En Panne
En Panne
Bonjour à tous
suite à la casse de mon moteur, j ai tout sorti, changer 12 linguets, la poulie aac, déculassé pour vérifier pistons etc . tant qu a faire j ai fait l embrayage complet. tout content ça tourne bien sauf que lorsque j ai voulu essayé l'embrayage..................paf la pédale qui reste en bas. j ai pensé que c était desamorcé, j ai pompé à la main mais rien. je pense à l émetteur d'embrayage qui aurait laché suite au changement du recepteur d 'embrayage? qu en pensé vous????????
pouvez vous m aider svp car la je suis dégoûté. Merci
Espace III 2.2 Td G8T 714 214 000ms 2001
- finition : RTE
Re: En Panne
Faut purger ton embrayage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Re: En Panne
Faut la remonter au pied
Me semble qu il y a un tuto pour la purge embrayage
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: En Panne
ça y est ça roule à nouveau , comme neuf le taxi.que du bonheur
- finition : RTE
Re: En Panne
Tu peux donner ta solution stp, pour les autres
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: En Panne
en fait j ai lu les sujets de pub. 3 type de systèmes hydrauliques de commande d'embrayage, sans remplissage, avec réservoir dédié, alimenté par le maître cylindre de frein. Madame à la pédale, ouverture du purgeur de récepteur pédale appuyé a fond et maintient de la pédale en bas (pas difficile puisque elle restait en bas tout seul), fermeture du purgeur et remonte de la pédale en haut à la main. en deux coups de cuillère à pot c 'était bon et la pédale remonte tout seul. par contre j ai rempli le réservoir du maître cylindre de frein à ras bord avant et NICKEL!
- finition : RTE
Re: En Panne
Ok nikel
Bonne route a toi
Bonne route a toi
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
Re: En Panne
Content pour toi
Merci du retour
Merci du retour
(Donneur d'organes )
