Les laves projecteurs de mon camion ne fonctionne pas. Grace à Syl80 et à quelques schémas et explications et aussi après quelques recherches avant de poster ce nouveau sujet, je me sens dans une impasse.
Voici quel est mon raisonnement:
- Les laves projecteur ne fonctionnent qu'en feux de croisement lorsque l'on actionne le lave glace.
Ma pompe de lave glace fonctionne mais rien ne sort sur le pare-brise.
Le liquide ne sort qu'à l'arrière (sur la lunette) que l'on actionne le comodo pour l'avant ou pour l'arrière.
Voici ce que j'ai trouvé dans un autre post
Ma question est comment faire sortir le liquide lave glace sur le pare brise et non sur la lunette AR?Syl80 a écrit :salut
677 Pompe lave vitre bi-directionnelle avant arrière
212 moteur essuie vitre avant
211 moteur essuie vitre arrière
145 combiné essuie lave vitre
Noir en effet : Masse
Les deux autres fils sont simplement ceux du moteur.
les fusibles se trouvent dans l'habitacle (645L)
si tu n'as pas les shémas en entier, il suffit de cliquer dessus.
Peut-il y avoir un problème de relais?
PS: je n'ai pas mis ça à la suite de mon sujet pour éviter de trop alourdir le contenu, mais un administrateur peut le déplacer si besoin.
