Ailettes et ventilation tableau de bord.
Bonsoir à tous,
je suis toujours en train de rénover mon espace, qui progresse avec l'aide du forum.
aujourd'hui je me tourne vers vous pour ce problème:
des ailettes de ventilation sont sorties de leur logement, voir une manquante
Quelqu'un d'entre vous pourrai me dire si il y a une façon de faire pour les remettre dans leur logement sans les casser ?
Amicalement,
Jack27
Amicalement,
Jack27
Dernière modification par JACK27 le 28 juin 2014, 15:36, modifié 1 fois.
Re: Ailettes et ventilation tableau de bord.
Si elle sont ainsi c'est soit que leur ergot est cassé, soit le trou de retenue de l'ergot est lui aussi cassé
LA maladie
LA maladie
A première vu non, on peut les voir sur la première photo.pontiac a écrit :Si elle sont ainsi c'est soit que leur ergot est cassé, soit le trou de retenue de l'ergot est lui aussi cassé
LA maladie
- nagrrra
Tes ailettes sont simplement déboîtées, il suffit de les remettre dans leur logement en forçant. Tu peux courber la pièce afin qu'elle se place plus facilement.
Pour la pièce manquante... Prier pour qu'elle revienne (à moins qu'elle se trouve au fond de l'aérateur, ce qui serait une grande chance...)
Sinon je crois que chtimi73 avait réparé ces ailettes et fait un tuto, y'a plus qu'a rechercher
J'ai le même problème sur un côté, et j'arrive à les remettre en place mais ça ne dure pas ... en fait, j'ai une position où cela ne se voit pas !
J'ai donc acheté à un forumeur le bloc complet, il faut maintenant que je démonte la planche de bord pour le changer
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
pour celle de la 1ere photo c'est tout simple:
plier doucement l'ailette au centre et le mettre en place.
s'il manque un ergot, moi j'ai percé avec un foret de 1.5mm et j'ai chauffé un petit bout de métal (cintre ou autre) et enfoncé dans le trou =>soudure avec le plastique.
et remise en place .
bon courage!
bon courage!
- Année : 1997
- finition : Base
idem que chtimi73, je les ai réparé en perçant à 1.5mm à l'aide d'une dremel puis j'ai inséré dans le trou un morceau de trombone coupé à la pince coupante.
en courbant légèrement l'ailette tu arriveras à la remettre à sa place.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
J'ai fait les 4 pages de TUTO pas trouvéPilou29 a écrit :Sinon je crois que chtimi73 avait réparé ces ailettes et fait un tuto, y'a plus qu'a rechercher
Pour, les combines, je j'ai voir demain car aujourd'hui espace parti refaire les deux pare choc et la moustache en peinture retour demain matin, tout beau !
Merci, de vous tiens au courant,
Amitié,
Jack27
- anciensafraniste
nagrrra a écrit :Tes ailettes sont simplement déboîtées, il suffit de les remettre dans leur logement en forçant. Tu peux courber la pièce afin qu'elle se place plus facilement.
+ 1000
si il te faut des ailettes Jacques , j'en ai d'avance
je t'en envoi gratuitement avec plaisir
Alain
Mais je suis tombé sur un ange
Ce gars là, mon vieux, il est terrible!- TheStone
Tu déterresTheStone a écrit :
- moulino51
- maxderoswell
- finition : RT
Non du tout il s'agit d'un tuto pour le désembuage du II.
Je cherche aussi ce fameux tuto des ailettes et non des biellettes pour le III ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Il n'y a peut être pas de tuto, mais chtimi73 donne la solution dans ce post !
