compte tours
asf21
Message non lu par asf21 »
Juste au passage comme ça...
Z'avez pas remarqué que le bloc d'affichage d'avantime ressemble étrangement a celui de l'espace???
D'ailleurs pas mal de pièces aussi...Et un certain débitmètre d'air pour un autre topic sur l'odb...
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Gaelinux
Re: compte tours
Message non lu par Gaelinux »
Bonjour, au cas ou, il y en a un Ici
Je précise que ce n'est pas moi :!: :!:
Bonne journée.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="asf21";p="93202"]Juste au passage comme ça...
D'ailleurs pas mal de pièces aussi...Et un certain débitmètre d'air pour un autre topic sur l'odb...[/quote]
C'est normal c'est presque la même voiture :wink: toutes les deux sortaient des chaines Matra (regardes ta plaque constructeur porte passager), en gros tu te dis que l'avantime est un espace3 coupé :lol: Il y a donc beaucoup de pièces mécanique en commun
En ce qui concerne le débimètre l'avantime est sortie qu'en dci et non pas en dt, pour les diesel bien-sur.
onfre
Re: compte tours
Message non lu par onfre »
Je poste quelques photos suite au rajout d'un compte-tours :
Tout d'abord, changement des ampoules Osram d'origine par des Philips en 1,2 w également au prix de 6,22 euros les 3 ampoules complètes (AD) :
Voici les emplacement des vis à retirer, il faut donc démonter la casquette de tableau de bord puis la vis à gauche de la commande clim qui permettra de déclipser la partie supérieure de la ventil, on peut alors voir la vis et une agrafe qui retiennent le bloc :
Voici la vis qui retenait le bloc une fois celui-ci sorti de son logement (pour sortir l'ensemble, tirer doucement vers soit et vers la gauche en prenant soin dans un 1er temps de ne pas déboiter la rotule fragile (voir photo plus loin) puis sortir le bloc, à gauche la patte passe juste en forçant bien sur les 2 parties :
On va chercher la prise jaune qui est cachée un peu plus bas sur un faisceau, on la tire vers soit jusqu'à ce qu'elle soit assez proche de nous :
On tire vers le haut le bloc ventil pour le déboiter de la rotule que voici :
Pour le remontage, j'ai mis un fil électrique autour pour pouvoir re-clipser la rotule dans la commande clim facilement :
On remonte le nouveau bloc ventil+compte-tours et on tire le fil (vert sur ma photo) pour bien emboiter la rotule.
Voilà le tout est posé et clipsé correctement :
On remonte la casquette et les HP :
Et on admire le rendu :
Et en vidéo, c'est génial et ça complète bien le tableau de bord :D :
https://youtu.be/PtMl68ZRsJ8
Dernière modification par onfre le 05 mai 2017, 10:04, modifié 3 fois.
moufle.vivant
finition : GTS
Re: compte tours
Super Tuto, reste plus qu'à m'en trouver un!
onfre
Re: compte tours
Je l'ai trouvé à 30 euros sur leboncoin et le vendeur m'a offert la livraison ! J'ai eu de la chance car les modèles essence ne courent pas les rues et il était complet avec ventil. En démontant mon bloc ventil, j'ai constaté que la partie "vide poche" se découpait dans le fond (elle s'est detachée toute seule d'ailleurs, le plastique est chauffé à plusieurs points et c'est ça qui maintient le morceau) pour qu'on puisse y mettre le compte-tour seul. C'est bon à savoir !
moufle.vivant
finition : GTS
Re: compte tours
Ah, tiens, tu es sûr de ça?
J'ai lu pourtant sur ce forum qu'il n'était pas possible d'adapter le compte tour sur l'aérateur installé...
onfre
Re: compte tours
En démontant le fond s'est barré quasi-seul, j'ai pensé qu'on pouvait faire le montage mais en fait je n'ai pas pris le temps de regarder, j'ai conservé l'ancien aérateur je posterai des photos.
Totor33
Finition : Intens
Re: compte tours
Message non lu par Totor33 »
Bonjour Onfre......
Petite question de référence de tes ampoules: celles d'origine sur ta photo sont des Osram Bax 8.4 D
Celles que tu as achetées sont des Philips... mais ont le culot plus long... est-ce des 8.4d ou des 8.5d... as-tu la référence exacte.... je suis allé hier chez AD... ils ne les font que sur commande.... par dix...et 3 caouettes l'ampoule...
Le culot derrière ne gène-t-il pas pour remonter....
Cela m’intéresse avant "d'approvisionner" car elles sont surement plus facile à installer..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
donp
Finition : Initiale / Paris
Re: compte tours
Message non lu par donp »
Magnifique le tuto, il va me servir à démonter le mien, j'en aurai donc bientôt un à vendre
onfre
Re: compte tours
Salut, le culot plus long ne gène pas du tout car il y a plein de place derrière le compte tours. Je n'ai pas la référence car la bécane était en panne chez AD ce jour là, j'ai juste eu mon ticket CB ! Mais en gros tu mets ce que tu veux pourvu que le système de fixation soit le même (j'avais ramené mon ampoule osram pour bien comparer le diamètre et le type de fixation).
Totor33
Finition : Intens
Re: compte tours
Bonsoir.... je m’intéresse à la référence du culot long parce que c'est plus facile à saisir..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
maxderoswell
Re: compte tours
Les photos sont de bonne qualité et toujours présentent :)
Mathieu
ambubateau
Année : 2005
Re: compte tours
Félicitations à son auteur pour ce super tuto en image....
J'ai trouvé un compte tour sur lebonangle, et ce tuto va bien m'aider pour l'installation....
Encore merci à son auteur et au forum....
Michco
Re: compte tours
Message non lu par Michco »
En parlant d'ampoule,elle sont soudée au culot ou on sais remplacer juste l'ampoule?
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Re: compte tours
Michco a écrit :En parlant d'ampoule,elle sont soudée au culot ou on sais remplacer juste l'ampoule?
Pour ceusses qui causent pas le wallon :
Savoir = pouvoir !
harry
finition : [Aucun]
Re: compte tours
Message non lu par harry »
Bonjour.
Savoir = pouvoir !
Mi, je ne sauro nein les confondre, mais pour le commun des français, c'est utile de traduire.
Harry. A+
Re: compte tours
Pas mal pour un bourguignon !!
harry
finition : [Aucun]
Re: compte tours
Bonjour.
camion rouge a écrit :Pas mal pour un bourguignon !!
Ne commences pas les insultes, je suis méridionnal d'adoption, marseillais dans l'âme, né breton (56 Morbihan), mais absolument jamais bourguignon et encore moins Dijonnais, cette ville de snobs!!!
Harry A+
Re: compte tours
Je te trouve bien dur avec tes concitoyens !
harry
finition : [Aucun]
Re: compte tours
Bonjour.
T'as qu'a venir ici pour voir, tu rentres du boulot en bleu de travail et les gens te regardent comme un clochard dans les magasins, tu demandes du feu et les gens se barrent en courant et si tu manges un sandwich dans un parc, la police vient te demander pourquoi tu es là.
Une vraie ville de connards, je postule pour un emploi de gestionnaire de compteur linky à toulon ce mois-ci (il va être content mon patron demain).
Harry. A+
Re: compte tours
Tu vas chez Sahro pour fliquer les consomateurs???
:lol: :lol:
harry
finition : [Aucun]
Re: compte tours
Bonjour.
Les compteurs sont interrogeables à distance et ne nécessitent que leur IP interne, on peut comparer la consommation des voisins et suivre la courbe de consommation en direct et en différé. Inutile de se déplacer :) .
Harry. A+
Re: compte tours
C’est du « telefliquage » ! :lol:
Re: compte tours
C’est surtout du pourrissage de post...!
Si un modo veut bien effacer notre conversation ...!
