Renault Espace 3 16 c 2.0. Electro Schéma de raccordement du compresseur Sanden SD7H15 s'il vous plaît.
Renault Espace 3 16 c 2.0. Electro Schematic diagram connecting the compressor Sanden SD7H15 please.
Compresseur Sanden SD7H15
Re: Compresseur Sanden SD7H15
Bonjour ...
Cela ne coûte rien et c'est la coutume ici
Et un compresseur n'à qu'un seul fil à brancher, pour le reste c'est dans les documents que je t'ai transmis il y a quelques semaines, et que je ne sais toujours pas si tu les as telechargé
Un merci est au même prix que le bonjour .... cela ne coûte rien non plus !
Hello ...
This Hello costs nothing and it is the custom here
And a compressor has a single wire to connect , the rest of the informations is in the scheme that I have send you a few weeks ago, and I still not know if you have download them
A "thank you" at this mail is at the same price as the "hello" .... it does not cost anything!
Hello ...
Je vous remercie beaucoup pour votre aide,
J'ai mais (NT8166) je ne peux pas trouver la bonne page. S'il vous plaît, si vous savez de quel côté copier seul ou envoyer le numéro de page.
J'ai trouvé. Page 3-204.
- Jeff.hpc
- Finition : Taylormade
Bonjour à tous. Je me permets de remonter ce poste histoire de ne pas en faire un énième sur le même sujet. J'ai un souci sur le compresseur de mon Espace (3, 2.0 16v). Bruit pénible en roulant. Après dépose de la courroie par le garagiste et différents tests, il m'assure que c'est le compresseur le coupable, probablement la poulie / embrayage magnetique.
Le moteur à 120.000 kms, la clim fonctionne parfaitement (rechargée il y a 5 ans car faiblarde, impec depuis)
Du coup, j'aurais aimé tenter dans un premier temps de ne changer que cette poulie, mais impossible de trouver la ref OEM...
Celle du compresseur SANDEN est 7700111289. Est ce que quelqu'un aurait accès à une doc technique détaillée permettant de trouver cette référence, ou mieux, aurait une bonne adresse de site pour commander (j'ai fait les plus classiques, sans résultat)
Merci d'avance et bon 15 aout
Espace III - 2.0 16v - 2001 - boite mécanique - 110.000 kms
et à côté BMW 325i e30 cabriolet 1986, BMW Z3 M roadster bleu estoril, Caterham HPC 165cv, Mini Clubman 1970, MINI Cooper R50 115 cv et Laguna 1 2.2 TD
