Probleme Emeteur recepteur !!
romain42
Finition : Fidji
Re: Probleme Emeteur recepteur !!
Message non lu par romain42 »
Fossoyeur a écrit :Salut,
Demande à Manu qu'il en ramène un stock, dimanche :P
manu??
Bonjour je sait que je débarque mais enfin peut-être pas mais les pièce reconditionné vendu sur oscar etc ne sont elle pas bon marché pour nos camion il y a des embrayage des récepteur des émetteur etc en disponibilité d'après se que je vois et quand je vais au garage il en on pour me sortir le devis sinon il ne le ferai pas ps pour mon dTi et mon dCi
De la famille
Miharu59 a écrit :Bonjour je sait que je débarque mais enfin peut-être pas mais les pièce reconditionné vendu sur oscar etc ne sont elle pas bon marché pour nos camion il y a des embrayage des récepteur des émetteur etc en disponibilité d'après se que je vois et quand je vais au garage il en on pour me sortir le devis sinon il ne le ferai pas ps pour mon dTi et mon dCi
Effectivement... tu débarque...
Fais une recherche sur le sujet et tu comprendra mieux
Sparta
Message non lu par Sparta »
Bonjour j ai eu le même problème que certains d entre vous la pédale d embrayage qui est restée enfonce, et ça mes arriver aux maroc cette été un mécano et venu à démonter le récepteur de mon espace et à changer des joint toric et à remonté purgée et depuis ça fonctionne.
Sparta a écrit :Bonjour j ai eu le même problème que certains d entre vous la pédale d embrayage qui est restée enfonce, et ça mes arriver aux maroc cette été un mécano et venu à démonter le récepteur de mon espace et à changer des joint toric et à remonté purgée et depuis ça fonctionne.
Bonjour quelle monteur car pour les dci l'émetteur est encore disponible, et (dTi pas d'émétteur un câble ) en revanche tout les dt sorti d'usine après 1998 sont avec émetteur et donc celui ci n est plus fabriqués voilà
De la famille
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
L’émetteur pour un DCI est encore disponible? vite dis moi où
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir j'ai était voir chez feu rouge il peuvent le commander sinon sur oscaro ils en propose un qui est similaire j'ai mis une photo après à voir celui à 27€
De la famille
Photo 2 références
De la famille
Sparta
Bonjour mon véhicule et un Renault espace 32.2dt année 99 rallonger.
Tout dépend de la boîte .récepteur interne ou pas :?:
il y a les deux modèles sur cette annee
ynnn69
Message non lu par ynnn69 »
En fait le sustème était totalemernt vide vu que le récepteur était cassé en 2 ...
Après remplacement de la pièce j'ai remonté, rempli le réservoir avec de l'huile hydraulique, plusieurs pompages et c'est nickel.
Depuis l'embrayage marche bien. juste parfois la pédale ne remonte pas tout en haut ... peu être qu'il me faudrait voir le niveau.
Je suis très content d'être arrivé à réparer car sinon la voiture partait à la casse vu ce que tout le monde disait ...
.... faut pas écouter les oiseaux de mauvaises augures :roll:
.... bien content pour toi aussi :wink:
Totor33
Finition : Intens
UP
Bonsoir..
Ce soir je discutais avec une personne handicapée qui me disait que dans sa jeunesse elle avait une mini avec un accélérateur au volant et... "un truc" adapté sur la boule du levier de vitesse qui quand on le touchait..débrayait... ne serait ce pas une piste à creuser pour la rupture de stock des émetteurs d'embrayage?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Salut Totor,
oui sa existe, exemple:
http://www.handimobil.net/details-syste ... le-48.html
environ 2500 euros ...
çà ne change rien au problème ! Il faut bien débrayer et le système utilise les éléments en place pour çà.
Pilou29 a écrit :çà ne change rien au problème ! Il faut bien débrayer et le système utilise les éléments en place pour çà.
Nan... système à part entière...
Concernant les vitesses :arrow: ( exemple connu ) comme les Twingo Easy et les Quickshift... groupe hydraulique avec son propre calculateur qui gère çà... :wink:
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
... et les 4CV Ferlec... :mrgreen:
Ok je me coucherais moins bête ce soir. :)
