Problème de vidange de LDR
Bonsoir à tous,
je me tourne vers vous, pour un petite problème.
Trois fois rien mais AUUUUUUUUUUUUUUUUUU SECOUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRR
je viens de faire ma vidange du liquide de refroidissement, en purgent le circuit ( ouverture des deux purges du chauffage et des deux purges au niveau du radiateur)
j'ai fait tourner le moteur, pour que les ventilateurs tourne et que le calorsta s'enclenche.
Mais à 6 barrettes au tableau de bord, le vase d’expansion se met à déborder, la galère
j'ouvre la purge sur la durite à coté du radiateur, en remplissant de nouveau le vase. le LDR coule bien.
Je recommence à faire chauffer le moteur et belote, re belote et 10 de der !
Question:
A quel nombre de barrette ( au tableau de bord) les ventilateurs se mettent en roule. car depuis que j'ai l'espace, jamais entendu tourner.
ET à quel moment, j'ai merdé ?
Merci de vos retour
Question:
Merci de vos retour
Dernière modification par JACK27 le 11 mai 2016, 18:47, modifié 1 fois.
Re: Peoblème de vidange de LDR
JACK27 a écrit :Bonsoir à tous,
Question:
Merci de vos retour
Salut !
Ton circuit de chauffage est bien ouvert ?
- moulino51
Re: Problème de vidange de LDR
Bonsoir Jacques,
A te lire, tu as voulu vidanger ton circuit de refroidissement simplement par les vis de purges
Gé
Gé
- finition : RTE
Alors en 1 pour vidanger ton circuit faut démonter la durite point bas du radiateur
Pour purger tu remplit ton bocale tu le referme
Tu met en route et tu ouvre tes purges et ensuite quand tu a plus d air tu laisse chauffer ton moteur
pas oublier de mettre le chauffage pour tous purger
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
non, j'ai ouvert la purge point bas du radiateur, et les autres purges pour vider.moulino51 a écrit :Bonsoir Jacques,
Gé
puis l'ai fermé la purge du radiateur, remplis le vase, et fermé les purges au fur et à mesure que le liquide arrivé.
puis j'ai fait tourner le moteur
.... bien avant le débordement
.... il faut vérifier le fonctionnement de tes ventilos en les shuntant
.... ce n'est pas la bonne séquenceJACK27 a écrit : j'ai fait tourner le moteur, pour que les ventilateurs tourne et que le calorsta s'enclenche.
- moulino51
Elle pourrait être bouchée si rien ne s'écoule, essai plutôt de débrancher une durite bassenon, j'ai ouvert la purge point bas du radiateur, et les autres purges pour vider.
Gé
non, mais gérard, j'ai vidangé par la.
et le radiateur est neuf
tu les schunt ou ? sur la sonde de la grosse durite, près du radiateur ?TheStone a écrit :
La grosse sonde en bas du radiateur
Il y en aussi une en haut du radiateur, qui a une autre fonction
Il peut y en avoir jusqu'à 4 sur le 2.2 dt !
Jusqu’à 4 !!!!!!!!!! mais il sont fous chez renault
Ah oui !, à coté de la vis de purge en bas du radiateur, mais il pleut, alors ça attendra demain
enfin si il pleut pas
non, par ce que j'aimerai bien entendre le chant mélodieux à mes oreilles de deux ventilaux qui tournent en cœur
je viens de regarder à nouveau, même pas un ptit TUTO, sur la marche à suivre, snif !
et vu comment de me débrouille, ça va pas être moi qui va le faire, sinon on va me jeter des pierres
- moulino51
Ça ne m'étonne pas, a part ton Bébert électrique, le reste est trop compliqué pour toi
Tiens passe moi un coup de fil depuis le temps qu'on rigole un pneu.
Gé
Gé
La purge la plus importante se trouve sur le boitier d’eau en sortie culasse, face coté boite de vitesses. Un petit capuchon noir vissé qui casse comme du verre si on ne prend pas toutes les précautions du monde.
Un petit rappel, une purge se fait moteur arrêté : on fait tourner le moteur quelques instants, on arrête tout et on purge. Ne pas oublier le petit chiffon qui va bien si en dessous il y a des ouvertures de boite. L’embrayage n’apprécie pas tout ce qui est gras.
