Probleme de direction assistee
Bonsoir voila ce matin en prenant mon espace3 2.2 dci 130 ,plus de direction assiste et voyant batterie allumé.donc j ouvre le capot et surprise la courroie est en place et toute les poulie tourne ainsi que la courroie ,par contre la damper fait un drole de bruit.avez vous rencontré ce phenomene ?
Espace 3 2.2 dci 130 cv the race avec 180000km
Re: Probleme de direction assistee
Poulie Damper HS. Classique avec ces poulies, quelle que soit la marque
Vérifie au passage s'il n'y a pas un accessoire de grippé!
Oui j y est pensé mais elle tourne et la courroie aussi
- supev-77
Peut-être que tout tourne mais qu'il y a un glissement, du coup il n'y a pas la puissance nécessaire pour que ca marche.
Fait un trait de peinture sur la poulie damper.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
+1, fait un trait de peinture ou de craie sur le flanc de la poulie, allant de l'axe central jusqu'à à la courroie, tu verras que deux parties tournent différemment.
Cest bon les gars vous aviez bien raison .poulie damper hs
