Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
- forever71000
- Année : 2003
Bonjour !
Suite à l 'achat d 'un espace 2.0 16v initial par un pote, distrib à faire mais surtout bruit haut moteur.
Au vu du bruit j 'ai tout de suite penser à cette fameuse poulie.
Hier on a donc remplacé la distribution et la poulie de déphasage.
Plus de bruit, moteur qui tourne nickel !
Aujourd'hui j 'ai ouvert la fameuse poulie pour en savoir plus, voici les photos :
Comme vous pouvez le voir, c 'était temps de la changer !
La voiture à fait plus de 1000kms avec le bruit, à la fin la poulie allait finir par casser, avec tous les dommages moteurs en résultant...
Donc bien penser à changer cette poulie au moins une distribution sur deux, et si la votre est bruyante, ne tarder pas trop...
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
- chgreg59
- Année : 1997
Re: Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
elle a bien vécue
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
Il n'y a pas de ( férraille, limaille ) qui vont dans l'huile quand la poulie est totalement détruite comme celle là ???
Poulou
Poulou
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
- denis54
hello,
ça faisait quoi comme bruit?
Je vais peut être paraitre neuneu mais qu'est ce qui cloche sur cette poulie ?
Je ne vois que des morceaux bien propres, graissés ... ?
Il y a bien 6 plots qui me semblent cassés mais c'est du au démontage ou à la casse de la poulie ? Et quel est leur rôle ?
Ne pas se fier aux apparences...Pilou29 a écrit :Je vais peut être paraitre neuneu mais qu'est ce qui cloche sur cette poulie ?
Elle est belle et bien HS...
La je vois un peu mieux (même si le fonctionnement de la bête me parait toujours aussi mystérieux !)
Suffit de demander...Pilou29 a écrit :La je vois un peu mieux (même si le fonctionnement de la bête me parait toujours aussi mystérieux !)
Les précurseurs sur ce système de soupapes variables sont Toyota avec leurs moteurs VVTi ( ai eu une Yaris Verso 1.5 VVTi... une petite bombe et hyper silencieuse ni aucunes vibrations... croyant même parfois avoir calé )
- denis54
je dois dire que j'étais comme PILOU , je voyais pas trop ou c'était clochant
- tourge
Merci pour cette documentation qui enrichit toujours un peu plus nos connaissances(même si avec mon moteur, je ne suis pas concerné)
Les palettes, montées comme ça, avec un tel porte à faux, semblent extrêmement fragiles, comparé aux autres montages que l'on voit dans la documentation. Je ne suis pas étonné que ça casse
Ils doivent se creuser la tête pour trouver des montages juste assez solides pour que ça tienne un certain nombre de km mais surtout pas plus
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- denis54
m'étonne que le F4R soit une des moteurs les plus fiables du 3 avec un système comme ça...
je suis d'accord pour la préconisation du changement de poulie de déphasage une fois sur deux distributions car le bruit au ralenti est vraiment insupportable et inquiétant .
Par contre je ne suis pas sûr qu'une telle poulie puisse casser purement et simplement ! Perso, j'ai roulé comme ça 3 / 4 ans et environ 50 mkm
La documentation est vraiment très intéressante, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre l'impact sur le moteur en cas de mauvais fonctionnement (à part le bruit) ...
- tourge
Sur 8 palettes au départ, tu en a déjà 3 de cassées. Les 5 autres ont donc une contrainte plus importante et risquent de suivre le même chemin. Si les 8 sont cassées, il n'y a plus d'entrainement de l'arbre à cames par la poulie avec les mêmes conséquences que lors d'une rupture de courroie mais uniquement sur les soupapes d'admission.
- forever71000
- Année : 2003
Pour pilou les 6 vis que l'on voit endommagées sur les premières photos, sont les vis qui maintiennent la poulie assemblée.
N'ayant pas la clé adéquate (fausse clé torx?) j'ai percé les t^tes de vis pour pouvoir démonter.
C'est à l'interieur que ca se passe, sur les 8 pales, il y en a 3 de cassées, et même un bout du corps de la poulie.
Pour le moment ca fonctionnait, c'est sur!
Mais pour combien de temps?
Si la poulie claque c'est qu'avec seulement 5 pales en bon état, malgré la pression d'huile la poulie ne restait pas caler dans sa position voulue, et a force de claquer les autres pales allait bien finir par casser.
Une fois les pales cassées la poulie peut tourner trop loin et donc mettre la distrib n'importe comment... salade de soupapes assuré!
- forever71000
- Année : 2003
Voici le verrouillage de la poulie pour le montage, si j 'ai bien compris c 'est centrifuge, donc la poulie est fixe tant que le moteur ne tourne pas.
Merci pour toutes ces informations, je comprends mieux maintenant
- forever71000
- Année : 2003
Pour info la poulie viens de chez aisin... Made in japan!
Le comble, un point faible d 'un moteur Renault viens d 'une pièce japonaise....
Logique !... comme je disais... Toyota fut le précurseur de ce système...forever71000 a écrit :Pour info la poulie viens de chez aisin... Made in japan!
Mais Renault cherchant encore a faire un max d’économie ( tenté de dire "comme d'hab !" )... en achetant du 1° prix...
Pas forcément premier prix, mais un modèle déja existant sur un autre moteur, sans forcément avoir calculé et vérifié jusqu'au bout le bon dimensionnement mécanique de cette pièce ... ou alors ne pas avoir daigné suivre les recommandations du fournisseurs ... si, si, vous savez comme celles des vidanges des boites auto .... ok, je suis déja dehors
pub2n a écrit :Pas forcément premier prix, mais un modèle déja existant sur un autre moteur, sans forcément avoir calculé et vérifié jusqu'au bout le bon dimensionnement mécanique de cette pièce ... ou alors ne pas avoir daigné suivre les recommandations du fournisseurs ... si, si, vous savez comme celles des vidanges des boites auto .... ok, je suis déja dehors
Oui tout à fait possible aussi... voir même certain ! ( genre [ les niakoués racontent des conneries ] )
bonjour à tous,
est ce que ce type de poulie est sur tout les espaces 3 ou seulement sur les essences.
ne pas confondre avec la poulie damper?
car j'ai mon camion au garage pour la distribution et ils viennent de m'appeler car la poulie damper est abimée et ils conseillent de la changer..
merci pour vos réponses.
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
Bonsoir,tourge a écrit :Sur 8 palettes au départ, tu en a déjà 3 de cassées. Les 5 autres ont donc une contrainte plus importante et risquent de suivre le même chemin. Si les 8 sont cassées, il n'y a plus d'entrainement de l'arbre à cames par la poulie avec les mêmes conséquences que lors d'une rupture de courroie mais uniquement sur les soupapes d'admission.
Bon donc j'ai eu plutôt du bol sur ce coup là
J'ai récupéré ma poulie de déphasage pour l'ouvrir, il faut que je trouve un moment pour le faire
Pour répondre à lacrymo73, la poulie Damper est une autre poulie. Lorsque j'ai changé ma poulie de déphasage, ils m'ont aussi trouvé la poulie Damper abimée et je n'ai pas hésité une seconde : le plus cher est d’accéder à la distri donc une fois ouvert (650 la distri, 170 la poulie), autant changer toutes les poulies
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour ,
moi je me pose une petite question
est ce qu'il est possible de la verrouillée
je m'explique ,sur mon camion aucun bruit ,mais lors du remontage la poulie tournait leger a droite et gauche
depuis je l'ai changée 200 euros chez rino
(vendu)
(vendu)
donc il y a bien cette poulie aussi sur les mazout;
rino ne pas pas parler de l'état de celle ci donc j'espere qu'elle est bonne.
c'est vrai qu'une fois tout démonté autant changer ce qui doit l'etre.
bonne journée
bonne journée
Cette poulie vaut moins chere chez Renault, je viens juste d'en prendre une.
Poulou.
Poulou.
