Plus de chauffage
- Finition : Alizé
Plus de chauffage
Voilà, j'ai un gros souci; il y a de ça 2 ans, j'ai eu des problèmes de ventilation assez fréquent ; toutes les diodes de la commande ventilation étaient éteintes et le système de chauffage+dégivrage HS ; je devais faire chauffer le moteur et quand il était assez chaud, au bout de 20 minutes, ça repartais....
en février 2015, j'ai eu un accident ; traverse inférieure pliée vers les ventilos de refroidissement, ces derniers cassés, radiateur percé, etc....
J'ai entrepris le remplacement des radiateurs + traverse + pare-choc, y compris celui de la clim (sans remplacement du liquide de froid à ce jour ) .
A priori, le faisceau électrique n'a pas l'air d'avoir subit de dégât et après remontage, les ventilos de refroidissement se déclenchent bien...
SAUF QUE ;
La ventilation habitacle (chauffage ) refuse totalement de se mettre en marche (diodes éteinte, pas de bruit des clapets , etc...) j'ai vérifié minutieusement chaque fusible (tous ) et aucun n'est hs
J'ai aussi essayé le reset de la commande de chauffage; rien ! (vitesse et température à droite, on appuie sur les deux boutons du centre, bas et haut ) rien nada !!
quelqu'un aurait un conseil à me donner SVP ?
merci par avance
SAUF QUE ;
merci par avance
Espace 3 2.2 dt Alizée de 1998
Re: Plus de chauffage
euh c'est à gauche normalement (froid et ventilation au mini si je ne me trompe pas) pour faire la réinitialisation et ensuite appuyer sur les deux boutons centraux quelques secondes lors de mise sous contact de la clé
- Finition : Alizé
euh oui autant pour moi, je voulais dire à gauche merci
- Finition : Alizé
Bon ben tout le monde est en vacance :/ ......
j'ai du nouveau, si ça peut éclairer les "experts" ; j'ai démonter entièrement le programmeur de chauffage (boitier simple, à gauche côté chauffeur), j'ai nettoyé tous les contacteurs au produit spécial , y compris les nappes souples dont une était pas terrible niveau couleur; à moitié verte et oh surprise, les diodes du haut se sont allumées (mais pas toutes), j'ai donc essayé de réinitialiser la commande et les clapets ont bougé mais seuls les diodes du haut s'allume et les boutons ne réagissent pas.
Aussi, quand je met le contact, un coup c'est certaines diodes qui s'allument , un autre ce sont les autres (photo 1 et 2 ) mais ventilateurs sans réaction
J'ai essayé de shunter les ventilos par la prise située à gauche , sous le tableau de bord (photo 3, le fil rouge ) pour voir si ils fonctionnent et c'est le cas ....
Je pense à une panne de la commande ET du régulateur de chauffage (boitier à ailettes de refroidissement situé entre le moteur ventilo de gauche et le tableau de bord et muni de deux gros connecteurs .)
Vous en pensez quoi ? Help !! :/
Photo 1
[img][img]http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471973316-dsc00921-1.png[/img][/img]
Photo 2
[img][img]http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471973512-dsc00922-1.png[/img][/img]
Photo 3
[img][img]http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1471973623-dsc00923-1.png[/img][/img]
Photo 1
Photo 2
Photo 3
salut,
"à gauche côté conducteur" c'est où plus précisément ? Tu as des photos du démontage ou une photo avec une flèche pour montrer l'endroit ?
- Finition : Alizé
bonsoir
oui, l'endroit est en photo, suffit de cliquer sur le lien de mon précédent post :/
et non, pas de photo du démontage, ceci dit, je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu un bruit de gresillement dans le boitier à fusibles de l'habitacle, au sol côté passager, et là, il y a plus rien ; diodes éteintes :/
Je regarderais demain :/
Surtout pour un forumeur qui n'est pas venu depuis presque 2 ans ... Il ne faut rêver d'une réponse !!!
..... en espérant que tout n'a pas flambé
..... nous devrions peut-être lui porter secours
