plus de chauffage
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
- Année : 1997
plus de chauffage
bonjour a tous amis espacien loll
j ai un probleme de chauffage j ai que de l aire froid qui souffle
pourtant les deux radiateur son chaud
les moteur des volets fonctionne
j ai effectuer la renisialisation de la commande de chauffage
et bien rien n y fait toujours de l aire frais
merci de votre aide
mickeyspace
merci de votre aide
mickeyspace
Re: plus de chauffage
A quel endroit l'air froid ( bouches de sortie )
Hi hi,pontiac a écrit :Salut,
Ca sent l'air froid sur les bouches centrales !
tu as tout compris de ma question...EAime a écrit :Hi hi,pontiac a écrit :Salut,
La, je sens bien la suite ....!
- Année : 1997
l aire froid est aux niveau desanbuage des portes et du pare brise
Bon c'est pas le coup de la ventilation centrale...
Les ventilos ( oui yen a 2 ! ) fonctionnent
Tu es certains que les moteurs des volets fonctionnent ( là yen a 3 de chaque coté )
- falcon60
- finition : RXT
Zut ...j'avais parier sur les centraux aussi
Si les aeros sont chaud je penche aussi pour les volets si bien sur les ventilos tournent
(Donneur d'organes )
- Année : 1997
oui les ventilo fonctionnent bien
les moteurs fonctionnent aussi j ai fait la reenisialisation de la commande chauffage et je les entends qui fonctionne
je voulais savoir si il s ouvrait complètement car quand j ai démonte tableau de bord j ai remarque que les volets du bas s ouvrait mais pas en totalité
et est ce qu il y a une sonde de température pour le fonctionnement du chauffage
merci pour vos réponse
Non pas de sonde de T° sur ton modèle ( sonde arrivée avec la clim régulée )
Quand tu as démonté le TdB... tu as touché les aerothermes voir s'ils étaient chauds
S'ils sont chauds => qu'il n'y a pas d'air chaud qui sort => volets pas ouverts... aussi simple que çà
Ou alors le aerothermes pas suffisamment chauds => mauvaise purge => purge a refaire correctement
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
il y aune autre possibilité : pas assez de liquide de refroidissement... on n'y pense pas toujours.
olivier
olivier
Yop,
C'est exactement ce que je rencontre comme problème depuis hier et j'ai effectivement une fuite dans le réseau de liquide de refroidissement comme le dit Olivierd
A voir si c'est le seul truc qui merdouille !
Renault Grand Espace 4 2.0 Dci 175ch Initial, 2014
Pour info dans tes recherches. Il semblerait que la pompe à eau soit en cause dans mon cas. j'attends des news...
