Comme il n'y a pas beaucoup de retour sur le sujet, voici ma petite expérience concernant l'installation d'un kit Parrot MKI9200.
Ce kit permet l'installation du Bluetooth, mais ajoute aussi une prise USB, une prise Jack auxiliaire, une prise Iphone (ancien modèle), et un port carte SD. La classe quoi.
J'avais déjà ce système sur mon scénic3. Le gros avantage de ce kit, c'est qu'il peut utiliser une prise auxiliaire sur l'autoradio, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, dispose de son propre ampli et est capable d'envoyer la musique directement sur les enceintes. Cela permet de régler le problème de l'auditorium. Le seul défaut est que la commande au volant d'origine n'est du coup pas utilisable pour la lecture des MP3.
Passons à l'installation: Le kit est livré avec un faisceau ISO, qui se branche entre le faisceau de la voiture et l'autoradio.
On démonte donc le siège passager, et on branche ça:
J'ai eu de la chance, le kit que j'ai acheté d'occasion était livré avec une rallonge de faisceau, j'ai donc pû installer le boitier dans le rangement sous le siège passager (en passant sous la moquette):
Reste ensuite à installer l'écran, le micro et les prises USB, Jack et Iphone. Pour celà, j'ai démonté la console centrale pour passer dessous, puis sous la moquette entre cette console et la boite à gants. J'en ai profité pour faire un repiquage sur la prise 12v et envoyer une alim USB dans la boite à gants.
J'ai fait un petit trou, pour passer la prise usb du kit parrot dans la boite à gants du haut, plus facile d'accès.
Puis, installation de l'écran et du micro (le micro, c'est provisoire, il faut que je le mette au niveau du rétro)
Cet appareil est vraiment top: Il est capable de gérer deux portables connectés simultanément, il dispose de la reconnaissance vocale, importation du répertoire... Il fonctionne nettement mieux que la merde intégrée à mon ancien C4 Picasso 2.
N'hésitez pas si je peux vous aider, c'est le 5eme que j'installe!
Installation kit Parrot MKI9200
- moufle.vivant
- finition : GTS
Dernière modification par moufle.vivant le 08 mars 2023, 16:30, modifié 1 fois.
- finition : [En cours d'achat]
Re: Installation kit Parrot MKI9200
Pour le branchement les couleurs de câbles sont identique ?, combien de câble a brancher exactement ?
peux on utiliser le chargeur cd et la radio après cette installation et comment passe tu de la radio au Kit Parrot?
Merci d'avance
François
Merci d'avance
François
Grand Espace III 2.2dt RXE de juin 2000 avec ̶2̶3̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶,̶ ̶2̶4̶2̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶ , 350 000 kms Retraite pénard en Normandie mais toujours roulant
Espace II 2.1dt 1995 187 000 km
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour François.
Côté branchement, rien à faire, c'est du plug and play. Tu débranche les ISO, et tu rebranche sur le faisceau fourni, c'est tout (a une subtilité près: Le +12 et le +12 après contact qu'il faut inverser je crois).
Donc a brancher, il y a:
- Les ISO de faisceau Parrot sur l'autoradio
- Les ISO de la voiture au faisceau Parrot
- Le faisceau Parrot sur la "Bluebox" Parrot.
La bluebox vient donc se connecter entre l'auditorium et les enceintes.
Ensuite les accessoires:
- L'écran sur la Bluebox
- Le micro sur la bluebox
- L'ensemble de connectique USB/JACK/IPHONE sur la bluebox.
L'auditorum reste parfaitement fonctionnel après ça.
Le mode de fonctionnement: Quand le Parrot veut envoyer du son (musique ou téléphone), il "déconnecte" l'auditorium des enceintes et envoi le son de son propre ampli vers les enceintes (on entent d'ailleurs très bien le relai de la bluebox). Dès que tu termine ta conversation ou que tu coupe la musique du Parrot, il "reconnecte" l'auditorium aux enceintes.
