Moteur qui tremble, plus d'accélaration
Re: Moteur qui tremble, plus d'accélaration
.... et ainsi confirmer si c'est la bougie qui est défectueuse
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
J'ai change le faisceau complet, les 4 bougies, et ca tremble toujours. Le problème vient clairement de la bougie la plus à gauche quand on est face au moteur, j'ai essayé d'intervertir 2 bougies pour voir si ca venait de la bougie, non, ca vient pas de la bougie, donc je commence à avoir un doute qu'elle soit alimentée mme si j'ai changé le faisceau. (le cul de la bougie etait tjs blanche, alors que les autres avaient pris un peu de noir). Comment je peux savoir si le faisceau envoie bien le jus sur cette bougie en dehors de mettre ma langue dedans ? Au voltmètre ça se fait ? Des fois que ma bobine ne fasse que la moitié de son boulot ...
Ou bien est ce que je peux intervertir les 2 bobines ? histoire de voir si c'est un autre cylindre qui coince une fois inversée ?
Grand Espace III RXE 2.0 Essence 1998 - 285 000 kms
Honda Civic Shuttle 1984 - 585 000 kms. Playmobil, en avant les histoires
Xsara Picasso 2.0 HDI - 285 000 kms.
J'ai changé la bobine d'allumage fautive et fin du problème.
