La clim ne produit plus de froid..... [ réparé ]
- Philou 33
Re: La clim ne produit plus de froid..... [ réparé ]
Totor 33 de quel coin du 33 ??
Je suis sur le Haut-Brion, c' est aussi cher que le gaz pour la clim, mais meilleur au goût
Forcement , avec les fuitesfalcon60 a écrit :grostoto a écrit :ça doit ètre spécifique au dci ce pb: c'est dû aux vibrations...
car mon V6 à plus de 300000kms et aucun soucis de ce coté la.
Et hop encore une couche pour les Dci
- Totor33
- Finition : Intens
Pour Philou...Villenave d'Ornon
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Philou 33
Merci pour cette précisionTotor33 a écrit :Pour Philou...Villenave d'Ornon
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour,moufle.vivant a écrit : Trouvé mais inaccessible!
Ca se debranche comment? Un clip?
Personne pour me dire comment débrancher mon compresseur?
Je pense aller faire un tour en garage, mais j'aurais souhaité tester un max de choses avant:
- Vérifier et nettoyer la connectique
- Éventuellement alimenter le compresseur direct en 12v pour entendre si il s’enclenche ou non. Je suppose que si j’envoie du 12V à la place de ce fil orange, je devrais entendre un "clac"?
Merci d'avance.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.....
En effet si tu envoies du + 12 sur le fil en question... tu devrais entendre "sentir" l’électro aimant coller..
Ne pas oublier avant de le débrancher pour éviter de l'envoyer aussi sur le reste du circuit de la voiture
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci Totor.Totor33 a écrit :Bonjour.....
Oui, je comptais bien le débrancher, mais je n'y arrive pas
En tout cas je n'ai pas trouvé comment faire: Une autre solution serait de le couper en amont, pour le ressouder après mais ça ne me plait pas trop.
- Totor33
- Finition : Intens
je ne suis pas doué pour le dessin mais le "truc noir" au bout de la flèche jaune .... c'est le connecteur..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, mais il s'enlève comment? En tirant dessus comme un bourrin ou il y a une subtilité?
Bah comme dit... c'est un connecteur... ou une prise... c'est comme tu veux..moufle.vivant a écrit :Oui, mais il s'enlève comment? En tirant dessus comme un bourrin ou il y a une subtilité?
En fait, ( sans dessin ) comme papa dans maman
- Totor33
- Finition : Intens
De mémoire il doit y avoir un petit ergot...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Thierry voyons !!! il est encore tôt dans la journée::::::
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tu pratique pas le 15/17Totor33 a écrit :Thierry voyons !!! il est encore tôt dans la journée::::::
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon ben je crois qu'on peut dire que j'ai eu de la chance par rapport à notre ami Totor!
Donc pour ma part, après avoir enfin réussi à débrancher le compresseur, tester l'alimentation, envoyé du 12v dessus pour entendre l’enclenchement et vérifié la connectique du pressostat, le compresseur se mettait bien en route mais il n'y avait toujours pas de froid.
Donc là plus le choix, passage chez un "pro". Je met les guillemets car suite à une installation d'attelage chaotique chez feu vert sur un autre véhicule, ils me devaient un geste commercial. Ils m'ont donc fait une recherche de fuite à l'azote gratuite. Bilan: Pas de fuite. Une recharge à 59€ et c'est reparti avec 5° en sortie! Espérons que ça tienne!
Cela dit, je me pose une question: Ils proposent tous des forfaits avec un supplément "désinfection du circuit".
Je ne l'ai pas pris mais je me dis que ça pourrait être bien car cette voiture a été stockée un bon moment. Ça consiste en quoi exactement? Pulvériser un désinfectant dans les filtres d'habitacle ou rien à voir?
attrape nigaud
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci, donc j'ai bien fait de ne pas le faire!
- Totor33
- Finition : Intens
Tu as bien fait de ne pas le faire faire....mais tu peux le faire toi même....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, c'est ce que j'ai vu sur le forum. Ca ne coûte pas grand chose, et ça ne fera pas de mal.
- Totor33
- Finition : Intens
Tu attends la fin de la saison du pollen, ensuite tu commences par changer les filtres habitacles avec un bon passage d’aspirateur pour enlever toute trace de saleté... ensuite il y a des bombes spéciales... tu mets la clim en recyclage... moteur en marche... tu enclenches la bombe suivant les instructions et tu laisses faire....
Tu bénéficies ensuite d'une clim propre et d'une bonne odeur de frais...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
une bonne pollution au produit qui sent le frais, a plein poumons...
grostoto a écrit :une bonne pollution au produit qui sent le frais, a plein poumons...
C'est tellement vrai !!!
- moulino51
La pub nous ferait respirer n'importe quelle saloperiecamion rouge a écrit :grostoto a écrit :une bonne pollution au produit qui sent le frais, a plein poumons...
Gé
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je pense effectivement qu'il faut bien laisser la voiture s'aerer après ce type de traitement. Mais je ne roule presque pas le week end, donc je peux la laisser ouverte 2 jours. Le problème est de choisir la solution la moins pire: laisser tel quelle une voiture de 17 ans que l'on ne connais pas, et qui est restée stockée 1 an dans je ne sais quelles conditions, ou utiliser un produit effectivement bien chimique? Je ne suis pas non plus un adapte du chimique, je nettoie presque tout au vinaigre blanc à la maison. Mais je m'interroge ...
- moulino51
peut-être pulvériser un produit naturellement antiseptique comme un huile essentielle ?
Gé
Gé
