Infiltration d'eau
- espace-tuning
Infiltration d'eau
Bonjour a tous voici que mon espace3 a décidé de me joué un nouveau tours :/
Sa fait deja quelque jours que ma femme me disait que sont sac a main était humide quand elle le pausait a ses pied (coté passage)
Aujourd'hui aillant quelque petite heures devant moi j'ai décidé de voir un peux se quel me disait et la à ma grande surprise mon III c'est transformé en piscine roulante
j'ai viré la moquette séché la voiture mais voila que je ne trouve pas d’où viens toute cette eau
Planché nickel pas de rouille ni de troue , du coups me suis dit que sa devait provenir du chauffage mais encore une fois rien , pas d’écoulement provenant du chauffage et pas d'odeur qui pourrais suspecté que sa vienne de la ,donc ses pas du LDR (qui est bleu chez moi) , ici on dirait belle et bien de l'eau
Alors j'ai cherché sur le forum et suis tombé sur un article mais pour un espace II :
"salut
tout d'abord verifie au niveau des retroviseurs(non seulement le droit mais aussi le gauche )si toutefois c'est cela.
pour avoir demonter le miens , je me suis rendu compte que la mousse(du vert) s'instal entre la vitre et le joint du retro, pouvant laissé passé l'eau de pluie.
ce n'est pas garanti mais affaire a suivre !!"
Pensez vous que sa peut venir des rétro aussi sur le III
Ou si il y a autres chose qui pourrais créer cette marre d'eau dans la voiture
J'ai du enlevé au moins deux ou trois litre d'eau de la voiture , du coups je roule sans le tapis pour essayé de voir d’où sa peut provenir
"salut
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: Infiltration d'eau
.... pour lever le doute, ouvres ton capot moteur et regardes ton niveau de LDRespace-tuning a écrit :.... du coups me suis dit que sa devait provenir du chauffage mais encore une fois rien , pas d’écoulement provenant du chauffage et pas d'odeur qui pourrais suspecté que sa vienne de la ,donc ses pas du LDR (qui est bleu chez moi)
.... J'ai du enlevé au moins deux ou trois litre d'eau de la voiture , du coups je roule sans le tapis pour essayé de voir d’où sa peut provenir
Tu as mal chercher car les messages sur les infiltrations d'eau pour le III... ce n'est pas ce qu'il manque
- espace-tuning
J'ai vérifier mon LDR Il est remplie a la ligne MAX
Je vais refaire une autres recherche , j'ai du loupé sur le forum
- espace-tuning
Bon j'ai continué a farfouillé sur le forum ,J'ai effectivement trouvé quelque post qui en parle
Dont un qui m'a interpellé : https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=4215
Effectivement j'emploie énormément +-90% du temps le recycleur d'aire intérieur
je vais commencé par regarder au petit coude qui apparemment se bouche
- espace-tuning
Re
J'ai démonté une partie du tableau de bord ainsi que la boite a gants pour accédé a ce fichu tuyaux d’évacuation , mais il n'avais pas l'aire bouché
J'ai tout de même regarder a le nettoyer je l'ai replacé sur sa jonction a la carrosserie de la voiture et j'ai passée un coups de compresseur a 8 BAR par le tuyaux.
En continuant de farfouiller sur le net et le forum , je suis tombé sur un article dont la personne avait aussi u se problème la https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=16580
Mes dans son article il précisait aussi que sur l'ouverture de la porte il y avais du scotch qui cachais un troue Du coups je suis allé voir sur la mienne et a ma grande surprise j'avais aussi se scotch , mais pas un mais deux
Ils tenait encore bien tout les deux ,mais par sécurité j'ai préféré mettre par l’intérieur de la voiture du Fix -all , ainsi les deux troue son bouché
J'ai remonté une partie de l’intérieur juste de quoi roulé avec le véhicule sans avoir quoi que se soie qui gêne la conduite, demain je regarderais pour remonté le tout , par contre je remettrais le tapis plus tard , juste le temps de vérifier si tout est ok ou si sa l'eau reviens
Salut, en dessous du rétroviseur ... le bac de récupération d'eau est sans doute doute bouché, et donc piscine roulante ... facile à déboucher avec le doigt, et un tuyau d'arrosage :
- soit démontage du rétro pour avoir accès par dessus
- soit par dessous le cache du passage de roue, tu sentiras une lamelle en caoutchouc, c'est elle qui est sûrement bloqué par les feuilles et la boue, et donc l'eau ne s'écoule plus
- soit les deux trucs au dessus pour faire nickel !
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
Bjr,espace-tuning a écrit :Bon j'ai continué a farfouillé sur le forum ,J'ai effectivement trouvé quelque post qui en parle
Question : pourquoi utilises-tu souvent le recyclage intérieur ? c'est vecteur d'humidité !
+1, et pas très sain à la longue !EAime a écrit :Bjr,espace-tuning a écrit :Bon j'ai continué a farfouillé sur le forum ,J'ai effectivement trouvé quelque post qui en parle
Perso je recycle que dans les tunnels et quand je suis derrière un gros diesel qui pue ... ok, en région parisienne, c'est très souvent
- espace-tuning
j'utilise beaucoup le recycleur d'aire par sale habitude
Pour le soucie d'eau j'en ai plus dedans pour l'instant , j'ai démonté pour avoir accès au petit tuyaux d'évacuation et depuis , ma ventilation va mieux.
J'ai pas encore remis le tapis , j’attends un peux de voir que sa rentre plus pour être sur
espace-tuning a écrit :Salut
Alors, sur le bouton, tu colles un papier avec ça inscrit dessus :
T.P.A.C.P.C.
Tu trouveras le decoding dans le fofo !
- espace-tuning
lol t’inquiète , pas besoin de décodeur
