De rien, à ton Service !pontiac a écrit :Salut,
On en apprend tout les jours... noté la manip pour la tortue digitale, merci !
Reste plus qu'a trouver le bug des ventilos ( a tout les coups soit la prise fondue soit le variateur HS )
Probleme ventilation habitacle RESOLU !!!!
Re: Probleme ventilation habitacle
- thierry77380
Démontage en cours
Effectivement le fil noir connecté au régulateur
a fait fondre le fichier
Je démonte le régulateur voir ce qu il a dans
le ventre....
le ventre....
Thierry
Espace 3 privilège BVA 2L essence 125000km
- anciensafraniste
thierry77380 a écrit :Démontage en cours
le ventre....
Met nous une photo de la bestiole .........
Alain
- thierry77380
Je ne sais pas encore comment mettre des photos….
Pour infos,le fichier était très peu fondu,mais noircit à la cosse du fil noir qui est le + et non la masse comme le prétend miky01 dans son post du 2/08/08 ?
nettoyage+contactol.Petit test,le 12v arrive.
Ai demonté le régulateur tout est propre dedans,pas de trace de chauffe.
Je branche tout.le ventilo se met bien en route.essai de différentes vitesses OK,puis soudainement le ventilos arrête ….
Coupe le contact,remet le contact.Tout est bon sur la tortue,mais pas de démarrage de ventilo
Je titille les fils,puis les ailettes du régulateur touchent la ferraille ds le tableau de bord …;petites étincelles !!!! je coupe le contact
redemontage du tout,verif fusibles et relais rouge habitacle + fusible 50A compartiment moteur,démontage regulateur.Tout es OK…..
sauf le voyant de dégivrage haillon qui ne s allume plus(mais cela devient un autre pbm)
Bref,je pense changer le régulateur,qui selon tous les topics est a l origine de ce pbm initial.
Qu en pensez vous?
quelque un a t il une idée du prix chez Renault ou en casse?
Merçi pour vos avis
thierry
Qu en pensez vous?
Merçi pour vos avis
thierry
Thierry
- Finition : Authentique
bonsoir.
juste pour infos voila ce que j'ai trouvé sur le net :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
cela peux te donner une idée enfin si c'est bien ce model...
espace 3, 2.2 dci 2001...
269000 km... et juste une panne...
bleu ...
bleu ...
- thierry77380
Merci à toi Junior
Mais c est le régulateur qui se trouve sous le tableau
de bord que je cherche....
Thierry
thierry77380 a écrit :Merci à toi Junior
oups autant pour moi je n'avais pas tout compris...
bleu ...
bleu ...
si c'est le boitier UCE régulateur de climatisation, il coûte 507 € TTC.
Bonne journée
Bonne journée
- Année : 1997
Si c'est le regulateur de la clim ca doit être le boitier evoqué dans le post ci-dessous :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27716
Ca se trouve d'occase sur le coin-coin ou la baie ou peut être chez un des forumeurs ici présents.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- thierry77380
Autant pour moi …
c est du variateur de ventilateur habitacle dont je voulais parler.Celui qui est situé sous la planche de bord.
Le Magneti Marelli Meta Systeme A 430 004 00
Je vais en demonter un dans une casse cet apres midi
Thierry
thierry77380 a écrit :Autant pour moi …
Choisi bien le bon modèle
Ne fait pas comme un membre dernièrement... qui en a essayé plusieurs avant de trouver le bon...
- thierry77380
Me suis fait un démontage de tableau de bord dans une casse.
Modele extrait: magneti marelli ref/5 444 300 0 0 31 6 049 12 VOLT IND G
Le miens est un Magneti marelli Meta System ref/ A 430 004 00 12 VOLT IND A meme apparence exterieure,memes fichiers.
(Vous aurais bien mis les photos,mais je ne sais pas comment accéder à mes fichiers photos depuis le site)
Sur le seul espace 3 qu il y a dans cette casse, la commande de ventilation n est pas tout digital comme la mienne.
Bref,au remontage sur le mien,tout fonctionne correctement à présent
Merçi le forum,et merçi à tous pour vos précieuses informations
Thierry
Thierry
Thierry
- thierry77380
Bonjour Pontiac
J ai tout lu…
Les variateurs que Maxime a mis en photo sont tous 2 des modèles d Espace 3,et sont identiques à ceux que j ai.(si tu as le temps explique moi comment poster des photos.Je fais transférer une pièce jointe,et ça m affiche "l extension jpg n est pas autorisée...)
Le modele"Meta système"était monté sur mon véhicule espace3 2L essence muni d une clim à régulation automatique (tortue tout leds)
L autre que j ai déposé hier en casse était monté sur un espace3 diesel muni d une clim à régulation manuelle (tortue avec gros bouton rond en bas)
Je l ai monté sur mon espace,et ai résolu mon problème de ventilation.(encore merçi)
Ce qui m amènerai à conclure qu ils sont compatibles et remplissent la meme fonction…
Juste Magneti Marelli qui a sorti un autre modèle,le Meta système,plus récent
Les faits sont là…qu en penses tu?
J ai tout lu…
Thierry
Comme tu dit... les faits sont là...
Si çà fonctionne... tant mieux c'est nickel !
N'oublie pas le [ résolu ] en éditant le titre du 1° message...
Pour les photos => https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6327
- thierry77380
Re: Probleme ventilation habitacle RESOLU !!!!
Voila c est posté resolu
Merçi pour le lien photos
Petit essais
A gauche le nouveau a droite celui qui ne fonctionnait plus
Petit essais
Thierry
Génial !!
Merci du retour !
Merci du retour !
- thierry77380
Bonjour à tous.
Apres ces quelques années de bon fonctionnement ,(le variateur etait bien HS),nouveau bug.....
La ventillation reste constament en route.Impossible de la couper.
Une reinitialisation resoudrait elle le probleme?
ou un simple debranchement rebranchement de la batterie serait il suffisant?
merçi pour vos avis
Thierry
merçi pour vos avis
Thierry
Thierry
je ne pense pas . j'ai déjà eu des cas de connections fondu sur le module gmvh mais aussi un peu plus bas dans la planche de bord en suivant le faisceau une fois refait j'ai laisser mon module et cetais bon . pour autant un module peu ce bloqué à fond aussi. en tous cas si tu demonte regarde tes connecteur .
- thierry77380
oui ,un demontage s impose a nouveau...
je pense que je vais enlever le fusible pour rouler en silence cet éte et verrai plus tard;
Thierry
Je crois qu'une partie de la réponse est dans la question.
Réinitialisation et baiser des cosses de batterie ne courent rien et sont faciles à, faire autant commencer tout de suite par là. !
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum aussi merci d'être indulgents si je n'ai pas intégré toutes les informations.
Je vous expose mon problème : il est connu, il vient du variateur de vitesse de la ventilation. Je suis passé par les étapes de moins en moins de ventilation jusqu'a plus du tout.
Après recherche sur des forums pour le démontage, je me trouve avec l'alimentation du variateur qui a chauffé et fondu. Donc démontage variateur, pollissage des cosses au papier verre (j'ai tout bien nettoyé, sur la carte rien de brûlé et j'ai même remis de la pâte thermique contre le radiateur car il n'en restait presque plus et je ne veux pas que ça chauffe à nouveau pour me retrouver avec le même problème) puis j'ai coupé les fils et mis 2 cosses 6mm et je teste ☹ ventilation à fond ? réinitialisation tortue = toujours à fond.
Je vais chercher un autre variateur à la casse (tout content connexions propres pas fondues) et test: toujours à fond.
Bref, je ne suis pas un pro de l'électricité automobile mais je ne comprends pas comment on peux passer de plus de ventilation à ventilation bloquée à fond.
Relais collé ?
Problème ailleurs sur le faisceau ?
Si quelqu'un à une idée..... Merci pour vos réponses.
Relais collé ?
je vous explique la suite.
Je suis retourné à la casse chercher un autre variateur et essai : toujours à fond. Réinitialisation de la tortue ok mais ventilation encore et toujours bloquée à fond.
Là, je me demande si je vais y arriver moi même ou si je vais devoir l'amener au garage.
Armé de mon multimètre, je commence à vérifier mon faisceau non démonté puis je reteste avec le nouveau variateur et là: plus de ventilation.
Et oui, j'avais laissé la tortue sur le mode réinitialisation vitesse à 0. Et miracle, toutes les vitesses fonctionnent. Pour en être sûr, je remets mon ancien variateur et je constate que ça ne marche pas et surtout que les ailettes font des étincelles en frottant sur la carrosserie à côté du ventilateur de gauche (pour tester les variateur je les laisse posé sans m'embêter à les remettre dans leur emplacement)
Au final, je n'ai pas tout compris mais tout est rentré dans l'ordre côté ventilation.
Maintenant il faut que je regarde d'où vient la fuite de liquide de refroidissement qui tombe sur le couvercle de la boîte à fusibles au pied du passager.
Merci pour ce forum et tous les conseils et tuto que l'on y trouve.
- Philou 33
Radiateur de chauffageJb84 a écrit : ↑12 mars 2020, 08:08 Bonjour,
En effet radiateur de chauffage à 99%. si jamais fait, file à la pharmacie acheter des mouchoirs pour pleurer.
si deja fait avec des modeles en 2 parties comme ci dessus, ca se fait tout seul.
