Démontage pare choc AV Espace 3
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai cherché sur la RTA... et ailleurs... rien trouvé...
Quelqu'un aurait-il une petite idée (avec ou sans photos...) de la manière avec laquelle on démonte le pare-choc avant d'un Espace III DCI...( Fallait bien que je le case quelque pat le mot DCI !!! ).
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Démontage pare choc AV Espace 3
C'est loin dans ma tête, mais de mes souvenirs
dépose des fixations des protections sous moteur, dépose des fixations dans les passages de roues (derrière les plaques de passage de roue)
1 rivet de chaque côté ?
Et tu tires vers l'avant en faisant gaffe aux ailes et en écartant les côtés du pare choc.
Par contre, les vis et boulons de fixations ont des places précises ....
A confirmer, dépose non indispensable de la calandre. ..
.... il faut assumer
.... mais pourquoi pas aussi 2.2Totor33 a écrit :Fallait bien que je le case quelque pat le mot DCI !!!
Moque toi ... c'est bien plus facile de démonter un pare choc sur ce G9T que sur ton J8STheStone a écrit :Bonjour,.... mais pourquoi pas aussi 2.2Totor33 a écrit :Fallait bien que je le case quelque pat le mot DCI !!!
.... mais pourquoi veux-tu que je le démonte sur mon turbo D
meme pas vrai !!!pub2n a écrit :Moque toi ... c'est bien plus facile de démonter un pare choc sur ce G9T que sur ton J8STheStone a écrit :Bonjour,.... mais pourquoi pas aussi 2.2Totor33 a écrit :Fallait bien que je le case quelque pat le mot DCI !!!
un boulon dans le compartiment moteur au dessus de la batterie et un autre sous la boite a relais de l'aute coté !!!
(sauf en cas de "primodepose", il y a un rivet sous chaque phare...)
En plus vis de 10 de chaque coté ( fixation pare-choc au châssis ) planqués sous le pare-bouepub2n a écrit :Salut
Et les deux sur l'avant du pare choc ... le tout en général grippé et inaccessible , pas le cas sur le IIIcamion rouge a écrit :meme pas vrai !!!pub2n a écrit :Moque toi ... c'est bien plus facile de démonter un pare choc sur ce G9T que sur ton J8STheStone a écrit :Bonjour,
Ce sont bien celles làpontiac a écrit :Salut,
Les 2 de 10 sont a devisser a chaque depose !
Alors que les rivets ont sauté dès la 1ere fois ! Vu l'age des 2 et des 3, tous ont deja eté demontés plusieurs fois, donc , plus facile sur les "2" !!!
+1camion rouge a écrit :Les 2 de 10 sont a devisser a chaque depose !
Celui du II est le plus facile
Il faut raison garder:pontiac a écrit :+1camion rouge a écrit :Les 2 de 10 sont a devisser a chaque depose !
Sur les TD c'est facile, mais sur les 2.2i ou les V6, avec tous les boitiers accrochés de chaque coté, c'est un peu "misere"!!!
De toutes façons, si tu te trompes,
tu te diras....
Décidément, C'est Impossible !!!
Quelqu'un apporte les cahouètes ???? C'est l'heure !!!
tu te diras....
- Finition : Authentique
de mémoire c'est assez simple à faire, il doit y avoir des vis que tu doit desserrer avec une clé de 8 sous les passages de roue,
je l'ai démonté il y a déjà qq temps et c'est pas trop mal fichu.
Tu trouvera des polystyrènes qui servent à bien caler le pare-choc,met les en place sur la calandre et enfile tout ton pare-choc après.
Bon courage!
Bon courage!
