Besoin de Conseil
- jeffdunkerque
- finition : Base
Besoin de Conseil
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à la panne définitive de mon zafira, je vais probablement acheté un second espace, je dois aller en voir un demain.
2.2 dt 113cv il à 270 000 km distri faite à 220 000 (je vais demander la facture), il est de 2001.
Mais je souhaite savoir ce que je dois vérifier pour être certain de ne pas me faire avoir.
Dans l'attente de vous lire
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
Re: Besoin de Conseil
......jeffdunkerque a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
.................... 2001, DCI, non ???
- jeffdunkerque
- finition : Base
<non, j'ai vérifié avec la plaque sur oscaro : Espace III 2.2 dT 113cv
Jeffdunkerque
Attention !!jeffdunkerque a écrit :<non, j'ai vérifié avec la plaque sur oscaro : Espace III 2.2 dT 113cv
Chez Os***** et Yak***********
Pour mon "2" V6, la plaque donnait un............. 2.1DT !
- Davidrwt
+1EAime a écrit :......jeffdunkerque a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
+2 ... ou alors l'année n'est pas la bonneEAime a écrit :......jeffdunkerque a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
Ou alors dti ..
- jeffdunkerque
- finition : Base
Sinon donc quels sont les points à vérifier si
2.2 DT
2.2 dci
Je viens de regarder les photos et sur les 2 portière il est indiqué dt mais il peut les avoir changés..
2.2 DT
2.2 dci
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Finalement je vais le voir lundi donc ça vous laisse le temps de me donner vos avis.
En vous remerciant beaucoup.
Jeffdunkerque
Re,
il faut regarder la plaque constructeur au pied de porte passager, et identifier le x JEOx, c'est cela qui te validera les informations (type, moteur...) et le numéro de production.
Regarde dans le haut de la section du III, le sujet "tout sur le III", tu as les types moteurs et finitions dans le PDF, la plaque est décrite dans le sujet sur le multiplexage
+1 avec Pub2n
"Disponible sur Espace et sur Grand Espace, le 2.2 dCi 16v remplacera le moteur
2.2 dT dès le mois de septembre 2000 " copié de la super synthèse de Pub2n
Tien tien mon Td est du 6/09/2000,peut ètre un des derniers
+1 avec Pub2n
- jeffdunkerque
- finition : Base
Merci. Je regarderais cela.
Jeffdunkerque
Sinon il faut connaitre l'age de la distribution : c'est 5 ans max, et pour en avoir cassé une avec 6 mois de trop, je peux dire que c'est pas anodin !jeffdunkerque a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
Age de la courroie accessoire à vérifier également, car si elle casse ça peut aussi provoquer une salade de soupapes (vécu aussi ).
Sinon je vérifierais aussi les aérothermes sous le tableau de bord : bien galère à remplacer
- jeffdunkerque
- finition : Base
Les aérothemes ?
Ok pour les courroies merci.
Jeffdunkerque
Il s'agit de passer la main sous le tableau de bord de chaque côté : il ne doit pas y avoir d'humidité ! Sinon cela veut dire que les radiateurs de chauffage intérieur (aérothermes) sont fuyards, ce qui peut provoquer des problèmes électroniques (l'aérotherme passager est juste au dessus du B2I !). C'est une faiblesse connue des Espaces III et assez galère à remplacer.jeffdunkerque a écrit :Les aérothemes ?
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ok, merci pour l'info.
Jeffdunkerque
