlfran
Re: Témoin d'huile
bonjour ,
chez renault ils m'ont donner cette référence pour la sonde : 8200671284.
C'est sur que c'est mieux de vérifier le niveau à la jauge manuelle mais c'est bien quand tout fonctionne correctement aussi ( pas de bip inutile et que l'on peut s'habituer , qui peut nous faire zapper un nouveau signal important celui-la ... )
Mais pour l'instant je vais déjà me pencher sur mon radiateur d'huile fuyard ...
- czlfran
Re: Témoin d'huile
Bonjour ,
bon le radiateur est commandé ,je l'attends ....
- czlfran
Re: Témoin d'huile
Bonjour ,
j'ai changé le radiateur d'huile , c'est pas trop facile d'accès mais ça se fait...
il en avait bien besoin
J'ai fais quelques essais de l'auto , plus de message au démarrage , ça venait peut être de ça , à suivre ....
- czlfran
Re: Témoin d'huile
Bonjour ,
j'ai toujours le même problème , le voyant d'huile qui s'allume au démarrage ( pas de barre de niveau ) , ça viendrait bien de la sonde ?
- czlfran
Re: Témoin d'huile
Bonjour ,
alors j'ai changé la sonde (la blanche a coté du filtre ) , ça bip toujours de temps en temps (+pas de barre au tableau de bord + voyant service )
j'aurais changé la mauvaise sonde ? il y en a une autre cachée quelque part ????
Re: Témoin d'huile
C'est la sonde avec le long tuyau que tu as changé ( celle du niveau ) ou celle de la pression, toute petite
- czlfran
Re: Témoin d'huile
celle avec la grande prise blanche (clé de 22 ) coté extérieur et embout court cote moteur (ref :82 00 671 285 )
- Xad
- Finition : Alizé
- finition : TurboDX
- Finition : Alizé
Re: Témoin d'huile
Bonjour, j'essaie régler plusieurs problèmes en ce moment sur mon espace 3 2.2dt 1998 sans B2I... dont le capteur de niveau d'huile !!! Sérieux j'ai jamais vu ça ! Je vous expose mon soucis.
Lorsque je mets le contact la barre qui indique le niveau d'huile s'allume en clignotant avec un seul carré d'huile. Évidemment j'ai vérifié les niveaux et tout est ok. Le plus bizzare c'est que quand je débranche la prise de niveau d'huile, le tableau de bord m'indique que j'ai le plein d'huile et ça remarche (enfin... Ça semble remarcher mais c'est pas logique qu'un capteur débranché donne une valeure mdrr ! A moins que la voiture soit vivante.
Du coup j'ai pris un autre capteur que j'ai branché a vide = la barre reclignote et bug. Et j'ai plongé ce même capteur dans un récipient d'huile et ça bug toujours. ...
Avez vous des idées ? C'est vraiment très bizarre
David
David
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: Témoin d'huile
Je re up ce sujet car je n'ai toujours pas trouvé... je vais essayer de poster une petite vidéo de 5s pour vous montrer ce que ça fait.
A bientôt
A bientôt
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: Témoin d'huile
Bonjour, voici la petite vidéo de ma panne. J'espère que vous pourrez la visionner.
https://youtu.be/rEn2DVup8_g
Tenez moi au courant si ça vous parle ☺. Merci à vous tous.
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: Témoin d'huile
Oyé oyé tout le monde !!!
Je vous annonce que je me sépare de mon espace 3. Franchement les pannes sont trop perché et la j'ai atteint mes limites. .. j'en peux plus de cette voiture moisie... j'achète un espace 2.. donc laissez tomber ce post moi je ne le suivrai plus, sauf évidemment si il est important pour d'autres qui seraient susceptible d'avoir les mêmes problèmes.
Bonne continuation et à bientôt avec un espace 2
Biz à tous
Biz à tous
- moulino51
Re: Témoin d'huile
Tu es sur que c'est le niveau d'huile que tu montre la
Gé
Gé
