.... d'ailleurs tu viens de changer de statut: de Passager(ère) vers Apprenti-conducteur(trice)didtherace a écrit :Ha ok merci Palouane.
Consommation d'un Espace 3 2l2 DCI 130 CH
Re: Consommation d'un Espace 3 2l2 DCI 130 CH
- didtherace
HA oui, j'avais pas vu... merci mais encore beaucoup de Kms à faire avant d'être sur l'autorouteTheStone a écrit :.... d'ailleurs tu viens de changer de statut: de Passager(ère) vers Apprenti-conducteur(trice)didtherace a écrit :Ha ok merci Palouane.
+1palouane a écrit : ...............................
Pour régler le problème. Je prenais l'Espace, je le laissais bien monter en température et je tirais sur les rapports sur l'autoroute. Eh bien il fumait noir le pépére.
bizzarement, ma femme me disais après "qu'est-ce tu as fait, je le sens plus souple et plus vif"
Ma femme roule pépère, cest bien. Cependant ce n'est pas forcément bon à long terme. ton moteur a besoin d'être un peu poussé mais une fois bien chaud. Les pots catalytiques sont une calamité. Ils se bouchent.
Tu devrais le décrasser de temps en temps. Fais l'essai, une fois bien chaud, prends une voie rapide et tire bien sur les rapports, pas la peine d'aller dans les limites, et regarde dans ton rétro, tu vas être surpris de ce qui sort.
Un moteur qui respire est un moteur qui consomme moins.
... surtout pour un diesel, rien de mieux qu'un parcours sur autoroute à vitesse soutenue et en charge comme un au labour
- didtherace
Merci pour cette précision, mais éclaire moi... il me semble avoir vus deux système de vanne EGR ou j'ai la berlueTheStone a écrit :+1palouane a écrit : Le fait de débrancher la vanne permet à ton moteur de mieux respirer.
On pourrait faire un cours théorique. Mais en gros un moteur qui ré-aspire ses gaz d'échappement, au bout d'un moment il s'encrasse.
Il s'encrasse, il tire moins , tu appuies plus. conso en hausse.
Le catalyseur qui s'encrasse , c'est un frein aux gaz d'échappements donc un frein au moteur donc conso plus élevée.
C'est parlant , non ?
... quand on pense que ce qui passe par là va se retrouver dans l'admission d'un moteur, quelle hérésie
... à rapprocher de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également appelée « maladie de la vache folle »
.... depuis quand une vanne EGR sur ce bon vieux J8S qui motorise le IIdidtherace a écrit : ................................
Donc quel est la prise magique qu'il faut que je retire?
car je crois que le 3 n'a pas la même EGR que le deux.
.... il n'y en a pas
.... et heureusement, cela contribue à sa longévité, sa robustesse et par là même a son très faible coût d'entretien
... je laisse les pros du III et IV te répondre
- naunau07
Bonjour,didtherace a écrit :Et comment je vois si elle est fuyarde ma vanne ou mal fermée, je sais, je suis une bille en mécanaunau07 a écrit :Dans ton cas il vaudrait mieux boucher avec une tole,
Car si ta vanne est fuyarde ou mal fermée, ça n'arrangera rien,
Au contraire.
Tu ne cherches pas à savoir dans quel état elle est,
Tu vas te pourrir les mains à la démonter,
Tu mets une tole pour boucher la bride au niveau de la culasse,
Et terminé.
Voir ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 00#p143864
Bon bricolage.
Cordialement.
- didtherace
Bonjour Naunau07 et bon dimanche.naunau07 a écrit :Bonjour,didtherace a écrit :Et comment je vois si elle est fuyarde ma vanne ou mal fermée, je sais, je suis une bille en mécanaunau07 a écrit :Dans ton cas il vaudrait mieux boucher avec une tole,
Au contraire.
Et terminé.
Voir ça :
Bon bricolage.
Cordialement.
Je vais jeter un oeil sous le capot ce matin et je te tiens au jus.
Merci pour le tuto. Vraiment trop cool les espaciens de ce site.
See you later on the road.
Did.
Pour info , sur les consommations de 2.2 DCI 130 Cv , cf ma signature : lien sur mes conso sur 50000 Kms .
La vanne EGR est condamnee ; et meme le catalyseur n y est plus ( suite ceramique cassee causant bruit tres desagreable dans le pot d echappement ).
Nb: je l aime bien ce camion ; mais aujourd hui je reviens me connecter sur le forum ; suite incident "electronique" , passage moteur en mode degrade , fumee tres noire , plus de couple , vitesse max 50 km/h . Donc avant de mettre le bleu de travail , un petit coup d oeil des trucs a verifier .
- patespace
lorsque je fais du 9 au 100 je ne prends pas de risque te respecte la vitesse... (pas de conduite sportive!)didtherace a écrit :patespace a écrit :salut
ta conso peut etre normale, on ne connais pas ton comportement au volant.
j'ai un 2,2dt et fait un peut de ville et surtout de l'autoroute
en respectant les vitesses je monte a pres de 9 litres au 100...
et en faisant tout doux je fais pres de 7 litres au 100!
si tu vois ce que je veux dire
Salut Patespace,
Je ne suis pas un fou de l'accélérateur, je roule en respectant tout le monde et limitation comprise.
Ca coute trop chère... permis à points, amendes, etc... moi je conserve bien mes douze points.
En plus mon boulot oblige à une conduite cooool....
idem quand je fais du 7 au 100!
mon comportement à changé, c'est tout
du temps où je faisais du 7,3/100 j'habitais la campagne, faisait 76km/jour pour aller au boulot: pas de ville + nationale 90/110 tout le long
puis déménagement: habite en petite ville parcours 56km/jour pour aller bosser dont 16km à 70 km/h et 40km sur autoroute à 130km/h = 8,8/100
si je veux, je peux descendre à 7,5/100... si je veux.
pour toi quel était ta conso avant cette anomalie?
- didtherace
Salut Patespace,patespace a écrit :lorsque je fais du 9 au 100 je ne prends pas de risque te respecte la vitesse... (pas de conduite sportive!)didtherace a écrit :patespace a écrit :salut
Salut Patespace,
A vrai dire, je crois que depuis que j'ai mon p'tit camion (Avril 2010), je ne suis jamais descendu en dessous des 9l et aux vus de ce que je lis sur le forum, je m'inquiète un peu. Sinon, y roule pas mal, un peu de fumée noir quand je mets le pied un peu dedans, pour doubler ou pour certaines côtes. je m'inquiète peu être pour rien.
Je fais a peu près 10 bornes de ville embouteillée et 20 d'autoroute pas toujours fluide non plus (dixit la Région Parisienne).
- naunau07
Bonjour,xtrabart a écrit :Pour info , sur les consommations de 2.2 DCI 130 Cv , cf ma signature : lien sur mes conso sur 50000 Kms .
Avec tout ce que tu as bidouillé sur ton camion,
C'est même étonnant qu'il fonctionne encore,
Pour ton info, l'effet swirl, c'est pas dans l'admission qu'il faut l'obtenir, mais dans les cylindres,
Même les pro de BM, s'y sont cassé le nez car en ajoutant des clapets dans la boite à air, ça crée des soucis,
Quand à produire de l'hydrogène avec le pauvre alternateur de ton camion, t'es un rèveur,
Dans tes recherches, tu n'a pas essayé le sytème PANTONE ?
Pour ton pb de marche dégradée, difficile de dire sans passer la valise.
Je vérifierais les durite du turbo qui ont du pas mal souffrir de tes expériences,
Et j'espère pour toi que ce ne sont pas les injecteurs,
Car additiver du GO au sans plomb, je suis pas sûr que les injecteurs aiment ça.
Bon courage.
- fred_31750
en ayant l'oeil sur l'ordi et je trouve ma conso par rapport à ce que j'ai pus lire sur le site un peu élevée.
Attention, si c'est comme le mien, la conso indiquée par l'ordi de bord est supérieure à la conso réelle (parfois, d'un bon litre), essaie de voir en relevant les kilométrages quand tu fais le plein pour connaître exactement ta conso.
Essaie aussi de faire le plein dans des réseau de marque, Esso express, Elf et maintenant certaines stations total sont pas plus chères qu'en super marché
J'ai exactement le meme moteur et ma conso est comprise entre 7.5 et 8.5 l/100, autoroute, rocades et ville, avec une conduite plutot nerveuse, les consos les plus élevées sont lorsque je fais que de l'autoroute (à 138 km/h réglé sur le régulateur)
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Total Access :fred_31750 a écrit :...
http://www.total.fr/stations-service/total-access.html
